Faisceau electrique coté AVG boite à relais
Lucluc
MessagePosté le: Ven 27 Juil 2018 - 14:19    Sujet du message: Faisceau electrique coté AVG boite à relais Répondre en citant
Salut à tous , utilisateurs de X trail 2 T31
suite à un léger accident... une barrière est rentrée dans mon phare, jusqu a la joue d aile m'arrachant au passage tous les fils et boite à relais...
j'ai pu en rebrancher un maximum , mais il me reste 4 fils qui n ont pas la même couleur, et je ne vois pas pour l instant à quoi ils peuvent bien servir...
Sauf que mon plus gros soucis actuel, c'est que j ai quand même pu redémarrer, ouf, mais , le moteur ne monte pas dans les tours ,1800 tours maxi...
j' ai pu me procurer le manuel d'atelier officiel, mais tout en anglais, et apparemment ,il ne parle que de connecteur, et pas de couleur de fils...
il me reste
1 bleu/gris femelle
1 jaune/gris femelle
1 orange/gris mâle
1 gris/gris mâle
j'ai pu trouver à tâtons , que le marron/gris et le violet/gris allaient ensemble , sinon il ne démarre pas.
Voila , si quelqu'un peut m'aider, je pense qu il faut démonter le phare pour voir çà en détail.
mon modèle est un essence , mais un diesel doit aussi faire l'affaire à mon avis
Merci d'avance à ceux qui peuvent m'aider ...
Bonne journée
Luc
MessagePosté le: Ven 27 Juil 2018 - 14:19    Sujet du message: Publicité
