Changement plaquettes arrières
fabiencobut
Motorisation: 1.6 dci x-tronic
Finition: Connect édition
Kilomètrage: 55000
MessagePosté le: Mar 3 Juil 2018 - 20:34    Sujet du message: Changement plaquettes arrières Répondre en citant
Bonsoir à tous,
L'heure de changer mes plaquettes de frein arrive à grand pas . C'est une opération à laquelle je suis habitué mais cette fois si c'est la première fois que je suis confronté à un système de frein à main électrique . Est-ce possible de changer soi-même ou faut-il absolument passé par le garage? Il semblerait que chez certaines marques un passage par la valise est obligatoire!
Merci pour vos réponses éclairées
X-Trail T32 X-Tronic Connect édition
MessagePosté le: Mar 3 Juil 2018 - 20:34    Sujet du message: Publicité
Point(s): 61
MessagePosté le: Lun 9 Juil 2018 - 14:14    Sujet du message: Changement plaquettes arrières Répondre en citant
Je ne connais pas le système de freins arrière de l'X-trail, mais concernant le frein à main électrique il doit suffire de le desserrer avant d'intervenir. Une fois desserré c'est comme un frein manuel.
Point(s): 254
MessagePosté le: Mar 10 Juil 2018 - 11:20    Sujet du message: Changement plaquettes arrières Répondre en citant
essai cette solution :
  • Mettre une vitesse pour garantir une stabilité au véhicule quand celui-ci sera levé du sol.
  • Desserrer le frein électrique en appuyant sur le bouton en même temps que la pédale de frein.
  • Le voyant du frein électrique s'éteint et le véhicule est libéré du frein de parking.
  • Attention en ouvrant la porte le tableau de bord vous rappelle que le frein de parking n'est pas serré et un avertisseur sonore retentit.
  • Ne pas prendre en compte ce message et fermer la porte.
Point(s): 254
MessagePosté le: Mar 10 Juil 2018 - 11:25    Sujet du message: Changement plaquettes arrières Répondre en citant
encore autre chose pour le piston de l’étrier , si c'est comme Renault il faudra l'outil pour pousser en  arrière celui ci car aujourd'hui pour le repousser en arrière , c'est en le vissant " piston "
fabiencobut
Kilomètrage: 55000
MessagePosté le: Mer 11 Juil 2018 - 22:48    Sujet du message: Changement plaquettes arrières Répondre en citant
Merci pour vos réponses. Je les ai changées ce matin. Je possède une xtronic donc pour le frein à main une fois enlevé il ne se met pas automatiquement. Ensuite démonter le module en plastique(tx 30) contenant le moteur électrique du frein à main (derrière l’etrier). Sur l’etrier dévisser la vis (tx 40) du moteur électrique à fond et ensuite repousser le piston. Sur YouTube chercher changement plaquette arrière scénic 3. C’est la même méthode. Au redémarrage pomper sur la pedale de frein et ensuite activer le frein à main. La on entend le moteur tourner un peu plus longtemps la première fois. Ensuite c’est comme d’habitude. Bien à vous tous et bonne soirée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:57    Sujet du message: Changement plaquettes arrières
