remplacement du capteur de pression carburant (T30)
Lord
Masculin Balance (23sep-22oct) 牛 Buffle
Type / couleur: gris dauphin
Motorisation: 2.2 DCI
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018 - 12:23    Sujet du message: remplacement du capteur de pression carburant (T30) Répondre en citant
Bien que le sujet ait été évoqué a plusieurs reprises; Notamment en lien avec une perte de puissance aléatoire.
je souhaite remplacer le capteur de pression de carburant sur mon Xtrail T30.
L'emplacement n'est pas des plus commode, aussi j'aimerai savoir si certains d'entre vous ayant déjà procédé à cette opération, auraient quelques astuces à me suggérer pour rendre cette tache plus commode ?
Faut il prendre des précautions particulières, tel que débranchement de batterie ou autre... ?
En vous remerciant pour votre aide précieuse
Lord
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018 - 12:23    Sujet du message: Publicité
Lord
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2018 - 13:59    Sujet du message: remplacement du capteur de pression carburant (T30) Répondre en citant
Re bonjour,
Ma demande, il est vrai mainte fois évoqué, n'inspire pas grand monde...
Au moins est-il possible de me préciser si cette intervention nécessite une reprogrammation quelconque ?
Ou si l'opération se limite bien à un démontage remontage du régulateur de pression ?
Re merci d'avance
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2018 - 19:52    Sujet du message: remplacement du capteur de pression carburant (T30) Répondre en citant
normalement ce nest qun changement dc il renvera la ptessuon. pas dintervention autre
Lord
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2018 - 20:26    Sujet du message: remplacement du capteur de pression carburant (T30) Répondre en citant
Merci pour cette précision...
Me voila rassuré pour effectuer cette opération.
Gordini73
Point(s): 11
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 16:39    Sujet du message: remplacement du capteur de pression carburant (T30) Répondre en citant
Bonjour a tous,
Pour le remplacement du capteur de pression de carburant,il faut passer a la valise pour reprogrammer cette piece.
Conseil d'un ami qui la fait faire,confirme par Nissan.
JCG
Lord
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 17:28    Sujet du message: remplacement du capteur de pression carburant (T30) Répondre en citant
Bon... ça m'arrange pas trop du coup.
Gordini73
Point(s): 11
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 17:41    Sujet du message: remplacement du capteur de pression carburant (T30) Répondre en citant
Lord,
Chez Nissan seynod,quand il m'ont change l'airbag passage,j'ai pose la question.
La reponse a ete ,vous passez sans rendez-vous,et on vous y fait de suite.
Sans reprogrammer cette sonde,les coupures moteur seront les memes.
j'ai ce probleme + le voyant au TDB allume.
les coupures sont rares,j'attends d'arriver un peu avant le CT,pour changer cette sonde et la reprogrammer .
JCG
Lord
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 17:45    Sujet du message: remplacement du capteur de pression carburant (T30) Répondre en citant
OK...
merci pour cette info
On parle bien du capteur ou régulateur  de pression qui se trouve sur la pompe d’injection ?
Quel voyant as tu d'allumé ? car moi je n'en ai aucun.
Gordini73
Point(s): 11
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 18:10    Sujet du message: remplacement du capteur de pression carburant (T30) Répondre en citant
Oui c est bien le capteur sur la pompe
Le voyant orange que j ai d allume au TDB est un défaut de pression de carburant
Avec l obd c est le défaut qui s affiche
Jcg
Lord
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 18:38    Sujet du message: remplacement du capteur de pression carburant (T30) Répondre en citant
d'accord...
pas encore de voyant orange sur mon tableau de bord.
je vais me rapprocher d'une concession nissan pour voir s'ils sont d'accord pour faire le reset aussi facilement que pour toi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:49    Sujet du message: remplacement du capteur de pression carburant (T30)
