Palier arbre de transmission
ben.g
Moyenne de points: 0,57
MessagePosté le: Mer 4 Avr 2018 - 12:10    Sujet du message: Palier arbre de transmission Répondre en citant
Bonjour ,
Après avoir pas mal cherché un problème de vibration a partir de 100 km/h ( équilibrage des pneus etc .... ) j'ai fini pas trouv que mon palier d'arbre de transmission avait un jeu énorme dans le caoutchouc .
Quand je prend l'arbre a la main je le bouge sans problème , je penses que ma vibration viens de la .
Mon problème est qu'avant de démonter j'aimerais trouver la pièce et j'ai l'impression que la partie palier et roulement est solidaire de l'arbre sur ce modèle .
Pouvez vous me confirmer cela ? Je ne trouve pas de palier seul pour ce modèle.
La seul solution que j'ai trouver pour l'instant c'est de commander un arbre de transmission complet d'occasion ... mais bon je n'aurais pas la garantie que le palier soit bon .
Si quelqu'un peux m'aider ou me dire si je peux trouver juste le palier ca serait cool .
Merci à vous
MessagePosté le: Mer 4 Avr 2018 - 12:10    Sujet du message: Publicité
ben.g
MessagePosté le: Sam 7 Avr 2018 - 10:13    Sujet du message: Palier arbre de transmission Répondre en citant
Salut a tous comme pas de réponse j'ai pas mal regardé .
J'ai donc :
commandé un arbre complet à la casse arbre avec 85 000 km avec un palier qui sera en meilleur état : un peu dégouté car je viens de trouver un palier neuf sur ebay lol je verrai plus tard pour reconditionner mon arbre .
J'ai ensuite vu que mes silent bloc de pont arrière était naz , j'ai donc tous commandé .
Si ça interesse certain je ferais un tuto du démontage et remontage de l'ensemble .
A+++
goldid
Masculin Balance (23sep-22oct) 猪 Cochon
Point(s): 35
Moyenne de points: 0,85
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2018 - 11:07    Sujet du message: Palier arbre de transmission Répondre en citant
Hello ben.g , bien sur que ça interesse du monde ,  perso je reste sur ma fuite, commandé les joinst chez nissan pas reçu les bons
ben.g
MessagePosté le: Mer 2 Mai 2018 - 21:17    Sujet du message: Palier arbre de transmission Répondre en citant
Rempalcement de l'arbre de transmission ok , mais j'avais toujours un bruit bizarre et une petite vibration .
J'ai vérifié les roue arrieres et la bingo , l'étrié arriere droit restait bloqué .
Démontage et remontage du piston nettoyage ....
Depuis plus de vibration .
Et la recemment casse de mon cardan droit , je l'ai remplaçé par un neuf , j'ai tout le train avant neuf ( cardan bielette triangle ) reste plus que les amortisseurs .
Prochains travaux joint spy de boite coté gauche ....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:05    Sujet du message: Palier arbre de transmission
