perte soudaine de puissance sur x trail 2.2 dci 136cv
ptilu58
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 猴 Singe
Quel xtrail: elegance
Type / couleur: bronze
Finition: toutes options
Kilomètrage: 253000
Pneus hiver ? quelle marque ?: accelera
Autres vh: 525tds bmw
Coyote ou similaire: waz
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 12:25    Sujet du message: perte soudaine de puissance sur x trail 2.2 dci 136cv Répondre en citant
bonjours a tous et tous
étant possesseur d un x trail 2.2 dci 136cv avec 256 000 km au compteur et ayant des coupures entre 1 500 et 2 000 tours j aie  fait les travaux suivant.passage a la valise code 089, 1273, 0404 donc code 089 problème vanne carburant ,1273 probable melange air carburant, 0404 problème vanne egr
changement de l électrovanne de pompe sur mon véhicule une seul électrovanne  a 89 euros changer valise effacement défaut mème problème codes 089 ,1273, 0404
nettoyage vanne egr mème problème mème codes
changement du débit mètre d air 60 euros même problème mème codes
ayant constaté une fuite d huile a l intercooler  j aie changer celui ci par un soudé car l ancien était serti et le capteur de pression qui se trouve sur celui ci ,cout +- 200euros toujours pareil avec les mème codes
changement des capteurs pmh vilebrequin et arbre a cames la légère  amélioration coupures moins fréquentes mais toujours présentes et mème codes
sans oublier de dire que je suis passé dans un garage ou j aie entendu tous sortes d explications les plus farfelus les unes que les autres
ayant  quelque notion de mécaniques  j aie testé la pression en sortie de turbo et la surprisse les turbo a géométrie variable on des petits soucies ils grippes ce qui fait qu ils reste en position maxi débit d air comme lorsque demande de la puissance ce qui fait que a bas régime le capteur de pression d air reçois de pression et mets le moteur en securité  donc lorsque l on met un coup de clef on fait reset défaut et tout repart , et vous devez vous rendre compte que jusqu a 2 000 2 500 tours ça manque de pêche et après ça démarre comme un canon
il se peut aussi que se soit la vanne de commande de turbo  placée juste au dessus de celui ci avec trois petit tuyaux en caoutchouc qui peut être fatiguée  donc j envisage de changer cette chose
et de démonter mon turbo
bon et bien voila mais dite vous que toutes les pannes peuvent se ressembler mais ne sont obligées d êtres au mème endroit
la valise si elle dit 089 ces certainement  l électrovanne de pompe
si elle dit 1273 débit mètre d air
si elle dit 0404 vanne egr
mais lorsque il y a plusieurs code c est une panne  qui agit sur tous ces capteurs et la c est chaud
bon je vous tiendrai au courant bonne c est chiant mais ça n empêche pas de rouler
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 12:25    Sujet du message: Publicité
goldid
Masculin Balance (23sep-22oct) 猪 Cochon
Point(s): 32
Moyenne de points: 0,84
MessagePosté le: Lun 9 Oct 2017 - 07:45    Sujet du message: perte soudaine de puissance sur x trail 2.2 dci 136cv Répondre en citant
Hello , j'ai aussi l'intercooler qui fuit légèrement, et je vais faire comme dans cette vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=W0mQDrCMx6g&t=10s
Et je vous tiendrait au jus .
ptilu58
Kilomètrage: 253000
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2017 - 12:04    Sujet du message: perte soudaine de puissance sur x trail 2.2 dci 136cv Répondre en citant
bonjours  attention d après le garage nissan c est un probleme récurant c est pour cela qui les change par des soudé
il a combien de km car tu peux avoir le mème probleme de turbo que moi  la géométrie qui fonctionne mal
fait attention a tes durites de turbo elles peuvent se couper aux niveaux des colliers serflex je vais voir pour les changer
goldid
Point(s): 32
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2017 - 07:20    Sujet du message: perte soudaine de puissance sur x trail 2.2 dci 136cv Répondre en citant
J'en suis à mon troisième turbo
ptilu58
Kilomètrage: 253000
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2017 - 21:31    Sujet du message: perte soudaine de puissance sur x trail 2.2 dci 136cv Répondre en citant
salut tu a combien de km?
que mets tu comme huile moteur? et a combien de km fais tu tes vidange
fais tu ta mécanique toi mème ?
car il est  pas normale de consommer autant de turbo
amicalement ph
goldid
Point(s): 32
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017 - 07:38    Sujet du message: perte soudaine de puissance sur x trail 2.2 dci 136cv Répondre en citant
J'ai acheté la voiture et le turbo avait déja été changé , 3ans plus tard , je fait changer par un mécano, et il y a un mois des odeurs d'huile dans l'habitacle , je constate une fuite de l'intercooler , je démonte les durites et vois de l'huile (beaucoup) sur le palier du turbo je prends l'axe du turbo dans la main pour vérifier le jeu et là grosse frayeur, beaucoup trop de jeu , donc je vais faire moi même le turbo et on verra,  .J'utilise de la Shell Helix ultra 5 -40 .
Je penses que la personne qui l'avait avant n'a pas fait passer la valise pour corriger le défaut du turbo dans le calculateur . Quand je l'ai eu elle avait 89 MK    et maintenant 177 MK .
ptilu58
Kilomètrage: 253000
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017 - 14:27    Sujet du message: perte soudaine de puissance sur x trail 2.2 dci 136cv Répondre en citant
salut a toi bon pour ton huile  attention de la 5w 40 c est trop fluide il est préconisé de la 20w 40 ou 20w 50  API cf-4 mais ne jamais mettre de APIcg-4  vidange a faire tous les 20 000 ou les ans pour moi je les fait a 10 000 et je change tous mes filtres
bon pour ton huile il faut savoir  que plus tu descends dans le premier chiffre qui est un indice de fluidité a froid et l autre a chaud ton huile d indice 5 est très fluide donc elle peut passer dans le turbo ce qui met arrivé avec une BMW j avais mis de 5w40 et elle qui ne mangeait presque pas d huile c est mis a manger donc je suis revenu a de la  15w 30 et plus de consommation d huile car le turbo n a pas de roulement ça passe dans des joints et  l axe n est tenu que par un filet d huile donc si ton huile est trop fluide elle passe et après tu consomme le joint se déforme et casse turbo et en plus ça remonte dans l intercooler
il ne faut pas croire  les garagistes depanneur de roue de brouette  et surtout fai bien attention  au code API car  l huile a été teste avec ton moteur ceci va avec toutes les marque de voiture
bon sur ce bonne journée ph
ps si tu as besoin de renseignement j aie la revue technique amicalement ph
goldid
Point(s): 32
MessagePosté le: Ven 13 Oct 2017 - 07:34    Sujet du message: perte soudaine de puissance sur x trail 2.2 dci 136cv Répondre en citant
J'habite dans le nord est et il fait des fois des températures largement au dessous de zéro et c'est pour cela que j'ai mis une huile plus fluide .En ce moment je roule très peu 4 à 5000 kilomètres par ans .De plus on a pas les même infos : http://www.forum-auto.com/marques/nissan/sujet393.htm
ptilu58
Kilomètrage: 253000
MessagePosté le: Ven 13 Oct 2017 - 10:23    Sujet du message: perte soudaine de puissance sur x trail 2.2 dci 136cv Répondre en citant
bonjour et merci
ok j aie lu ton lien qui est très instructif mais rien n empêche q une une trop fluide peut aidée a la destruction de ton turbo voir a des remontée d huile dans l intercooler qui aidera a l encrassement de celui ci puisque celle ci passera par le collecteur  d air  puis dans les cylindre puis dans la vanne egr et par ton turbo via les gaz d échappement mais bon comme je te l aie dit dernièrement j aie une bmw 525 tds de 95 avec 540 000 km au compteur jamais je n aie eu de soucis, ma fille a une polo 75cv 3 cylindre  avec 350 000 km  et moi mon x trail  a part les pièces d usures courantes jamais eu de souci mécanique il faut savoir que j aie acheté le x trail avec la fameuse panne de coupure donc je cherche et j élimines les problèmes  sans oublier qu il a 256  000 km bon je te quitte  amicalement
pour info je suis du centre de la France pas loin de magny cours le circuit
goldid
Point(s): 32
MessagePosté le: Lun 16 Oct 2017 - 07:39    Sujet du message: perte soudaine de puissance sur x trail 2.2 dci 136cv Répondre en citant
Bon ben voilà le turbo est changé l'intercooler refait et j'ai changé d'huile de la ELF 5-40 turbo 9000 .On verra bien, j'espère que ça va tenir au moins l'hiver
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:19    Sujet du message: perte soudaine de puissance sur x trail 2.2 dci 136cv
