faisceau electrique actionneur porte serrure coffre x-trail T30 2004 HS
pat84
MessagePosté le: Sam 1 Juil 2017 - 03:15    Sujet du message: faisceau electrique actionneur porte serrure coffre x-trail T30 2004 HS Répondre en citant
bjr
jai un souci sur mon x-trail T30 de 2004 c un 136cv au niveau de la serrure de coffre celle ci ne se ferme plus a clé soit ne se verrouille plus par la centralisation
donc j ai demonté la serrure jai trouve un restant de rivets pop mais ne le probleme ne vient pas de  ceci
voici une photo sur le net de la serrure de coffre complètes avec l'actionneur de porte
mais plutot de la  l'actionneur de porte qui active le loquet de la serrure de coffre
lorsque j actionne l'interrupteur de verrouillage/déverrouillage au niveau de la porte conducteur aucun action ne se produit sur la serrure de coffre "aucun bruit"
donc j en conclu que soit la commande Electrique de la serrure de coffre est HS ou j ai un fils de la commande coupé ou mauvais contact
Avant d acheter une nouvelle commande Electrique de la serrure de coffre je voudrais la tester
comment peux t on faire pour la tester ?
comment fonctionne t elle ?
 est ce qu il faut envoyer une impulsion 12V sur la  l'actionneur de porte?
avec un multimetre puis je detecter l'impulsion sur le connecteur d arrivé?
si la  l'actionneur de porte est HS on en trouve t on? peut trouve juste  l'actionneur de porte sans la serrure?
pour info j ai deja effectué une recherche sur le net  j en trouve que sur ebay actuellement  d occasion et que 2 voici les liens et celle ci sont complètes  l'actionneur de porte et  serrure de coffre
au prix environ, de 50€ + port en sus 15€
en allemagne
http://www.ebay.fr/itm/Serrure-Couvercle-De-Porte-Arriere-Verrouillage-hayo…
au royaume uni
http://www.ebay.fr/itm/NISSAN-X-Trail-T30-2001-2007-REAR-TRUNK-LATH-SOLENOID-LOCK-ACTUATOR-ASSEMBLY-/172674093895
ou aussi en Lituanie
http://www.ebay.fr/itm/NISSAN-X-TRAIL-2003-01-07-REAR-TRUNK-LATCH-SOLENOID-…
dans  l attente de vos reponses merci
MessagePosté le: Sam 1 Juil 2017 - 03:15    Sujet du message: Publicité
pat84
MessagePosté le: Sam 1 Juil 2017 - 11:47    Sujet du message: faisceau electrique actionneur porte serrure coffre x-trail T30 2004 HS Répondre en citant
bjr apres des tests supplémentaires:
l actionneur de serrure fonctionne je l ai cablé sur la batterie  et celui fonctionne bien , en inversant les polarités celui bascule du cote ou l autre
donc mon probleme vient du faisceau electrique concernant l alimentation de  l'actionneur
j ai teste avec le multimetre effectivement pas de 12 v en actionnant l interrupteur de commande de centralisation
je rappelle que la centralisation des autres portes fonctionnent sans aucun probleme
donc il faut que je trouve d ou viennent les 2 cables d alimentation de  l'actionneur de la serrure du coffre AR
directement de la porte droite AV ou de la porte droite AR ou dailleurs
il me faudrait un plan du faisceau electrique
ou puis je trouve ce genre d info ???
MessagePosté le: Lun 3 Juil 2017 - 13:47    Sujet du message: faisceau electrique actionneur porte serrure coffre x-trail T30 2004 HS Répondre en citant
en general tout vient du boitier dans la portiere conducteur , mais je ne veux pas dire de betise, c'est lui qui centralisé toutes les commandes.
Un conseil suit les cables de la fermeture centrale de la portiere, le bloc ou cela va gere toutes les serrures, et regarde les couleurs de cables, pour identifier le bon connecteur et regarder ses contacts.
GEGE3K21
Masculin Scorpion (23oct-21nov)
Quel xtrail: TYPE1
Type / couleur: ELEGANCE NOIR
Motorisation: 2.2 DCI
Kilomètrage: 127000
Acheter d'occasion: OCCASION à 95000
Mandataire: BY MY CAR
Moyenne de points: 0,38
MessagePosté le: Sam 8 Juil 2017 - 14:27    Sujet du message: faisceau electrique actionneur porte serrure coffre x-trail T30 2004 HS Répondre en citant
je suis scotché, le mien, même modèle, depuis ce matin me fait le même truc, soit, plus de verrouillage du coffre et à...197000 kms.
J'ai démonté le cache du haillon, balancé du produit à contact et toujours rien.
Je vais donc suivre ton post avec intérêt
Merci de nous tenir au courant
Je vais le tester avec du 12 volts en direct avant de démonter le panneau de porte avant
Merci encore de nous en dire plus sur cette panne
Gégé
GEGE3K21
Quel xtrail: TYPE1
Kilomètrage: 127000
MessagePosté le: Dim 9 Juil 2017 - 09:36    Sujet du message: faisceau electrique actionneur porte serrure coffre x-trail T30 2004 HS Répondre en citant
Bonjour ,
ce matin, débranchement de la batterie pendant environ 30mn, puis rebranchement...attente 15 mn, comme l'a dit un intervenant sur ce forum, et miracle, le verrouillage refonctionne...la question est de savoir pour combien de temps?
en attendant, merci à celui qui a suggéré sur ce fofo cet essai.
Bon dimanche
MessagePosté le: Mar 11 Juil 2017 - 07:04    Sujet du message: faisceau electrique actionneur porte serrure coffre x-trail T30 2004 HS Répondre en citant
plantage du module, vive le multiplexage !!!
sur mon T30 j'en ai pas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:51    Sujet du message: faisceau electrique actionneur porte serrure coffre x-trail T30 2004 HS
