vibration en roulant
rabehevitra
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 08:00    Sujet du message: vibration en roulant Répondre en citant
je viens d'acheter un NISSAn Xtrail I t30 2.2 VDI (à ma connaisance) à 182 000km. quand je démarre, je constate une bruit striant puis disparaît après quelque secondes comme si ca provient de courroie alternateur ou quelque chose comme ca. dois je  le remplacer ou juste serrer les tendeurs ou autres choses à faire?
deuxiemement quand je roule quelque kilomètre, j'entends que la voiture vibre ( partie avant de la voiture) c'est comme ci une pneu est voilée à cause d'une toile cassée, ou que ca provient d'un roulement quelque part. est ce vraiment la cause?. aide moi car je ne connais rien en mécano
la dernière chose, je constate que le frein à main ne fonctionne pas très bien. esrt ce dû à la plaquette des freins ou  aux etriers ou autres chos?es
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 08:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 11:27    Sujet du message: vibration en roulant Répondre en citant
cela peut provenir de tes pneus ! verifie le gonflage voir gonfle plus et ressaye !!!
ils peuvent etre deformés, comme les miens achete neuf chez michelin.
le crissement c'est la courroie, malheureusement les tendeurs et enrouleurs ne sont pas reglables en tension. il est possible d'utiliser de la bombe bardhal pour courroie sinon il faut les changer 52 courroies 2 tendeurs/enrouleur
Kilomètrage: 246000
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 12:58    Sujet du message: vibration en roulant Répondre en citant
Pour le frein à main, si normalement ton T30 freine bien, alors c'est un réglage du câble du frein à main qu'il faut faire.
Ceci dit, tu aurais dû te rendre compte de ces points lors de l'essai avant l'achat, non ?
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 13:52    Sujet du message: vibration en roulant Répondre en citant
le frein a main n'utilisent pas les plaquettes arrieres mais les machoires, on peut le regler par l'ecrou sous le levier de frein pour retendre le cable,
 sinon il faut agir sur les garnitures, tu trouveras sur chaque tambour un trou bouché par un caoutchouc, enleves le et fait tourner le tambour pour voir le reglage de rattrapage.
Devisse le a l'aide d'un tournevis pour faire tourner la collerette-ecrou, jusqu'a freiner. puis resserre pour laisser du jeu ( bien sur frein a main relaché), fais de meme pour l'autre roue !
cela devrait regler ton probleme, il te suffira apres d'ajuster le cable pour serrer sur 6 crans
Kilomètrage: 246000
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 14:08    Sujet du message: vibration en roulant Répondre en citant
Ouh la, freins à tambour sur T30 ??????
le mien a 4 freins à disques.
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 14:14    Sujet du message: vibration en roulant Répondre en citant
oui pour le frein a main !!!! et disques pour le freinage normal, il y a les 2 sur l'essieu arriere, et ce sont de petites garnitures puisqu'elles ne servent qu'au frein a main, lis bien ^^
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 14:31    Sujet du message: vibration en roulant Répondre en citant
plus d'info ici :
http://www.forum-auto.com/marques/nissan/sujet898.htm
Kilomètrage: 246000
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 14:44    Sujet du message: vibration en roulant Répondre en citant
Alors là je découvre l'existence des ces 2 systèmes en même temps. Je m'incline.
En regardant dans la doc, il y a bien un chapitre Parking Brake System.
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 14:57    Sujet du message: vibration en roulant Répondre en citant
Je sais cela m'a aussi etonné quand j'ai acheté, sur les autres voitures, c'est un frein a main hydraulique qui actionne les pistons des frein de disque.
Kilomètrage: 246000
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 15:07    Sujet du message: vibration en roulant Répondre en citant
D'accord avec toi. C'est aussi pour cela que j'étais surpris de ta réponse.
Bon, je file tester l'OBD....   http://forum.nissanxtrail.clicforum.fr/t3919-temoin-d-airbag.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:30    Sujet du message: vibration en roulant
