Niveau d'eau radiateur
pilou38
Type / couleur: T 31 / Gris
Motorisation: 2 l DCI
Kilomètrage: 53000
Autres vh: NON
Point(s): 61
MessagePosté le: Lun 19 Juin 2017 - 18:25    Sujet du message: Niveau d'eau radiateur Répondre en citant
En dévissant le bouchon de mon radiateur, je me suis rendu compte que je ne voyais pas l'eau dans le radiateur, et ce malgré le vase d’expansion au maxi. J'ai donc remis environ demi litre de liquide et je ne vois toujours pas l'eau dans le radiateur.
Par contre le niveau du vase augmente
Est-ce normal ?
D'autre part comment faire pour purger le circuit.
Merci de vos conseils
Cdt
MessagePosté le: Lun 19 Juin 2017 - 18:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 07:45    Sujet du message: Niveau d'eau radiateur Répondre en citant
je suppose que tu n'as pas de fuites,sinon met du liquide jusqu'au remplissage du radiateur,tu aspire le trop plein du vase d'expansion avec une seringue pour être à 1cm sous le niveau max,ensuite tu démarre le moteur,tu surveille de près la température,normalement la purge se fait automatiquement.pendant la purge il faudra peut-être rajouter du liquide dans le radiateur.Maintenant si tu as une fuite,il se peut qu'il se forme une poche d'air,ou que le radiateur ne se remplisse pas,observe bien le compartiment moteur ainsi que le dessous pour détecter d'éventuelles fuites
pilou38
Kilomètrage: 53000
Autres vh: NON
Point(s): 61
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 08:53    Sujet du message: Niveau d'eau radiateur Répondre en citant
Apparemment je n'ai pas observé de fuite dans mon sous sol.
Je vais appliquer tes conseils.
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 09:38    Sujet du message: Niveau d'eau radiateur Répondre en citant
Vérifie aussi ton niveau d'huile,si ton joint de culasse est défectueux tu ne verra pas de fuites,sauf si de la fumée blanche sort constament de l'échappement ou si ton huile ressemble à de la mayonnaise
pilou38
Kilomètrage: 53000
Autres vh: NON
Point(s): 61
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 10:07    Sujet du message: Niveau d'eau radiateur Répondre en citant
Pour l'instant pas de fumée blanche, pas de mayonnaise dans l'huile. Je n'ai que 50.000kms et je le même avec amour.
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 10:23    Sujet du message: Niveau d'eau radiateur Répondre en citant
Ok pendant la purge ouvre le chauffage à fond
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 10:24    Sujet du message: Niveau d'eau radiateur Répondre en citant
Il faut attendre que le moteur soit chaud,la purge peut durer un certain temps
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:05    Sujet du message: Niveau d'eau radiateur
