T31 - panne démarrage - NATS - ou autre
lachutaie
Quel xtrail: II
Motorisation: 150
Kilomètrage: 135 000
Concession: AUCH
Point(s): 46
Moyenne de points: 0,29
MessagePosté le: Ven 16 Juin 2017 - 10:47    Sujet du message: T31 - panne démarrage - NATS - ou autre Répondre en citant
J'ai besoin de vos lumières; ce matin mon épouse veut prendre le XTRAIL (T31 boite auto de 2010) et là, pas de possibilité de tourner le contacteur de démarrage.
Bip Bip sonore et clé rouge, impossibilité de tourner la clé, la pédale de frein est bien enfoncée, la boite en P.
Pensant à la pile de la clé, je prends la mienne, pareil.
Elle a un RDV, je l'emmène, au retour je réfléchis un peu, oui, je sais faire Laughing
Donc voilà les symptômes et ce que j'ai fait.
La batterie est bonne, environ 12,8 V, je l'ai mise en charge avec mon optimate par acquit de conscience mais pas de signes de fatigue, le voyant est vert.
Avec la clé de secours je réussis à démarrer mais toujours clé rouge. La voiture est bloquée par la position P, impossible de passer une vitesse, même en appuyant sur le frein ou en bougeant la voiture.
Je coupe le contact, j'appuie sur le déverrouillage de boite (petit bouton à droite qui sert logiquement en cas de panne de batterie), le levier se débloque.
Je redémarre avec la clé de secours, le véhicule peut rouler, pas de PB.
Pour retirer la clé je suis obligé de passer en P et là tout recommence...... Crying or Very sad Crying or Very sad
J'ai essayé de débrancher la batterie, après même panne.
Habitué depuis tout jeune à des résolutions de pannes sur des avions de chasse bourrés d'électronique, j'ai bien une idée de la cause mais sans pouvoir m'en assurer ni connaitre la solution, je ne vous dis rien pour ne pas vous influencer.
Je suis sûr que certains d'entre vous vont trouver la cause, ce serait encore mieux si l'un d'entre vous a la solution de dépannage Laughing
Je vais aller chez NISSAN cet après midi mais je doute qu'ils aient une idée donc je compte sur vous pour m'aider.
Gilles
MessagePosté le: Ven 16 Juin 2017 - 10:47    Sujet du message: Publicité
Point(s): 244
MessagePosté le: Ven 16 Juin 2017 - 16:37    Sujet du message: T31 - panne démarrage - NATS - ou autre Répondre en citant
Si tes feux de stop sont défectueux tu ne pourras pas déplacer le sélecteur,c'est à vérifier
Est ce que les piles des deux clefs sont vraiment en bon état ? Sinon tu les sorts et tu vérifie avec un voltmètre pour être sûr,parfois une légère baisse de tension peu générer des problèmes
lachutaie
Quel xtrail: II
Motorisation: 150
Concession: AUCH
Point(s): 46
MessagePosté le: Ven 16 Juin 2017 - 18:56    Sujet du message: T31 - panne démarrage - NATS - ou autre Répondre en citant
Merci Charles, j'étais sûr que l'un d'entre vous allait me trouver une cause plausible.
En fait je suis allé chez NISSAN Tarbes, j'ai exposé le pb au chef de garage qui a dit...bof. Il a fallu que je lui soumette mon hypothèse pour qu'il daigne se dérider. Mais il n'en a pas dit plus....
Ce qui est commun aux deux pannes c'est la pédale de frein pour passer la clé au vert et aussi autoriser le déblocage du parking.
Je regarde demain matin (fait trop chaud aujourd'hui) si les feux fonctionnent, si ça ne fonctionne pas, j'ai la cause, sinon je vais voir le capteur de la pédale, il a peut être deux contacts.
Je prends toutes les autres idées, bien sûr. Je vous tiendrais au courant des suites.
Point(s): 244
MessagePosté le: Ven 16 Juin 2017 - 19:35    Sujet du message: T31 - panne démarrage - NATS - ou autre Répondre en citant
Effectivement la pédale de frein est liée,sur la Golf automatique j'avais aussi un problème de capteur de pédale de freins,mêmes symptômes que sur ton XT ,après changement du capteur tout est rentré en ordre
En ce qui concerne les feux de stop,une ampoule défectueuse provoque le même problème,ou alors c'est le capteur de la pédale
lachutaie
Quel xtrail: II
Motorisation: 150
Concession: AUCH
Point(s): 46
MessagePosté le: Ven 23 Juin 2017 - 13:03    Sujet du message: T31 - panne démarrage - NATS - ou autre Répondre en citant
Dans le domaine des pannes insidieuses et rebondissantes: je rappelle les faits :
Le XTRAIL familial (surtout celui de mon épouse) était en panne, pas de reconnaissance du démarrage sans clé donc impossibilité de démarrage. Je teste avec la deuxième clé pour voir si ce n'est pas la pile, même panne. Je teste avec la clé mécanique de secours, ça démarre mais impossible de sortir de la position Parking (boite auto). Je peux le débloquer manuellement, et là plus de panne. Je réfléchis un peu et je pense avoir trouvé le rapport, le contacteur de frein, je valide car les feux stop ne s'allument pas.
Je commande la pièce, je la reçois (13€), je la monte. Ça fonctionne mais je n'arrive pas à démarrer le moteur, il ratatouille mais refuse d'être autonome. Je soupçonne un peu d'air dans le circuit carburant car il a fait très chaud depuis une semaine qu'il est arrêté, je purge et avec l'aide de mon épouse ( à la poire ) ça démarre. Je veux faire un essai, freins bloqués, je lève deux roues, avant bloqués arrière serré. Je pense également, ça m'est déjà arrivé, que les plaquettes sont collés avec la chaleur et l'humidité ambiante mais impossible de les débloquer. je re réfléchis et je trouve la solution, le contacteur est mal réglé et le frein activé en permanence. Je trouve le mode de réglage et je le règle.
Ouf, ça roule mais tout cela pour dire que l'on peut s'endiguer dans un epanne et qu'il est souvent nécessaire d eprendre un peu d erecul ou d'en discuter avec un ami, rien que le fait d'exposer le problème, tu peux trouver la solution tout seul, c'est ce qui est arrivé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:34    Sujet du message: T31 - panne démarrage - NATS - ou autre
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> XTRAIL II RESTYLING 2010 /2011 / T31-2 -> DEFAUTS / RAPPELS / Retours utilisateurs Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
