témoin d'airbag
Kilomètrage: 246000
MessagePosté le: Lun 22 Mai 2017 - 09:58    Sujet du message: témoin d'airbag Répondre en citant
j'ai laissé la vitre conducteur baissée 3 jours ; il a plu .....
Vous imaginez la suite.
J'ai déposé le siège avant, la moquette est en train de sécher à l'abri, j'ai enlevé entre 1 et 2 litres d'eau.
J'ai remonté le siège, c'est plus pratique pour conduire.
Maintenant j'ai le témoin d'airbag allumé au tableau de bord. Les connexions sont ok sous le siège.
Avant de re-déposer le siège pour reposer la moquette, je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour ne plus avoir cette loupiotte rouge qui clignote.
merci de vos éclairages.
François
MessagePosté le: Lun 22 Mai 2017 - 09:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 24 Mai 2017 - 14:45    Sujet du message: témoin d'airbag Répondre en citant
j'avais pas vu que tu avais controlé les connectiques. As tu fait une RAZ des codes erreur avec un ELM327 blutooth et ton smartphone ? l'application android torque le permet !
cela permet d'effacer les erreurs et eteindre les voyants . sinon je ne vois que couper la batterie plus de 30mn (j'ai plus la duree en tete)et rebrancher et attente 15mn que tout se reteste.
MessagePosté le: Mer 24 Mai 2017 - 14:47    Sujet du message: témoin d'airbag Répondre en citant
quand tu dois toucher a des connecteurs, un conseil debranche la batterie, cela evitera l'affichage d'erreur !!!! le systeme redemarrera normalement sans avoir memorisé d'erreurs entre temps
Kilomètrage: 246000
MessagePosté le: Mer 24 Mai 2017 - 17:59    Sujet du message: témoin d'airbag Répondre en citant
je ne savais pas qu'on pouvait lire les codes erreurs, voire les effacer. Cool.
alors j'ai été voir les modules ELM327........ Je n'ai pas trouvé de compatibilité avec mon x-trail diesel de 2003. On trouve à partir de 2004
J'ai effectivement pas été assez prudent et j'aurais dû débrancher la batterie et surtout, je pense, ne pas remettre le moteur en route connecteurs débranchés. Ça m'apprendra.
Reste à débrancher la batterie plus longtemps......
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 2017 - 09:33    Sujet du message: témoin d'airbag Répondre en citant
Bonjour;
Effectivement , il faut se faire bai-er une fois et ensuite on fait pas la même erreur .
Oui il faut débrancher la batterie pour beaucoup d'intervention ,je le fait même quand je cherche un fusible grillé .
Si tu n'as pas d'autre solution ,il va falloir passer chez Nissan .
Parait 'il que quand le voyant air bag clignote , en cas de chocs ne pas déclencher les ballons   Rolling Eyes  a confirmer .
A++
MessagePosté le: Ven 26 Mai 2017 - 09:17    Sujet du message: témoin d'airbag Répondre en citant
Normalement du moment que tu as une prise obd, ton vehicule date d'apres 2000, et c'est de l'odb2 donc le boitier ELM327 marchera.
c'est tres rare qu'il ne marche pas sur les vehicules équipés!!
Kilomètrage: 246000
MessagePosté le: Jeu 8 Juin 2017 - 16:10    Sujet du message: témoin d'airbag Répondre en citant
j'ai reçu le boitier ELM327 ce midi. Je n'arrive pas à le connecter à mon smartphone. Il a essayé une fois mais à priori aucun protocole n'était valide pour communiquer avec l'appli EOBDfacile.
J'ai le voyant rouge d'allumé mais aucun autre ne clignote. Ça se cramerait facilement ces joujoux là ? lors d'un débranchement ?
Kilomètrage: 246000
MessagePosté le: Jeu 8 Juin 2017 - 18:16    Sujet du message: témoin d'airbag Répondre en citant
J'ai réessayé. Ça se connecte en bluetooth mais lors de la détermination du protocole d'échange, il n'en trouve pas un de compatible.
quelqu'un a déjà essayé de connecter un T30 de février 2003 diesel ?
Sylbel
Motorisation: VDI
Finition: Luxe
Kilomètrage: 180000
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 00:03    Sujet du message: témoin d'airbag Répondre en citant
Il me semble que cela se fait à la clé de contact, en le faisant trois fois.
Allumage voyant pendant 7 secondes, arrêt dans les une seconde, attendre au moins trois secondes, refaire trois fois, et tout s'efface !!
C'est ce que je fais sur mon VDI de 2003.
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 10:18    Sujet du message: témoin d'airbag Répondre en citant
tu dois avoir le power aussi allumé mets le contact et allume la voiture, au moins tu seras sur que c'est bon
apres , un conseil torque lite comme appli pour lire
perso j'ai achete le pro pour quelque euros et il me sert a tous les vehicules y compris mon xtrail de 2005.
Kilomètrage: 246000
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 12:51    Sujet du message: témoin d'airbag Répondre en citant
Merci pour la procédure, ça a fonctionné du premier coup.
En fait, le témoin s'allume puis passe en clignotant et restait clignotant.
Ce que j'ai fait :
contact, le témoin s'allume fixe puis dès qu'il passe au clignotant, j'éteins le contact.
et ça 3 fois de suite comme dit par Sylbel. Merci.
Kilomètrage: 246000
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 12:54    Sujet du message: témoin d'airbag Répondre en citant
J'ai aussi essayé torque lite mais il n'arrive pas à se connecter
Faut que je ressaye.
Sur l'Espace IV, il fait carrément planter l'ordi de bord en donnant des défauts.
Je pense qu'il faut choisir le protocole AVANT pour qu'il n'en prenne pas un qui ne marche qu'à moitié.
A suivre.
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 13:22    Sujet du message: témoin d'airbag Répondre en citant
normalement il analyse l'odb et le choisi a bon esient. je n'ai jamais eu de probleme de ce cote la !!!!
Kilomètrage: 246000
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 15:37    Sujet du message: témoin d'airbag Répondre en citant
Je reviens d'une campagne d'essai avec plusieurs logiciels. Certains se connectent mais ne trouvent pas le modèle de véhicule, d'autres ne se connectent même pas.
Pas super fiable tout ça. Je pressens un véhicule trop vieux.
MessagePosté le: Ven 16 Juin 2017 - 08:57    Sujet du message: témoin d'airbag Répondre en citant
bizarre car le module elm327 prend les odb depuis 1996 ! prise en compte de 4 type de protocoles quand les autres n'en prennent qu'un
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:25    Sujet du message: témoin d'airbag
