Dimensions des pneus et jantes
karimspace
Kilomètrage: 20000
Concession: Levallois
Particulier: Oui
Autres vh: Citroën c3
Point(s): 32
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2017 - 21:14    Sujet du message: Dimensions des pneus et jantes Répondre en citant
j'ai des pneus 225/55/R19 et me suis amusé à mesurer le diamètre de la jante et du pneu :
- Diamètre jante : 52 cm => 20.47 pouces
- Diamètre pneu : 70 cm => 27.56 pouces
Je m'attendais à tomber sur 19 pouces pour la jante.
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2017 - 21:14    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2017 - 21:48    Sujet du message: Dimensions des pneus et jantes Répondre en citant
Pour la jante  : Extérieur ou fond de jante ?
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2017 - 22:26    Sujet du message: Dimensions des pneus et jantes Répondre en citant
roxane57330 a écrit:
toujours le talon du pneu donc l’intérieur de la jante
Complètement d'accord d'où ma question, car les 52 cm ont été peut être mesuré à l'extérieur ... 19" = 48.26 cm
Pour le pneu --> la largeur (225) du pneu s’exprime en millimètres. Quant à la hauteur (55), elle est exprimée en pourcentage et correspond au rapport entre la hauteur du flanc et la largeur de section.
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2017 - 22:38    Sujet du message: Dimensions des pneus et jantes Répondre en citant
exact ! 225 en cm . 55 % de la largeur du pneu et 19 pouce  d'un talon a l'autre du pneu
225 mm ... sinon nous aurions des pneus de 2.25 m de large Laughing
Point(s): 176
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2017 - 22:42    Sujet du message: Dimensions des pneus et jantes Répondre en citant
exact correction  !largeur du pneu  225 en mm .  hauteur :55 % de la largeur du pneu et 19 pouce " 2.54 cm  " d'un talon a l'autre du pneu
Point(s): 176
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2017 - 22:51    Sujet du message: Dimensions des pneus et jantes Répondre en citant
et pour ceux qui envisage  pour la monte de 20 pouces il doive passer en 50 et rester en 225 de largeur du pneu  afin d’être dans la marge d 'erreur de +ou- 3% .......... a titre d'exemple
karimspace
Kilomètrage: 20000
Particulier: Oui
Point(s): 32
MessagePosté le: Lun 22 Mai 2017 - 08:07    Sujet du message: Dimensions des pneus et jantes Répondre en citant
Merci pour vos réponses mais ça n'explique toujours pas comment tomber sur du 19 pouces avec les mesures prises.
Largeur de la bande de roulement : 22.5 cm
Hauteur du flan : 12.375 cm (22.5 *55%)
Diamètre du pneu : 70 cm (mesurée)
Diamètre intérieur du pneu = 70 - 2*12.37
= 45.25cm
= 17.81 pouces
fxb
Quel xtrail: III (T32)
Motorisation: dCi 177ch
Finition: E-Connecta
Kilomètrage: 257
Point(s): 70
MessagePosté le: Lun 22 Mai 2017 - 08:32    Sujet du message: Dimensions des pneus et jantes Répondre en citant
Voir ici (par exemple)
http://www.zonedatsun.fr/wp-content/uploads/2015/09/deporttt-et.gif
ou
http://blog.quartierdesjantes.com/wp-content/uploads/2015/07/sch%C3%A9ma-jante-largeur-diametre-entraxe.jpg
Concernant le calcul, remonter au diamètre de la jante à partir de la largeur de la bande de roulement et de la mesure du diamètre du pneu est un peu tiré par les cheveux même si le raisonnement est juste.
En effet, une erreur de 2mm (en moins) sur la mesure de la bande de roulement et de 2mm en plus sur le diamètre du pneu permet de "tomber" sur 19".
En plus reste à savoir comment le diamètre du pneu a été mesuré... roue démontée ? Sur véhicule (écrasement, ...)
Point(s): 176
MessagePosté le: Lun 22 Mai 2017 - 12:42    Sujet du message: Dimensions des pneus et jantes Répondre en citant
je crois que la tu soulève un problème qui n'a pas lieu d’Être ! laisse le au manufacturier ......... c'est comme ça depuis des lustres et ça le restera
karimspace
Kilomètrage: 20000
Particulier: Oui
Point(s): 32
MessagePosté le: Lun 22 Mai 2017 - 19:41    Sujet du message: Dimensions des pneus et jantes Répondre en citant
Je pense avoir trouvé :
la mesure du pneu qui donnait 70 cm était erronée car prise verticalement (erreur due au poids de la voiture). La mesure prise horizontalement est de 73 cm.
Diamètre du pneu : 73 cm (mesurée)
Diamètre intérieur du pneu = 73 - 2*12.37
= 48.26 cm
= 19.00 pouces
Le diamètre de la jante est de 52 cm, plus grand que l'intérieur du pneu de 3.74 cm (1.87 cm sur le pourtour pour que ça ne déjante pas).
Merci beaucoup.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:29    Sujet du message: Dimensions des pneus et jantes
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> Comment et ou questionner les membres du forum ? -> QUESTIONS X TRAIL 3 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
