Batterie d'origine
karimspace
Kilomètrage: 20000
Concession: Levallois
Particulier: Oui
Autres vh: Citroën c3
Point(s): 33
MessagePosté le: Mar 9 Mai 2017 - 17:31    Sujet du message: Batterie d'origine Répondre en citant
en ouvrant le capot de mon X-trail j'ai constaté que la batterie a une capacité 75Ah / 660A et qu'elle porte la mention "Stop &  Start".
Savez vous quelle est la marque de la batterie livrée d'origine et son type  (AGM ou EFB) ?
MessagePosté le: Mar 9 Mai 2017 - 17:31    Sujet du message: Publicité
BALKAN 38
Quel xtrail: 3 / T32 /
Type / couleur: Gris Squale
Motorisation: Diesel 1.6Dci 130 / 4X2
Kilomètrage: 28000
Acheter neuf: OUI / 11/2016
Concession: NISSAN - BOURGES
Coyote ou similaire: Lufop
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 2017 - 14:16    Sujet du message: BATTERIE ORIGINE Répondre en citant
Il semblerai que la batterie origine Nissan X'trail 3 soit de type EFB, car plus économique en première monte pour les constructeurs que le type AGM.
De plus tout à fait conforme à la demande concernant un véhicule avec "stop/star"
Lisez ce lien:
http://www.decisionatelier.com/Batteries-AGM-et-EFB-bientot
Bonne Route .......
NOUS AVONS DES IDEES ARRETEES DES QUE NOUS CESSONS DE REFLECHIR.....
karimspace
Kilomètrage: 20000
Particulier: Oui
Point(s): 33
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 2017 - 14:25    Sujet du message: Batterie d'origine Répondre en citant
Je n'ai pas démonté ma batterie mais sur le dessus je vois les caractéristiques suivantes :
75 Ah
660 A
D26 (JIS)
D'ailleurs savez-vous s'il y a un code autoradio ou connect à rentrer en cas de remplacement de la batterie ?
BALKAN 38
Kilomètrage: 28000
MessagePosté le: Ven 12 Mai 2017 - 18:52    Sujet du message: BATTERIE ORIGINE Répondre en citant
Bonsoir karimspace,
Suite de ma réponse à votre question:
75Ah = quantité d'énergie que peut restituer la batterie pendant 1 heure (température moyenne 20°)
660A = puissance de démarrage en ampères que peut fournir la batterie pendant 30 secondes sans que la tension ne chute.
D26  =  type de batterie (dimensions et position bornage)
JIS   =  Japan Industriel Standard ou norme industrielle japonaise pour le diamètre des bornes de batterie (12,7mm pour le + et 11,1mm pour le -)
            Nota: en rechange il existe des douilles adaptables pour le diamètre européen en cas de remplacement de batterie (type européenne)
La marque de la batterie est japonaise et vous avez plusieurs possibilités de marques en première monte sur les Nissan.
Il y a un code radio en 4 chiffres noté (normalement) sur le premier feuillet du carnet de garantie/entretien. Ou à demander au concessionnaire.
Bonne route
karimspace
Kilomètrage: 20000
Particulier: Oui
Point(s): 33
MessagePosté le: Dim 14 Mai 2017 - 22:39    Sujet du message: Batterie d'origine Répondre en citant
Merci pour cette réponse précise.
j'ai finalement regardé sous la protection de la batterie : c'est une batterie Panasonic.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:22    Sujet du message: Batterie d'origine
