T30 Disque de frein AV Dt collé
Koko
Point(s): 15
MessagePosté le: Ven 21 Avr 2017 - 08:09    Sujet du message: T30 Disque de frein AV Dt collé Répondre en citant
Pour continuer dans les galères(j'ai fais l'affaire du siècle avec cette voiture ;-/ ), j'ai trouvé en faisant un check général autour des roues, le disque avant droit est collé au moyeu.
Après enquête (google étant mon ami ;) il se trouve que ce n'est pas un fait rare et la technique la plus rationnelle me semble être celle qui consiste à lever le côté concerné enlever la roue, de faire tourner en 1ere et de donner des coups de freins. Jusque là je me dis "pas bête" SAUF QUE sur cette voiture le fait de faire tourner une roue dans le vide ne va t il pas reporter le mouvement sur les autres roues et du même coup me retrouver encastré dans la porte du garage ?
La question reste posée, je connais un peu la mécanique mais pas encore suffisamment cette bestiole là
A très vite
MessagePosté le: Ven 21 Avr 2017 - 08:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 21 Avr 2017 - 10:40    Sujet du message: T30 Disque de frein AV Dt collé Répondre en citant
deja il faut se mettre en 2WD si tu veux essayer, mais je ne vois pas la finalité. pour decoller le disque de frein, enleve deja l'etrier, et donne un coup de marteau en utilisant un morceau de bois entre pour le desolidariser du moyeu, apres il te suffira d'enlever le berceau d'etrier pour le sortir, il n'y a pas de vis qui le retienne (le disque).
Koko
Point(s): 15
MessagePosté le: Ven 21 Avr 2017 - 13:48    Sujet du message: T30 Disque de frein AV Dt collé Répondre en citant
Bonjour et merci pour ta réponse
c'est vrai je ne l'ai pas précisé mais je l'ai déjà un peu secoué à coup de massette/cale de bois côté int et ext
sans le martyriser non plus mais il donne l'impression d'être solidement fixé, soudé presque, alors que les 3 autres pendouillent lamentablement lorsque l'on enlève les plaquettes ;)
Merci pour le 2WD je me doutais qu'il avait quelque chose du genre "hop hop fais gaffe quand même", ma porte de garage t'est reconnaissante
J'ai aussi été surpris par la sécu de l'écrou de fusée: juste une goupille fendue ! Rien d'autre? Même pas un écrou frein en tôle traversé par la goupille ? J'ai eu beau regarder la RTA je ne vois rien d'autre ! Quelqu'un confirme ?
Bonne journée
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2017 - 15:50    Sujet du message: T30 Disque de frein AV Dt collé Répondre en citant
j'ai un ecrou en effet et la goupille qui traverse l'axe, juste apres.
Cela ne maintien que la cardan dans la fusée, meme si ca venait a se devisser (et c'est serrer a mort !!!) la goupille suffit a maintenir.
apres tu peux remplacer par un ecrou frein, mais c'est du 40, donc assez cher
pour le disque tu peux aussi remettre les ecrous sur les goujons et taper dessus , car autant c'est eux avec l'oxydation qui le coince. en tapant dessus ils ressortent de l'autre cote et tu peux les changer au cas ou.
pour les remettre apres brossage il suffit de les enfoncer dans les canellures de la fusée et les serrer avec la mise en place de la roue!!!
Koko
Point(s): 15
MessagePosté le: Mer 26 Avr 2017 - 00:32    Sujet du message: T30 Disque de frein AV Dt collé Répondre en citant
Ouaip ! Bien vu, je ne pensais pas qu'il puissent sortir par l'arrière.
Je le tente pour changer mes roulements très bientôt
Des news en retour.
A très vite
MessagePosté le: Mer 26 Avr 2017 - 09:43    Sujet du message: T30 Disque de frein AV Dt collé Répondre en citant
Pas de soucis, courage ^^
MessagePosté le: Mer 26 Avr 2017 - 09:51    Sujet du message: T30 Disque de frein AV Dt collé Répondre en citant
Pour changer les roulements il te faut une presse de 20tonnes, pour les extraire car ils sont bien fixé et il y a un circlip pour pas qu'il sorte. perso j'avais pas le materiel, j'ai fait faire au garage en apportant les pieces. d'ailleurs j'ai encore un moyeu tout neuf, que j'avais acheté au cas ou il etait bouffé.
https://www.piecesauto24.com/nissan/x-trail-t30/17887/10678/moyeu-de-roue
PAR contre j'ai mis du skf pour la fiabilité :
https://www.piecesauto24.com/skf/1362904
Koko
Point(s): 15
MessagePosté le: Mer 26 Avr 2017 - 23:16    Sujet du message: T30 Disque de frein AV Dt collé Répondre en citant
Merci pour l'info je garde ça sous le coude :)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:16    Sujet du message: T30 Disque de frein AV Dt collé
