recherche probleme boite auto
tchyp
Quel xtrail: t31 bva
MessagePosté le: Mar 18 Avr 2017 - 23:03    Sujet du message: recherche probleme boite auto Répondre en citant
bonjour
mon cardan bouge entré de boite auto mais pas de fuite d'huile
quelq'un pourrait me dire si le cardan bouge un peu en sorti de bva avant la premiere rotule (sinon j ai peur que ma bva commence a rendre l ame )
MessagePosté le: Mar 18 Avr 2017 - 23:03    Sujet du message: Publicité
Point(s): 244
MessagePosté le: Sam 22 Avr 2017 - 15:34    Sujet du message: recherche probleme boite auto Répondre en citant
D'abord les cardans sortent du différentiel pas de la boite auto?Même si le différentiel est relié à la boite
Il y a toujours du jeu dans la mécanique,c'est un seul cardan qui bouge,ou les deux? Il bouge comment?
Tu as des à coups dans la boite ?
edouardreg
Quel xtrail: T31-2
Motorisation: M9R
Finition: LE BVA
Kilomètrage: 195 000
Autres vh: T31-1 LE BVA - TERIOS J2 DAIHATSU
MessagePosté le: Dim 21 Jan 2018 - 12:59    Sujet du message: recherche probleme boite auto Répondre en citant
J'ai un clac-clac typique de cardan de plus en plus fort quand je tourne à droite vers les 70-80 km/h selon certains angles du volant (symptôme cardan gauche). Je pensais changer le joint homocinétique côté roue, mais ayant démonté la roue pour vérifier avant de commander le joint, je fais le même constat : pas de jeu côté roue, mais jeu qui semble venir de la sortie de boite automatique (je pense que le différentiel est intégré à la boite ?), d'où un doute : joint homocinetique côté boite HS ou sortie de boite HS ?.
Pas d'a-coups aux changements de vitesse, les roulements de roue sont récents, avant détection de ce clac-clac : juste eu une frayeur après 15 jours d'immobilisation dans la neige et le froid : le levier de boite auto était sans effet, ni la marche avant ni la marche arrière ne s'enclenchait. J'ai du le manœuvrer plusieurs fois avant que le véhicule puisse avancer (ce qu'il a fait après un claquement que j'ai mis sur le dos des freins en pensant qu'ils avaient gelés contre les disques...).
J'emmène la voiture jeudi chez un concessionnaire pour affiner le diagnostic.
Avez-vous eu des nouvelles de votre côté concernant le jeu cardan/boite ?
Cordialement.
T31-2 LE BVA M9R de 2011- 192000 km.
T31-1 LE BVA M9R de 2007- 130000 km.
frantzard
Motorisation: 2.2 Dci
Finition: toutes options
Kilomètrage: 190000
Mandataire: M+S
Coyote ou similaire: oui Waze
MessagePosté le: Lun 29 Jan 2018 - 14:56    Sujet du message: recherche probleme boite auto Répondre en citant
vérifie les croisions ils sont peut être fatigué et facile a changer si tu a une fosse ou accès à un pont !
X-Trail / T31 / 2009
150 CV DCI Automatique
4x4
edouardreg
Quel xtrail: T31-2
Motorisation: M9R
Finition: LE BVA
MessagePosté le: Lun 29 Jan 2018 - 16:15    Sujet du message: recherche probleme boite auto Répondre en citant
Merci pour la suggestion: j'y jetterai un coup d'oeil... Pour la concession, le bruit est bien identifié, mais tous les jeux sont normaux : conseil de rouler plus pour que le diagnostic puisse être plus facile...
Point(s): 244
MessagePosté le: Lun 29 Jan 2018 - 18:12    Sujet du message: recherche probleme boite auto Répondre en citant
Est ce que ce ne serait pas le silent-bloc du triangle de suspension qui serait hs  ?
edouardreg
Quel xtrail: T31-2
Motorisation: M9R
Finition: LE BVA
MessagePosté le: Mer 31 Jan 2018 - 14:32    Sujet du message: recherche probleme boite auto Répondre en citant
Les triangles on été changés il y a 15 000 KM : je vais vérifier les serrages, mais peu d'espoir.
edouardreg
Quel xtrail: T31-2
Motorisation: M9R
Finition: LE BVA
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 2018 - 15:29    Sujet du message: recherche probleme boite auto Répondre en citant
Problème résolu : j'ai suivi le conseil de la concession (rouler plus pour que la dégradation s'amplifie).
En 2500 km le clac-clac en virage est progressivement devenu un ronflement permanent avec finalement génération de vibrations en virage et à la décélération : plus typique du roulement que du cardan.
J'ai donc remplacé le roulement de roue avant gauche : les bruits ont disparus, les vibrations aussi.
Pour tchyp : je m'étais posé moi aussi la question du jeu entre le cardan (bol du joint homocinétique) et la sortie de boite auto lorsque je cherchais l'origine de mon clac-clac. J'ai ce jeu sur trois boites auto (deux nissan et une daihatsu) : il est donc probablement normal.
Point(s): 244
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 2018 - 18:42    Sujet du message: recherche probleme boite auto Répondre en citant
En réalité ce n'est pas la sortie de boite,mais du différentiel,d'ou un léger jeu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:21    Sujet du message: recherche probleme boite auto
