ralenti
koblens
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
Quel xtrail: t30
Type / couleur: bleue
Motorisation: vdi 2.2
Finition: brillant
Point(s): 13
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 15:52    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
bonjour
Nouveau possesseur d un xtrail 2002 vdi  et nouveau venu sur le forum.
 j ai un petit sujet qui m interpelle , quand je roule puis freine pour m arreter mon ralenti reste à 1200 trm puis descend à 900 trm . je lis parfois sur le net que c est normal .
mais a conduire on à l impression qu il y a un souci .
merci ceux auront la gentilles de me renseigner
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 15:52    Sujet du message: Publicité
Kilomètrage: 278000
Point(s): 60
MessagePosté le: Lun 3 Avr 2017 - 08:32    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
tu as constaté le même phénomène que moi. J'ai l'impression qu'en arr^étant la clim ça ne se produit plus mais j'ai pas fait assez de kms pour en être sûr.
tu peux suivre mon fil là : http://forum.nissanxtrail.clicforum.fr/t3843-modification-regime-moteur-au-…
Dès que j'ai un moment, je change le filtre à GO, nettoie voire condamne la vanne egr, et passe au mode 200 ml  d'huile moteur 2T à chaque plein.
MessagePosté le: Lun 3 Avr 2017 - 09:26    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
c'est normal, deja la clim impose un regime moteur plus haut. logique !!!
koblens
Quel xtrail: t30
Finition: brillant
Point(s): 13
MessagePosté le: Lun 3 Avr 2017 - 19:16    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
merci pour vos reponses
mais le soucis du regime moteur , ne viens pas de la clim , elle  n est pas en en route .
le regime ne descend pas franchement , comme sur autre voiture .
j ai demonté la vanne egr , nettoyé la sonde d air et tjrs le meme "probleme "une descente de ralenti pas franche.
mais autrement le x trail marche nickel
koblens
Quel xtrail: t30
Finition: brillant
Point(s): 13
MessagePosté le: Lun 3 Avr 2017 - 19:31    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
pilotedebord je viens de regarder ton lien ,  mon modeste conseil , je te dirais déja de verifier ta sonde de temperature d eau a l ohmetre.
 ayant pas la revue technique je ne peu te dire l endoit de la sonde
Kilomètrage: 278000
Point(s): 60
MessagePosté le: Mar 4 Avr 2017 - 07:47    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
Bien, je ne sais pas si c'est un modeste conseil mais ça fait une chose de plus sur la liste.
si je la trouve, je dois vérifier quoi à l'ohmmètre ? je dois trouver quelle valeur ?
koblens
Quel xtrail: t30
Finition: brillant
Point(s): 13
MessagePosté le: Mar 4 Avr 2017 - 12:43    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
je vais chercher
 sur ma voiture si il n y a pas un thermostat pour le ventilo
MessagePosté le: Mar 4 Avr 2017 - 13:56    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
si il y a obligatoirement un thermostat sur le radiateur pour declencher le ventilateur a 90degre ( en general a partir de 86-92degres). mais c'est un interupteur on/off donc rien a voir avec le regime. juste si ton moteur surchauffe.
MessagePosté le: Mar 4 Avr 2017 - 14:04    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
je pencherai plus pour le capteur PMH :
Bonjour, probleme de calage de la voiture a bas regime, apres diagnastic, capteur PMH a changer, apres changement du capteur sur vilbrequin par un ami, perte de puissance complet du Xtrail, mais le ralenti tient plus de calage, qqun peut m aider?? Merci
il avait aussi les electrovannes hs dc perte puissance !
koblens
Quel xtrail: t30
Finition: brillant
Point(s): 13
MessagePosté le: Sam 29 Avr 2017 - 13:31    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
Me revoila après plusieurs recherches et tests, je viens de me rendre compte , quand je roule si je débraye le ralenti reste à 1200 trours,
quand la voiture est à l'arrêt, le régime descend à 800 trours. En tout cas jamais vues sur une autre voiture. avez vous la meme chose sur  votre vdi 2002 ?
merci de vos reposes
Kilomètrage: 278000
Point(s): 60
MessagePosté le: Ven 5 Mai 2017 - 15:52    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
j'ai constaté exactement le même phénomène et m'interroge également.
koblens
Quel xtrail: t30
Finition: brillant
Point(s): 13
MessagePosté le: Ven 5 Mai 2017 - 17:39    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
Eh bien je pense que cela est d origine , mais une drôle d'impression a la conduite, au moins me voilà rassuré c'est normal sur le vdi
en tout cas merci pour l info
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:04    Sujet du message: ralenti
