default moteur allume apres plein essence
MessagePosté le: Lun 27 Mar 2017 - 22:30    Sujet du message: default moteur allume apres plein essence Répondre en citant
bonsoir : apres avoir fait le plein au luxembourg total  95 euro super le temoin orange défaut moteur c'est allume reste fixe ! problème de carburant ?  un contrôle a la concession obligatoire est necessaire  ? merci de me conseiller
demain je monte voir a la pompe pour voir si aucun souci autre que moi ............... malgres tout la voiture fonctionne bien
MessagePosté le: Lun 27 Mar 2017 - 22:30    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 21:48    Sujet du message: default moteur allume apres plein essence Répondre en citant
bonsoir : dans vos soucis de défaut moteur , votre tableau de bord afficher ceux la ?  merci
Daelle
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 猪 Cochon
MessagePosté le: Dim 9 Avr 2017 - 23:59    Sujet du message: default moteur allume apres plein essence Répondre en citant
j'ai le meme souscis sur un mazout, mais ce n'est pas lié au fait que je face le plein ou pas le problème va et viens totalement aléatoirement chez moi dans un premier ils ont éffectué un changement de batterie, puis une réinitialisation du calculateur mais le problème persiste. la voiture retourne en concession a orange le 19 avril pour trouvé une solution... j'espère qu'ils vont trouvé parceque cela ne nous mets pas en confiance pour la suite
jjj62
Quel xtrail: X TRAIl 3
Type / couleur: Blanc Lunaire
Motorisation: DIG-T 163
Finition: Connect
Kilomètrage: 3200
Mandataire: oui
Point(s): 8
Moyenne de points: 1,14
Coyote ou similaire: Wikango
MessagePosté le: Mar 11 Avr 2017 - 17:25    Sujet du message: default moteur allume apres plein essence Répondre en citant
Bonsoir
Moi aussi j'ai eu le même problème (voyant orange et défaut S&S ) après deux changements de sonde lambda en concession sous garantie le défaut et réapparu et a disparu au bout dix jours sans rien faire
Cela fait 3 semaines que je n'ai plus de défaut et je croise les doigts
Si ta voiture est sous garantie je te conseille d'aller voir ton CC
MessagePosté le: Mar 11 Avr 2017 - 20:53    Sujet du message: default moteur allume apres plein essence Répondre en citant
salut : j'ai été et branchement de la valise ; sonde d’oxygéné défectueuse  pour le témoin Default moteur . pour le start top le technicien a dit que la sonde pouvait provoquer cela . c’était mercredi dernier , on mm'a dit que je serai prévenu par tel pour le rdv car d'abord il faut l'autorisation de Nissan " garantie " pour changer la pièce! j'attends , j'attends . heureusement que rien ne m’empêche de rouler ; tout marche nickel puissance tout est ok . ce que je trouve étrange en lisant le forum , le problème start top est provoquer apparemment par un Default de charge batterie ............... a suivre
yannick62
Motorisation: digt 163
Kilomètrage: 11000
Point(s): 70
MessagePosté le: Dim 16 Avr 2017 - 11:29    Sujet du message: default moteur allume apres plein essence Répondre en citant
Perso j'ai aussi un défaut moteur qui est apparu à 15000 km aujourd'hui. Ca doit être aussi la sonde... Le problème c'est que j'ai vendu la voiture et que je reçois la nouvelle dans 10 jours j'espère que ce sera réparé...
Par contre RAS côté S&S
Point(s): 289
MessagePosté le: Dim 16 Avr 2017 - 12:34    Sujet du message: default moteur allume apres plein essence Répondre en citant
Cet une plaie ces calculateurs, toutes les marques ont droit a ce dispositif qui enrichisse  les concessionnaires, de plus en plus compliqué. La moindre anomalie le volant moteur s'allume malgré la marche normale du moteur . Il faut savoir que depuis le premier janvier cet une cause de refus du CT.
Personnellement j'ai se problème avec un véhicule de plus de 10ans qui marche trés bien, mon mécano  n'arrive pas a éteindre le voyant moteur qui s'allume intempestivement  , passage a la valise, se serrai la pompe a injection ou le calculateur qui est en cause, mon CT est dans 5 jours, dur, dur. Je vais quant mème pas mettre ce véhicule a la casse !!
MessagePosté le: Dim 16 Avr 2017 - 16:48    Sujet du message: default moteur allume apres plein essence Répondre en citant
j'ai rdv le 27 pour changer cette sonde  et aussi pour le probleme du start top de merde ; le chef d'atelier  m'a dit que cela venait d’autre chose .j'ai aussi ce petit clic au niveau toit ouvrant  " au début je pensais que cela venait de l'antenne qui touche la porte de garage ; mais non " . j'ai presque  envie de faire un sondage pour voir si les gens qui l'on eu a été régler ...........
yannick62
Kilomètrage: 11000
Point(s): 70
MessagePosté le: Dim 16 Avr 2017 - 16:59    Sujet du message: default moteur allume apres plein essence Répondre en citant
Ben j'espère que ce ne sera pas aussi long pour moi je dois chercher mon nouveau véhicule le 27...
Pas de clic au toit ouvrant et pas de pb de s&s pour l'instant. J'ai bien fait de le revendre pour un crv ???!!!???
yannick62
Kilomètrage: 11000
Point(s): 70
MessagePosté le: Mar 18 Avr 2017 - 13:20    Sujet du message: default moteur allume apres plein essence Répondre en citant
Bon je pars chez nissan avec toujours le voyant allumé ce matin depuis dimanche, le réceptionniste prend le véhicule et plus de voyant... Mais à la valise il est bien indiqué qu'il y a eu un pb de sonde... Donc pas de changement sauf si le voyant se rallume...
MessagePosté le: Mar 18 Avr 2017 - 14:09    Sujet du message: default moteur allume apres plein essence Répondre en citant
moi il m'arrive un truc comme ca juste avant le controle ; demontage tableau de bord et vec l'amppoule ............ basta
Point(s): 289
MessagePosté le: Mar 18 Avr 2017 - 16:22    Sujet du message: default moteur allume apres plein essence Répondre en citant
Trop facile, le contrôleur vérifie si tout les voyants sont allumés avant la mise en marche du moteur, a moins de tomber sur un contrôleur sympa.
MessagePosté le: Mar 18 Avr 2017 - 19:47    Sujet du message: default moteur allume apres plein essence Répondre en citant
Bon courage pour démonter le TdB ... sans casser aucune patte. Après cela tu es sur d'avoir des couinements partout dans la planche de bord ....
MessagePosté le: Mar 25 Avr 2017 - 10:11    Sujet du message: default moteur allume apres plein essence Répondre en citant
As tu essayé d'effacer les defauts avec un odb ?
MessagePosté le: Jeu 27 Avr 2017 - 17:31    Sujet du message: default moteur allume apres plein essence Répondre en citant
salut a tous , je viens de récupérer mon xtrail de la concession suite au témoin Default moteur +start stop .. changement de sonde d’après les chef d'atelier . retour maison  ...... iimpeccable
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:16    Sujet du message: default moteur allume apres plein essence
