changement maitre cylindre ?
BEN69210
Point(s): 13
MessagePosté le: Lun 27 Mar 2017 - 21:44    Sujet du message: changement maitre cylindre ? Répondre en citant
Bonjour à tous ,je viens d'effectuer une remise en état de mes étriers de freins , remplacement des pistons , et tous les joint , peinture etc...( je mettrai photos )
remplacement des plaquettes avant
remplacement des disques avant
remplacement liquide de frein
purge
Mais jee trouve qu'il ne freine pas assez à mon gout , par ex quand je prend la 307 de ma femme le freinage est bien plus sec .
Pensez vous que le remplacement du maitre cylindre pourrait me redonner une bonne sensation de freinage ?
quelqu'un à déjà remplacé le maitre cylindre ?
mon xtrail à 234 400 km
merciiii
MessagePosté le: Lun 27 Mar 2017 - 21:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 11:42    Sujet du message: changement maitre cylindre ? Répondre en citant
Bonjour, je trouve le freinage correct, le poids par rapport a une 307 n'est pas le meme aussi. es tu sur de tes purges ? il y a aussi la pompe a vide qui y joue dessus. c n'est pas toujours le mastervac en cause. la pompe a vide sert aussi a l'embrayage
BEN69210
Point(s): 13
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 21:10    Sujet du message: changement maitre cylindre ? Répondre en citant
comment procède tu pour une bonne purge ?
Moi je fait pomper 4 fois  puis laisser enfoncer ,à ce moment là je purge , la personne remonte doucement et ainsi de suite ....
MessagePosté le: Mer 29 Mar 2017 - 09:42    Sujet du message: changement maitre cylindre ? Répondre en citant
je laisse la personne au volant, et lui fait monter en pression. quand c'est en pression je lui demande de garder appuyé et j'ouvre la purge pour purger l'air, je referme et demande a la personne au volant de remettre en pression (relache et remet), cela jusqu'a qu'il n'y ait plus d'air.
il faut commencer par les tuyaux les plus long de memoires soit l'arriere, jusque vers l'avant.
un tuto ici : http://fr.wikihow.com/purger-les-freins-d%E2%80%99une-voiture
BEN69210
Point(s): 13
MessagePosté le: Mer 29 Mar 2017 - 18:50    Sujet du message: changement maitre cylindre ? Répondre en citant
yes il y a l'orde dans la RTA pour le xtrail : ARD  AVG  ARG et pour finir AVD
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:44    Sujet du message: changement maitre cylindre ?
