Batterie
fred731
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2017 - 14:53    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
J'ai u un soucis avec ma batterie , j'ai été obligé de redémarrer avec un booster. J'ai signalé ce soucis à ma concession qui à testé la batterie et le résultat est: Batterie à rechargée - 50%. 15 jours après j'ai re u un soucis et hier à  la première révision ils on refait un test et résultat: Batterie à rechargée - 25%.
Le Chef mécano me dit que avec tous l'électronique embarqué, c'est normal.
Qu'en pensez vous ? Est ce que quelqu'un à u ce soucis la ?
Pour Info ma concession est à 50 km de chez moi.
Merci par avance
X-trail 1.6 DCI XTRONIC 7 Places Tekna Blanc 1er Mise en Circulation 29/02/2016
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2017 - 14:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Fév 2017 - 23:31    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
Quelques signes de faiblesse après 1 semaine de grands froid sans avoir roulé, mais il a démarré sans booster  ... La réponse est bizarre, Nissan a du penser à cela lors de la conception.
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 09:45    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
Pour moi, soit tu ne fais que de très petits trajet et la batterie n'a pas le temps de se recharger, soit il y a un problème dans le circuit de charge de la batterie (Alternateur, batterie ou entre les deux).
Mais ce n'est pas normal que la batterie soit si peu chargée.
Point(s): 289
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 10:24    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
Mon avis personnel, la batterie a un soucis, il faut la changer. Insiste elle est garantie. En ce qui concerne la réflexion de ton chef d’atelier elle est pas digne de lui.
Ptalulu
Quel xtrail: X-trail 3
Type / couleur: gis foncé
Motorisation: 1.6 dci_130
Finition: édition connect all mode
Kilomètrage: 38000
Particulier: particulier
Point(s): 48
Moyenne de points: 0,39
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 16:31    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
Je suis persuadé que tu as un PB de batterie. Si tu disposes d'un multimètre , tu dois avoir une tension aux bornes de la batterie (moteur tournant) de l'ordre de 13.5, 14 volts.
Si c'est le cas, on peut en déduire que ta batterie a un problème. Si la tension est de l'ordre de 11,    12v le circuit de charge semble être en cause.
Le chef d’atelier peut te dire en 5 mn si la batterie se charge ou non.
Je pense qu'il fait tout pour ne pas te changer ta batterie.
dekief
Quel xtrail: Tekna 2016
Type / couleur: Gris argent
Kilomètrage: 000
Acheter neuf: Neuf
Coyote ou similaire: Waze
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 09:22    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
Soit tu as un probleme de chargé,Soit tu as un probleme de batterie.
Dans les 2 cas, Le garage doit contrôler et normalement mettre la garantie en route.
michel alain 27
Quel xtrail: X-TRAIL III
Type / couleur: vert maquis
Motorisation: diesel
Kilomètrage: 80
Concession: msa vernon
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 19:15    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
peut être aussi le fait de faire beaucoup de start and stop sur de petite distance ça peut entrainer la décharge rapide de la batterie?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:18    Sujet du message: Batterie
