groupe moto ventilateur habitacle
goldid
Masculin Balance (23sep-22oct) 猪 Cochon
Point(s): 33
Moyenne de points: 0,85
MessagePosté le: Mar 21 Fév 2017 - 18:43    Sujet du message: groupe moto ventilateur habitacle Répondre en citant
Bonjour à tous, voilà mon souci ,dans un premier temps le ventilateur clim-chuffage ne fonctionnait plus d'un seul coup .Je consulte le net et voyant que ce problème n'est pas isolé, on me préconise de changer dans le module de chauffe de ce type (  : http://www.ebay.fr/itm/NISSAN-X-TRAIL-T30-01-09-MAXIMA-99-08-ALTIMA-02-CHAU… ) le transistor nec 2500 sur ce je le trouve et le commande en Allemagne pour 4€ ,sur ce je dessoude l'ancien je profite pour changer le fusible thermique aussi ,je remonte le tout et là le ventilo tourne à pleine vitesse  . Bon ben comme j'avais un gros fer à souder je me suis dit que j'avais cramé le fameux Nec 2500 . Marre de ça je trouve un module de chauffe  (lien ci-dessus)  et là une fois remonté plus rien!!!!!!!! Je deviens fou, aidez moi !!!!! .Ici dans le nord est, il pleut et j'ai plein de buée dans l’habitacle que je ne peux évacuer
Merci de m'aider, je précise que j'ai un T30 de 2006
MessagePosté le: Mar 21 Fév 2017 - 18:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 10:19    Sujet du message: groupe moto ventilateur habitacle Répondre en citant
c'est normalement un regulateur comme ca a changer :
http://www.banggood.com/Heater-Fan-Control-p-921985.html?rmmds=search
il regit les vitesses aussi.
goldid
Point(s): 33
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 10:24    Sujet du message: groupe moto ventilateur habitacle Répondre en citant
Mercic de ta réponse , c'est bien cette pièce que j'ai changer et plus de ventilation
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 10:38    Sujet du message: groupe moto ventilateur habitacle Répondre en citant
AIE, alors un conseil, teste le moteur du ventilateur voir s'il fonctionne encore. Si oui rechange le il a sauté . sil ne marche pas c'est lui qui est en cause apres avoir verifier le fusible afferant.
on en trouve sur ebay dans le 30a50 euros le moteur
tu peux aussi voir avec un voltmetre si le courant y arrive (par contre je ne connais pas les broches)
goldid
Point(s): 33
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 10:43    Sujet du message: groupe moto ventilateur habitacle Répondre en citant
Le moteur tourne bien , le relais pourrait il influer ?
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 10:44    Sujet du message: groupe moto ventilateur habitacle Répondre en citant
moteur :https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-auto-ac-blower-motor-for-Nissan-X-TRAIL-27225-8H31C-272258H31C-RHD/32586847551.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10000073_10000077_10000074_10000167_10000175_10000069_10000068_10000062_10000063_10099_10000156_10000158_10096_10000056_10000059_10000097_10000094_10000090_10000091_10000147_10000144_10084_10000150_10083_10000011_10080_10000153_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000135_10000080_10078_10079_10077_10073_10000140_10070_10122_10123_10121_10126_10124_10065_10068_10000132_10000033_119_10000030_10000126_10000026_10000129_10000023_10000123_431_432_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10000120_10000020_10000117_10000013_10103_10102_10000114_10000016_10000111_10000213_10052_10053_10050_10107_10000214_10051_10106_10000101_10000100_10000104_10000045_10000108_10000191_10000197_10037_10000179_10000042_100003_10000039_100001_10000036_10000187,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_4,single_sort_3_price_asc&btsid=3c399d03-907b-4f21-8f57-9b17b9998974&algo_expid=d11e62de-ed0e-4367-a3af-93d80a5dcfa9-8&algo_pvid=d11e62de-ed0e-4367-a3af-93d80a5dcfa9
pour 38 euros sur aliexpress
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 10:45    Sujet du message: groupe moto ventilateur habitacle Répondre en citant
ho oui ca se peut fortement, le courant passe par le relais !!!! avant d'arriver au moteur
goldid
Point(s): 33
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 10:48    Sujet du message: groupe moto ventilateur habitacle Répondre en citant
Mais je ne vois  ou il est ?
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 10:50    Sujet du message: groupe moto ventilateur habitacle Répondre en citant
sinon j'ai trouvé cela sur le net, peu etre une bonne piste, si ton nec est hs ca peut te faire ca aussi car je crois que c'est lui qui remplace le relais:
ce problème récurent du xtrail vient du contrôleur/ampli de ventilo. il se trouve côté passager sous la boite à gant. il suffit de dé-clipser le cache sous la boite à gant. se trouve le ventilo. un premier câble (devant) sert d'alimentation. un deuxième (derrière) avec gaine annelé permet d'identifier le coupable. il y a deux vis de chaque côté facile à enlever. cette pièce à un plastique blanc et une sorte d'ailette de refroidissement en alu (une fois enlevé).
une fois démonté, retirer le cache plastique. dessous se trouve un petit circuit imprimé avec diodes, résistances. le soulever et dessous se trouve la pièce à changer (vissée sur le corps en alu avec de la pâte thermique). ce transistor mosfet est un nec k2500 très difficile à trouver. il suffit de le remplacer par un buz11 très commun.
se procurer dans tous magasin d'électronique un buz11, un petit tube de pâte thermique (un fer à souder 30w et de la soudure si vous en avez pas) et l'affaire est faite.
couper les pattes du k2500 au milieu (le buz11 est plus étroit) et ressouder le buz11 dans le même sens (partie métallique côté corps alu). un petit peu de pâte thermique pour une meilleure répartition de la chaleur. remonter délicatement le tout.
Temps de l'opération 1/2 heure
coût de l'opération : buzz 1,5€; pâte 1,5 € (fer 30w 8€; soudure 2€). à comparer au 163 € demandé par nissan pour la pièce.
Bon courage
Nicolas
goldid
Point(s): 33
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 10:57    Sujet du message: groupe moto ventilateur habitacle Répondre en citant
Comme je l'ai expliqué auparavant , je l'ai changer le Nec 2500 mais mes soudures ont dues être foireuses et j'ai du cramé lece fameux Nec , et j'ai commandé  cette pièce
Le prix est faut il y a un bug ça vaut 17 roro
  et là plus rien
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 10:58    Sujet du message: groupe moto ventilateur habitacle Répondre en citant
ils en parlent la, comme tu as fait, lui c'etait encore le fusible thermique qui avait re pété:
https://www.forum4x4.org/threads/130562-Besoin-d-aide-R%C3%A9gulateur-vitesse-ventilateur-de-chauffage
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 11:00    Sujet du message: groupe moto ventilateur habitacle Répondre en citant
celui que tu as recu doit etre foireux !!!! verifie le avant de le brancher (fusible et nec)
goldid
Point(s): 33
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 11:01    Sujet du message: groupe moto ventilateur habitacle Répondre en citant
Je pense aussi , j'avais changé le fus thermique  tant qu'a faire
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 11:05    Sujet du message: groupe moto ventilateur habitacle Répondre en citant
oui mais s'il ne tourne pas a fond c'est qu'il a reclaqué
goldid
Point(s): 33
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 11:08    Sujet du message: groupe moto ventilateur habitacle Répondre en citant
il ne tourne plus du tout
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:39    Sujet du message: groupe moto ventilateur habitacle
