perte de puissance xtrail 2005
kak972
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 12:52    Sujet du message: perte de puissance xtrail 2005 Répondre en citant
bonjour
mon xtrail de 2005  perd de la puissance en roulant,je coupe le contact et tout est normal
j'ai deja remplacer la pompe de gavage
merci de m'aider dans ma recherche pour localiser cette panne
cordialemmen
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 12:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 14:58    Sujet du message: perte de puissance xtrail 2005 Répondre en citant
cela me fait penser a l'electrovanne d'injection !!! qui perd ses reperes, tu coupe la reprend, c'est un pb courant . j'espere que tu as changer le filtre a gasoil car cela fait aussi le meme symptome quand il est bouché.
kak972
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 19:13    Sujet du message: perte de puissance xtrail 2005 Répondre en citant
autrement ou se situe l'electrovanne d'injection dans le moteur  y a t il un moyen de tester ?
MessagePosté le: Ven 26 Mai 2017 - 14:28    Sujet du message: perte de puissance xtrail 2005 Répondre en citant
la tester !!! elle s'ouvre je ne sais combien de fois par secondes !!!! c'est l'electronique qui la commande. si elle a des ratées, je ne sais pas comment les identifier.
par contre avant tout change ton filtre a gasoil sil n'est pas neuf, car c'est le moins cher.
ERIC80
Quel xtrail: xtrail 1
Type / couleur: T30 gris
Kilomètrage: 270000
Acheter d'occasion: occaz
Autres vh: New beetle, samurai 1.3i
Moyenne de points: 0,50
MessagePosté le: Dim 11 Juin 2017 - 23:51    Sujet du message: perte de puissance xtrail 2005 Répondre en citant
bonjour, j'ai le même problème depuis aujourd’hui, impossible de dépasser les 2250 trs/min. coupure contact et c’est reparti.quelqu'un a un bon plan pour les vannes?
Kilomètrage: 246000
MessagePosté le: Lun 12 Juin 2017 - 09:43    Sujet du message: perte de puissance xtrail 2005 Répondre en citant
Regarde un peu sur le forum, j'ai vu  des liens pour ces vannes (bleue, rouge) dans les derniers sujets. On en trouve sur ebay, aliexpress.....
Kilomètrage: 246000
MessagePosté le: Lun 12 Juin 2017 - 10:01    Sujet du message: perte de puissance xtrail 2005 Répondre en citant
tiens, un peu de lecture : http://www.forum-auto.com/marques/nissan/sujet3353.htm
ERIC80
Kilomètrage: 270000
MessagePosté le: Lun 12 Juin 2017 - 18:04    Sujet du message: perte de puissance xtrail 2005 Répondre en citant
merci tres instructif, mais DCI 1 ou 2 EV?
ERIC80
Kilomètrage: 270000
MessagePosté le: Lun 12 Juin 2017 - 18:32    Sujet du message: perte de puissance xtrail 2005 Répondre en citant
j’ai trouvé ça, livraison 24h chrono
http://www.discount4x4racing.com/KIT-electrovannes-D4D-cbaaaafBa.asp
ERIC80
Kilomètrage: 270000
MessagePosté le: Lun 12 Juin 2017 - 18:48    Sujet du message: perte de puissance xtrail 2005 Répondre en citant
j'ai fait quelques kilomètres et le problème n’est pas réapparu. un couac passager ou cela va revenir ?
Kilomètrage: 246000
MessagePosté le: Lun 12 Juin 2017 - 21:01    Sujet du message: perte de puissance xtrail 2005 Répondre en citant
C'est un couac passager qui va revenir, ou pas.
Ton kit de 2 vannes Denso est cher. Tu dois pouvoir trouver à moitié prix.
Pas de certitudes sur le fonctionnement de ces de moteurs, déjà qu'on n'est pas d'accord sur VDI / CDI Laughing
ERIC80
Kilomètrage: 270000
MessagePosté le: Lun 12 Juin 2017 - 21:40    Sujet du message: perte de puissance xtrail 2005 Répondre en citant
sur ALI c’est moitié prix mais délais 10 à 25 jours.
ERIC80
Kilomètrage: 270000
MessagePosté le: Jeu 15 Juin 2017 - 19:34    Sujet du message: perte de puissance xtrail 2005 Répondre en citant
Pas de bol, j'ai pas la pompe avec les 2 ev. mais 1 seule. même modèle qu'en photo. du coup les symptôme sont il les mêmes pour ce type de pompe.
WARNER
Masculin Taureau (20avr-20mai) 鼠 Rat
Quel xtrail: T30 136 CV 2.2 DCI
Motorisation: COMMON RAIL
Kilomètrage: 117000
MessagePosté le: Dim 18 Juin 2017 - 11:35    Sujet du message: perte de puissance xtrail 2005 Répondre en citant
Cher  amis X-TRAILISTE  bonjour, j’ai le même souci que le témoignage ci-dessus. Donc je suis (l’heureux possesseur d’un Nissan xtrail dci 2.2 136cv de 2005 pompe a injection avec 1 seul électrovanne de régulation  que je viens de remplacer(un vrai bonheur a l’arriere du moteur ). J’ai également remplacé le capteur de pression sur la rampe d’injection, j’en ai profité pour mettre une plaque en inox afin que la gentille vanne EGR ne fasse plus ch…..r ! .j’ai fait un diag avec l’ODB : problème pression carburant/problème performance. J’ai également en tout premier lieu remplacé le filtre a gasoil.après tout ces remplacement toujours le meme, probleme, lors d’une décélération le moteur ce met en sécurité et je n’ai plus de puissance.apres un coup de clé ça repart comme en 40 ,Quelqu’un aurait il une nouvelle piste ? Ou un retour d’expérience sur ce sujet. J’ai lu beaucoup de chose sur ce sujet mais  la plupart était résolu en remplaçant ce que j’ai déjà remplacé.
MessagePosté le: Lun 19 Juin 2017 - 10:43    Sujet du message: perte de puissance xtrail 2005 Répondre en citant
la vanne egr sur un dci , ne pose pas vraiment probleme, et en general on perce la plaque plutot que de boucher entierement.
Tous cela d'apres les lire. par contre cela ne passera pas le prochain controle ou les egr sont controlés
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:55    Sujet du message: perte de puissance xtrail 2005
