passer de 19 pouces a 20
jean mi
Masculin Taureau (20avr-20mai)
Quel xtrail: 2016
Motorisation: 1.6 dci 130
Kilomètrage: 200
MessagePosté le: Dim 5 Fév 2017 - 13:16    Sujet du message: passer de 19 pouces a 20 Répondre en citant
bonjour,je voudrais passer de 19 pouces a 20
qu elles dimension de pneu puis-je monter ??
les jantes en 19 je les gardes pour mes pneus hiver Yokohama v905
et le reste de l année je voulais mettre des monte en 20 pouces pour une allure plus sportif et tenue de route ameliorée
Sur divers site on a des tableaux de correspondance 225/55/19 donne 245/45/20
Peut on monter des pneus plus large??
les models lors des salons (mismo)ont une monte en 20 pouces
MessagePosté le: Dim 5 Fév 2017 - 13:16    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 12 Fév 2017 - 23:16    Sujet du message: passer de 19 pouces a 20 Répondre en citant
En 20" tu risque de détériorer le confort ... sinon concernant les équivalences aucune idée.
ChrisD
Masculin Taureau (20avr-20mai) 牛 Buffle
Quel xtrail: X-TRAIL 3 ALL-MODE 1.6 DCI
Type / couleur: TEKNA NOIR METAL
Kilomètrage: 24.500
Concession: AVENIR VIROFLAY
Pneus hiver ? quelle marque ?: Continental Wintercontact
Point(s): 33
Coyote ou similaire: WIKANGO MAX 2
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2017 - 08:20    Sujet du message: passer de 19 pouces a 20 Répondre en citant
Les dimensions homologuées pour les pneumatiques  X-Trail T32 en France sont les suivantes (3 dimensions dont une non proposées en monte d'origine, pour l'instant) :
225/65 R 17
225/60 R 18
225/55 R 19
pour lesquelles il convient de respecter les normes de poids et de vitesse requises (99 v en monte d'été avec possibilité d'un indice immédiatement inférieur pour la monte de pneus d'hiver).
Les jantes d'origines sont des 7 pouces en largeur 5x114,3 ET 40
A priori, la monte de jantes de dimensions inférieures peuvent poser problème :
- d'étrier de freins pour des jantes de dimension inférieure (pb connu sur les Qashqai 2.0 et 1.6 sur lesquels on voulait monter des roues d'hiver sur jantes 16 pouces, en tole (existantes sur QQ entrée de gamme)
ou pour la monte de jantes de dimensions supérieures :
- d'encombrement dans les passages de roue et nécessité de conserver la même circonférence de roulement - calage de l'indication de vitesse
Après, il y a également un risque de questionnement ou pire de refus de prise en charge par l'assurance en cas de sinistre, surtout si il s'agit d'un accident grave.
Enfin afin de vérifier les infos ci-dessus il suffit de regarder dans son manuel ou à défaut d'appeler le service clients Nissan.
Cordialement,
ChrisD
jean mi
Quel xtrail: 2016
Kilomètrage: 200
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2017 - 22:45    Sujet du message: passer de 19 pouces a 20 Répondre en citant
merci pour vos réponse,je vais me renseigné auprès de mon concessionnaire Nissan le plus proche .maintenant j attend de voir la monte que va avoir le 2 litres dci.
RAUZY
Quel xtrail: T32 All mode
Type / couleur: White pearl
Motorisation: 1.6 Dci
Finition: Connect Edition
Kilomètrage: 4000
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2017 - 22:48    Sujet du message: passer de 19 pouces a 20 Répondre en citant
as tu avancé dans ta réflexion sur le montage de jantes de 20 pouces ?
En ce qui me concerne, j'ai un X-Trail T32 équipé des jantes 17 pouces et des pneus 225/65R17 102H. Je souhaiterais monter des 20 pouces avec des pneus de 245/45R20 103W mais je suis encore indécis en ce qui concerne le déport. Je souhaiterais être sûr que les pneus ne vont pas dépasser de la carrosserie et qu'ils ne vont pas frotter contre les ailes lorsque la suspension s'écrase. Je sais que ça se monte, j'ai vu pas mal de photos sur le net (voir la photo jointe) mais le déport n'est jamais précisé...
Aurais tu des infos là dessus ?
Point(s): 176
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017 - 00:31    Sujet du message: passer de 19 pouces a 20 Répondre en citant
les jantes alu que vous achèterez seront automatiquement prévue pour en ce qui concerne le deport ; ne pas s’inquiète . bien sur les jantes devront etre compatible xtrail T32 . je vous met un lien sur ebay  qui vend du 20"
https://www.ebay.fr/itm/4x-20-Zoll-Alufelgen-f%C3%BCr-Nissan-X-Trail-Dotz-Revvo-dark-B-0302501/262866955957?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
ChrisD
Kilomètrage: 24.500
Point(s): 33
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017 - 08:38    Sujet du message: passer de 19 pouces a 20 Répondre en citant
En parcourant la liste des compatibilités sur le lien indiqué par Roxane 57330 un seul modèle de T32 semble être compatible, le 1.6 DCI 4x2. Tous les autres modèles sont incompatibles.
Cordialement,
ChrisD
Point(s): 176
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017 - 11:51    Sujet du message: passer de 19 pouces a 20 Répondre en citant
ce modele  mais d'autre modele du vendeur le sont ! l'exemple que j'ai donne , c'est juste pour que vous voyez la taille des pneu possible et le deport ET35 pour eviter que vospneu ou jante touche la carrosserie ..
.. mettez en recherche " jantes alu nissan x-trail t32 20 " " et vous verrez les modeles
exemple pour tout model 1.6.diesel essence
http://www.ebay.fr/itm/4-jantes-alu-8-5x20-DOTZ-Revvo-NISSAN-X-Trail-T32/311919426903?fits=FR_Make%3ANissan%7CFR_Model%3AX-Trail%7CFR_Platform%3AT32_&hash=item489fd8bd57:g:G80AAOSw0hRZb0Tw
RAUZY
Kilomètrage: 4000
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2017 - 21:28    Sujet du message: passer de 19 pouces a 20 Répondre en citant
je vous remercie pour vos réponses.
Je me renseigne car j'ai remarqué à plusieurs reprises que les montages homologués en Allemagne ne sont pas tous compatibles avec la réglementation française.
Je peux citer comme exemple, le montage de jantes 20" ET35 avec des pneu 245/45R20 homologué en Allemagne alors qu'en France, le contrôle technique n'acceptera pas ce montage car les pneus vont dépasser de la carrosserie.
L’homologation allemande permet de s'assurer que techniquement, le montage est possible avec telle ou telle dimension de pneu, mais attention, les montages proposés ne sont pas tous "autorisés" en France (ou plutôt tolérés car en réalité on a pas le droit de modifier les caractéristiques techniques du véhicule).
Après, avec le montage cité ci-dessus, il est certain que les pneus vont venir frotter contre les ailes lorsque la suspension va s'écraser. Ce point est relativement difficile à évaluer sans faire des essais, en raison des différences de formes de flancs des pneus selon les tailles et de la cinématique de la suspension.
Je préfèrerais donc assurer le coup en m'appuyant sur des exemples de montages existants.
Donc, y aurait-il sur ce forum des possesseurs de X-Trail T32 qui auraient montés des jantes de 20" avec des pneu en 245/45R20, et avec quel déport ? Des photos seront bien sûr appréciées.
Point(s): 176
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2017 - 22:08    Sujet du message: passer de 19 pouces a 20 Répondre en citant
écoutez les xtrail allemand sont les meme en France , ensuite les jantes en 20 ont un deport different des jantes en 19 ; donc c'est fait expret pour soit que le pneu ne frotte pas la carrosserie ou la jambe de force de l'amortisseur ! après je ne pense pas que 2 cm en largeur du pneu vont changer grand chose . et pour finir la circonférence du pneu origine en 19 sera la meme en 20" , y a juste la hauteur de flan de pneu qui change " plus petite vu que le diamètre de la jante est plus grand  " 2.56 cm pour être precis " . je pense plutôt que vous êtes incertain . si c'est le cas ne le faite pas et laisser le véhicule  tel quel en 19........ sur youtbe j'ai déjà vu des videos d'xtrail en 20 "
https://www.youtube.com/watch?v=LDGG7w4PS9o
 ps . faite comme moi  pour l'espace , allez dans un centre contrôle technique est demande si vous pouvez passer en 20" et eux vous diront la taille du pneu.... si les seules habilite pour ca
RAUZY
Kilomètrage: 4000
MessagePosté le: Ven 24 Nov 2017 - 07:18    Sujet du message: passer de 19 pouces a 20 Répondre en citant
je vous remercie pour la vidéo.
Effectivement, les X-Trail allemands sont les mêmes que les français et les montage homologués en Allemagne sont prévus pour que le pneu ne vienne pas frotter la jambe de force de l'amortisseur. Par contre ces montages homologués ne regardent pas si le pneu vient frotter l'aile ou dépasse de la carrosserie.
On peu trouver pas mal de sites qui vendent des jantes de 20" adaptées au véhicule avec un ET30 (exemple : https://www.foire-aux-jantes.fr/fr/alloy-wheels-tyres/nissan-x-trail-suv_vf….
Si on fait un petit calcul rapide : jante d'origine 17" ET45 (avec pneu en 225), si on passe à ET30 ça fait .5cm vers l'extérieur. Si on rajoute +1cm en mettant en pneu en 245, ça fait +2.5cm alors que d'origine le pneu est à -1.5 de la carrosserie. Dans ce montage "adapté", le pneu va dépasser de la carrosserie de 1cm ce qui n'est absolument pas autorisé en France et va très certainement frotter l'aile lorsque la suspension  va s'écraser.
Donc, je confirme, il ne faut pas acheter les yeux fermés, des jantes homologuées par le TÜV allemand au risque de se faire refuser le véhicule par le contrôle technique. Certains montages sont OK et d'autres ne le sont pas...
Le pneu en 245 est quant à lui, bien adapté au véhicule (confirmé par le contrôle technique), à condition de la monter sur la jante qui a le bon déport :
avec ET45, ça passe
a 40, le pneu de 245 viendrait affleurer la carrosserie,
en dessous de 40, le pneu va dépasser de la carrosserie.
Donc, afin de confirmer ceci, y aurait-il sur ce forum, des possesseurs de X-Trail T32 qui auraient montés des jantes de 20" avec des pneu en 245/45R20, et avec quel déport ? Des photos seront bien sûr appréciées.
C'est pas pour l’esthétique car pour cela il y a sur la toile de très bons simulateurs (voir l'adresse ci-dessus), mais pour l'aspect technique lié entre autre à la réglementation française qui n'est pas la même de la réglementation allemande (même si on est tous en Europe...).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:28    Sujet du message: passer de 19 pouces a 20
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> Comment et ou questionner les membres du forum ? -> QUESTIONS X TRAIL 3 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
