probleme d'antenne sur XT 2003
Dancbr
Quel xtrail: 2,2l DCI 136 de 2003
Kilomètrage: 190 000
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2017 - 19:05    Sujet du message: probleme d'antenne sur XT 2003 Répondre en citant
je viens vers vous pour vous soumettre mon probleme.
j'ai acheté cet XT il y a peu.
l'autoradio d'origine ne fonctionnait pas (juste les cd).
je l'ai changé pour un pioneer mais je n'ai toujours pas de radio.
moteur arreté, j'ai parfois la fm ( je recois bien) mais dès que je mets le moteur en marche, je n'ai plus de reception.
quand j'arrete le moteur et remets le contact, la radio refonctionne une fois sur trois.
j'ai demonté l'antenne ( via la trappe où il y a l'eclairage de plafond) je n'ai vu aucune oxydation.
je n'ai pas demonté le cable mais je pense que mon problème viens de là
ce cable est doublé par un fils rouge . je n'ai rien vu d'anormal.
Quelqu un aurait il une idée???!
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2017 - 19:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2017 - 11:18    Sujet du message: probleme d'antenne sur XT 2003 Répondre en citant
as tu raccordé le fil rouge au 12v antenne ? c'est l'amplification
il te faut une amplification !!!, en effet c'etait l'autoradio qui l'allimentait auparavant !!!
sinon tu peux en placer un autre s'il ne suffit pas a sa place au niveau de l'autorio dans ce genre :.
 https://www.amazon.fr/Autoradio-Amplificateur-Adaptateur-Accessoire-%C3%89lectronique/dp/B01M6C5NI2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1485249547&sr=8-1&keywords=Amplificateur+Antenne+Autoradio
Dancbr
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2017 - 22:16    Sujet du message: probleme d'antenne sur XT 2003 Répondre en citant
Bonsoir néo 11
je te remercie pour ta réponse.
Je pense que le fil rouge est connecté parce que ça fonctionne par intermittence  avec le clarion d'origine.
ça me le fait aussi avec le pioneer tout neuf, donc je penserais plus à une défaillance de l'ampli, du câble ou de l'antenne.
Ce soir, j'ai donc acheté une antenne amplifiée (antenne avec ampli incorporé et câble).
Quand j'aurai 2 heures devant moi, je l'installe Razz
J'ai une autre question: si je peux accéder assez facilement au câble au niveau du ciel de toit, comment enlève t on le cache du montant de baie sans le détruire?
est il simplement clipsé?
Dancbr
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 20:02    Sujet du message: probleme d'antenne sur XT 2003 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Probleme résolu! j'ai changé l'antenne et le cable.
ça fonctionne nickel!
coût de l'opération: une antenne amplifiée à 20€ chez FV et une heure de travail
demontez la lampe plafonnier
degraffez le joint de toit ouvrant
déclipsez le cache du montant de baie côté droit  ( ça tient par 3 agrafes centrales )
débranchez le cable d'antenne et le fil d'alimentation de l antenne et demontez l'antenne
montez la nouvelle antenne et passez le nouveau cable ( perso, j'ai pas enlevé l'ancien)
je n'ai pas passé mon cable dans le tableau de bord ( trop de démontage) mais plus bas derriere des caches plastiques
pour arriver à la console et son autoradio
remontez tous les caches , le joint, branchez le cable sur l'autoradio, n'oubliez pas de relier  l'alim de l'antenne au +12v
remontez l'autoradio
opération effectuée en moins d'une heure
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 15:16    Sujet du message: probleme d'antenne sur XT 2003 Répondre en citant
Et ??? rassures moi ca marche ? lol
Dancbr
MessagePosté le: Sam 11 Fév 2017 - 18:25    Sujet du message: probleme d'antenne sur XT 2003 Répondre en citant
oui ça fonctionne très bien!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:17    Sujet du message: probleme d'antenne sur XT 2003
