Perte de puissance aléatoire
Gandalf27560
Masculin Poissons (20fev-20mar)
Kilomètrage: 258000
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2017 - 12:20    Sujet du message: Perte de puissance aléatoire Répondre en citant
Je possède un x trail 2.2 DCI de mai 2004.
L'année dernière, en voulant changer un étrier de frein , j'ai laissé mon véhicule sur chandelle pendant une semaine( le temps de recevoir la pièce). A partir de ce moment là, en l'utilisant de nouveau, je me suis rendu compte que lorsque j'accélerais vraiment doucement, ou quand je voulais maintenir une vitesse constante(petite pression sur le pédalier), je perdais ma puissance. Obliger de couper le contact, et le remettre pour que le problème disparaisse.Le véhicule le faisait même quand je le démarrais, genre le matin en le laissant chauffer. Au démarrage rien, et au bout de 20 mn d'immobilisation, j'accélerais pour partir, et la puissance avait déjà chuté. (seule remêde éteindre et le rallumer). A savoir que lorsque j'appuyais bien dans la pédale, je n'avais aucun problème.
Pour le voyant moteur, cela a été je m'allume, je disparais, et pas forcément lorsque je sentais la perte de puissance.
Donc en premier changement filtre gazoil, nettoyant moteur mais rien.
Du coup, rdv chez nissan pont audemer, ils m'ont diagnostiqué un problème d'injection(lequel je ne sais pas). Le gars m'a juste parametré de nouveau la pompe d'injection , et pu de problême.
J'ai aussi constaté que le défaut n'apparaissait presque jamais lorsque le régulateur de vitesse était utilisé. (peut être que l'impulsion pour la régulation de vitesse est plus franche).
Sauf que depuis 2 mois, cela recommence. J'ai voulu prendre de nouveau rdv chez nissan là ou j'allais , garage fermé définitivement.
Donc demande d'info nissan lisieux, pour eux il faut nettoyer 2 sondes aux ultrasons, et contrôler des électrovannes (lesquelles je sais pas, peut être débit d'aire).
Nissan Evreux nettoyer les sondes(450 euros).
Nissan Vernon les électrovannes.
Et un dieseliste les électrovannes.
Maintenant je ne sais pas quoi faire et chez qui aller, et surtout je ne comprends pas pourquoi l'année dernière, juste le fait de reparametrer ma pompe, mon défaut avait disparu pendant un an.
A oui, j'oubliais, à chaque fois, le problême est apparu alors que quelque temps avant j'ai pris du carburant Leclerc. D'habitude je ne mets que de l'excellium Total. De plus, le garage nissan d'évreux m'a dit qu'il ne fallait pas rouler tout le temps à l'excellium car cela encrassé !!!!!
Merci par avance de vos réponse.
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2017 - 12:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 17 Jan 2017 - 11:08    Sujet du message: Perte de puissance aléatoire Répondre en citant
je ne sais que te dire, as tu essayé de te connecter dessus avec un smartphone et un boitier odb2 pour lire les defaults. le boitier blutooth elm327 coute que 8 euros, et il suffit d'installer l'appli torque pour les lire, apres bien sur tu pourras les effacer si besoin avec l'appli payante pour quelques euros.
mais deja de lire les defauts te permettra de diagnostiquer mieux !
Gandalf27560
Kilomètrage: 258000
MessagePosté le: Ven 20 Jan 2017 - 10:08    Sujet du message: Perte de puissance aléatoire Répondre en citant
Bonjour, non je n'ai pas essayé, comme nissan l'a fait l'année dernière, je me suis dit qu'il gérait bien le problême. J'ai un dieseliste à 10 mn de la maison, je vais aller le voir.
Merci d'avoir répondu.
mike81vtt
Masculin Cancer (21juin-23juil) 龍 Dragon
Quel xtrail: T 31/2
Type / couleur: gris lunaire
Kilomètrage: 135000
MessagePosté le: Ven 20 Jan 2017 - 11:44    Sujet du message: Perte de puissance aléatoire Répondre en citant
Sur le 2.2 DCI, il n'y a qu'une électrovanne sur la pompe à injection, j'ai eu les même symptomes l'année dernière. Celle-ci a été remplacé en 30 mn + 30mn de réinitialisation de l'injection pour 230€ de mémoire et c'est reparti comme une neuve "206000Km" comme une horloge.
Gandalf27560
Kilomètrage: 258000
MessagePosté le: Ven 20 Jan 2017 - 22:45    Sujet du message: Perte de puissance aléatoire Répondre en citant
Merci du tuyau, je vais pouvoir aller voir mon dieseliste, et voir avec lui.
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2017 - 11:26    Sujet du message: Perte de puissance aléatoire Répondre en citant
Ca me fait penser que ce matin, j'ai voulu doubler en 3eme, et en plein milieu, le voyant de prechauffage qui s'allume et le moteur qui coupe !!!!
j'ai relaché l'accelerateur le voyant s'est eteint, et c'est reparti.
c'est bien la premiere fois que cela me fait ca, des que je peux je regarde les diags.
ptilu58
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 猴 Singe
Quel xtrail: elegance
Type / couleur: bronze
Finition: toutes options
Kilomètrage: 253000
Pneus hiver ? quelle marque ?: accelera
Autres vh: 525tds bmw
Point(s): 11
Coyote ou similaire: waz
MessagePosté le: Jeu 9 Fév 2017 - 13:45    Sujet du message: Perte de puissance aléatoire Répondre en citant
bonjours a tous j aie aussi un petit problème de coupure a bas régime entre 1500 et 2000 tours et je donne un léger coup de clef en arrière et la voiture repart comme un charme j aie mis ma valise et j aie eu les code 0089 sonde de pression carburant ( donc changée) le problème lui toujours présent je remet la valise la codes 0089 et 1273 sonde de contrôle air carburant et 0404 vanne egr se matin je démonte la vanne egr je nettoie la bête et je la condamne je fais un essais je le laisse tourner 10 min et la rebelote même soucis  donc je ne vois plus que deux choses la sonde de pression de turbo ou le capteur de pression de rampe et âpres si ça marche pas j y met le feu je rigole
en un mot si quelqu un a eu les mêmes problèmes je voudrai savoir se qu il a fait merci
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 13:56    Sujet du message: Perte de puissance aléatoire Répondre en citant
sonde controle air=debitmetre !!! tu n'as pas plutot un soucis de ce cote la? la sonde du debimetre coute dans les 30 euros sur banggood.com et elle regule le melange air gasoil a l'admission.
ptilu58
Kilomètrage: 253000
Point(s): 11
MessagePosté le: Sam 11 Fév 2017 - 12:05    Sujet du message: Perte de puissance aléatoire Répondre en citant
bonjours le débit mettre a été changer et le problème persistait mais en démontant ma vanne egr je me suis rendu compte que l intercooler avait un lergere  fuite au niveau de la pipe coté turbo et c est un radiateur serti donc je l aie nettoyer et resserré et depuis le défaut est nettement moins récurant donc lundi j achète de la colle a part brise et je vais faire une étanchéité autour  et je vous tien au courant sachant que maintenant les intercooler sont soudés
MessagePosté le: Mer 26 Avr 2017 - 09:26    Sujet du message: Perte de puissance aléatoire Répondre en citant
Et resultat ?
ptilu58
Kilomètrage: 253000
Point(s): 11
MessagePosté le: Mer 26 Avr 2017 - 12:22    Sujet du message: Perte de puissance aléatoire Répondre en citant
bonjours a tous et toutes bon j aie étanché l intercooler mais ça n a pas tenue donc toujours problème mais je vais changer le capteur de pression de turbo et voir pour commander un nouveau intercooler soudé cette fois car il y a de la pression et si il y a fuite le calculateur prend en compte  l arrivée de l air part le débit mètre et la sonde de pression de turbo et si le resultat des deux a une variante cela mets le moteur en securité donc je vais me lancer dans cette faille et vous tien au courant et comme dit la maf je l’aurai un jour je l aurai ; je trouve dommage que si des personnes on trouvées des solutions ne les fasses pas toujours apparaitre leurs recherches dommages
MessagePosté le: Mer 26 Avr 2017 - 15:17    Sujet du message: Perte de puissance aléatoire Répondre en citant
en recherchant, certain ont trouvé sur ebay des intercooleur bcp moins cher dans les 300 euros et soudés de plus, pour les debitmetre tu en as moins cher en chine, sur aliexpress ou banggood pour ne citer qu'eux.
http://www.championradiators.com/
ou la :
http://www.ebay.co.uk/itm/NISSAN-X-TRAIL-2003-2005-INTERCOOLER-BRAND-NEW-UNIT-2-YEAR-WARRANTY-/281067102604?ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160
liens recupérés sur ce forum
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:29    Sujet du message: Perte de puissance aléatoire
