Déverouillage des portes à distance
Tos
Quel xtrail: VDI 2003
Type / couleur: Beige
Finition: Luxe
Kilomètrage: 220000
Point(s): 20
Moyenne de points: 1,25
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2017 - 14:01    Sujet du message: Déverouillage des portes à distance Répondre en citant
Bonjour à tous !!
Alors voila, mon "problème" est tout simple. Pour déverrouiller les portes de l'X-trail il faut appuyer 2 fois sur la commande. La première pression déverrouille uniquement la porte conducteur et la seconde toutes les autres portes.
Il semblerai que de devoir appuyer 2 fois sur le bouton gène mon épouse...... Y aurait il une manipulation à faire pour que toutes les portes se déverrouillent dès la première pression ??
Voili, voilou... j'espere que vous saurez m'aider a trouver une solution à cet AFFREUX problème !!! lol
Bonne journée et bonne année à tous !!
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2017 - 14:01    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2017 - 09:20    Sujet du message: Déverouillage des portes à distance Répondre en citant
perso je n'ai pas trouvé, c'est la meme chose pour moi ^^
Al1.be
Quel xtrail: 2015
Type / couleur: Bleu
Kilomètrage: 31000
Acheter neuf: 01/2015
Concession: Autoit Mons (B)
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2017 - 22:18    Sujet du message: Déverouillage des portes à distance Répondre en citant
C'est modifiable dans les réglages au tableau de bord il me semble...
Vérifiez dans le manuel ou parcourez les réglages, là je ne sais pas aller voir sur le mien...
Si jamais je regarde demain et j'y reviens mais d'après ce que je vois c'est le réglage "déverrouillage sélectif" dans le menu de réglage...
Al1
Tos
Finition: Luxe
Kilomètrage: 220000
Point(s): 20
MessagePosté le: Mer 18 Jan 2017 - 12:02    Sujet du message: Déverouillage des portes à distance Répondre en citant
Salut ! merci pour les réponses .
J'ai pas trouvé de réglage relatif à ça sur les manuels que j'ai trouvé sur le net... Mais je n'ai pas le manuel de mon vehicule, peut etre que ce que j'ai trouvé sur le net n'était pas complet...
MessagePosté le: Ven 20 Jan 2017 - 11:19    Sujet du message: Déverouillage des portes à distance Répondre en citant
ON PARLE DU XTRAIL 1 le T30 !!! pas d'ordinateur de bord !!!! donc pas de menu !!!!!
donc pas de modif sur afficheur !!!, peut etre avec une conf a la clef ( codage a la clef de contact)
MessagePosté le: Ven 20 Jan 2017 - 11:20    Sujet du message: Déverouillage des portes à distance Répondre en citant
al tu as un xtrail de 2015 pas de 2001 a 2007, donc ce n'est pas le meme !!!!
Al1.be
Quel xtrail: 2015
Kilomètrage: 31000
MessagePosté le: Ven 20 Jan 2017 - 23:04    Sujet du message: Déverouillage des portes à distance Répondre en citant
Oups...
Al1
Tos
Finition: Luxe
Kilomètrage: 220000
Point(s): 20
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2017 - 18:29    Sujet du message: Déverouillage des portes à distance Répondre en citant
Sinon quelqu'un sait ou est planqué la centralisation sur ce vehicule parceque il y a toujours la solution de court circuiter le fil de commande de la porte conducteur avec celui de la centralisation générale...
Le_moustique
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2017 - 17:38    Sujet du message: Déverouillage des portes à distance Répondre en citant
non c'est le fonctionnement normal
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 2017 - 14:17    Sujet du message: Déverouillage des portes à distance Répondre en citant
je crois que, c'est dans la portiere conducteur si je m'abuse, que ce trouve le boitier de commande
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:19    Sujet du message: Déverouillage des portes à distance
