Affichage pression des pneus
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> Le XTRAIL 3 / Les infos / Les essais etc.......... -> RAPPELS / "bugs" et autres dysfonctionnement sur XTRAIL 3
cms77
Quel xtrail: xtrail 3
Type / couleur: Gris foncé
Finition: nconnecta
Kilomètrage: 2000
Point(s): 38
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 2016 - 23:13    Sujet du message: Affichage pression des pneus Répondre en citant
ATTENTION ! la pression des pneus n'est pas correctement affichée à l'écran
J'avais entre 1,5 et 1,6 bars à froid affiché 2,3 et 2,1 soit 0,1 en dessous de l"optimum.
Ce qui m'a intrigué, c'est la perte d'adhérence dès que les roues étaient pas complètement droites. Après gonflage, l'adhérence est revenue. Reste à étalonner de nouveau l'afficheur.
Vous êtes prévenus !
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 2016 - 23:13    Sujet du message: Publicité
fxb
Quel xtrail: III (T32)
Motorisation: dCi 177ch
Finition: E-Connecta
Kilomètrage: 12000
Pneus hiver ? quelle marque ?: Nokian SUV3
Point(s): 89
MessagePosté le: Mar 9 Mai 2017 - 15:18    Sujet du message: Affichage pression des pneus Répondre en citant
Sur mon véhicule, la pression (à froid recommandée) est 2,3 à l'avant et 2,1 à l'arrière.
Lorsque les pneumatiques sont chauds, ces pressions mesurées passent à 2,7 à l'avant et 2,4 à l'arrière et c'est ce qui est affiché sur l'afficheur. Tout ceci est parfaitement NORMAL.
En aucun cas il ne faut dégonfler à 1,5 à froid les pneus pour obtenir 2,3 à l'avant et 2,1 à l'arrière à chaud. il est évident que dans ce cas, les pneumatiques seraient largement sous-gonflés avec au mieux une perte d'adhérence et au pire un éclatement.
MessagePosté le: Mar 9 Mai 2017 - 21:10    Sujet du message: Affichage pression des pneus Répondre en citant
Je vais vérifier les données entre afficheur et mon mano du compresseur.
Les pressions recommandées par les constructeurs sont toujours données pneus froids.
Dans notre cas 2,1 et 2,3 bars à contrôler à froid.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:37    Sujet du message: Affichage pression des pneus
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> Le XTRAIL 3 / Les infos / Les essais etc.......... -> RAPPELS / "bugs" et autres dysfonctionnement sur XTRAIL 3 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
