PROBLEME COUPURE + VOYANT ABS 4WD ET ANTIPATINAGE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> XTRAIL II / T31-1 -> DEFAUTS / RAPPELS / RETOURS UTILISATEURS
PHIL01
Quel xtrail: T31-1 / 2009
Motorisation: 2l DCI 150
Kilomètrage: 111000
Autres vh: Toyota Yaris 2
Moyenne de points: 0,48
Coyote ou similaire: Waze
MessagePosté le: Mar 6 Déc 2016 - 16:50    Sujet du message: PROBLEME COUPURE + VOYANT ABS 4WD ET ANTIPATINAGE Répondre en citant
Hier ma femme m'a appelée  en panique car ces 2 voyants (ESP +4WD) ce sont allumés sur l'autoroute mais avec en plus une perte de puissance, elle s'est garée sur la BAU a redémarré le trail et impeccable, sauf 10min après même souci.
Je précise que ce matin il faisait -5° et je pense que la batterie n'est pas en forme.
Ce matin j'ai pris le trail et effectivement voyant esp off+4wd+voyant perte adhérence éclairés en orange.
j'ai étaient puis rallumé et la plus rien.
Avez vous une idée?
note ... si ça passe c'est beau ...
MessagePosté le: Mar 6 Déc 2016 - 16:50    Sujet du message: Publicité
PHIL01
Kilomètrage: 111000
MessagePosté le: Lun 19 Déc 2016 - 15:08    Sujet du message: PROBLEME COUPURE + VOYANT ABS 4WD ET ANTIPATINAGE Répondre en citant
Je continu sur mon problème, qui apparemment n'est jamais arrivé à personne.
Donc j'ai fais charger le batterie et maintenant je n'ai plus les voyants qui s'allument, mais j'ai toujours des coupures d'alimentation, jusqu’au calages certaine fois puis redémarrage et ça re-fonctionne.
Je pense que le débitmètre est peut êtres en cause ou une saloperie dans le filtre GO
je reste quand même preneur d'infos
PHIL01
Kilomètrage: 111000
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 09:04    Sujet du message: PROBLEME COUPURE + VOYANT ABS 4WD ET ANTIPATINAGE Répondre en citant
je continu mon monologue, donc ce matin voyant anomalie moteur et mode régulé.
Donc RDV chez le mécano ce soir pour branchement de la valise.
A suivre
PHIL01
Kilomètrage: 111000
MessagePosté le: Mer 21 Déc 2016 - 14:23    Sujet du message: PROBLEME COUPURE + VOYANT ABS 4WD ET ANTIPATINAGE Répondre en citant
Donc il y avait plusieurs messages d'erreur, dont la batterie et le P0606 processus de module commande.
Après appel chez Nissan, cela pourrait venir du calculateur...
Je vais changer la batterie demain, et voir si de nouveau le problème revient
Pour infos vous pouvez réinitialiser l'ECU avec cette manipe:
1. Tourner la clé de contact à la position ON (ne pas démarrer le moteur)
2. Attendez 3 secondes
3. Appuyez sur la bande de roulement de la pédale de gaz complètement à plusieurs reprises 5X
4. Attendez 7 secondes
5. Appuyez sur la pédale de gaz en plein pendant 10 secondes (jusqu'à ce que la lumière de moteur clignote lentement)
6. Appuyez sur la pédale de gaz une fois de plus pendant 10 secondes (jusqu'à ce que clignote Light Engine rapidement)
7. Retirer la clé de contact, puis tourner sur la machine et faire une courte promenade, à quelques kilomètres
Togs&co
Masculin Poissons (20fev-20mar) 鷄 Coq
Quel xtrail: XT (T31.1) 02/2010
Type / couleur: Gris Perle
Motorisation: dci 150 (M9R) Fap
Kilomètrage: 210 000
Acheter neuf: Véh. Direction
Concession: Cap de Nations (93)
Pneus hiver ? quelle marque ?: Yokohama Geolandar M+S G012 A/TS en 215/65R16 et Continental© ContiCrossContactLX M+S en 215/60R17
Autres vh: Opel Zafira 2.2 dti 2002
Point(s): 95
Moyenne de points: 0,04
Coyote ou similaire: Avertino
MessagePosté le: Mer 21 Déc 2016 - 16:28    Sujet du message: PROBLEME COUPURE + VOYANT ABS 4WD ET ANTIPATINAGE Répondre en citant
, Merci pour manip, ça peut toujours servir  Okay
Oui, commence par remplacer ta batterie, et ré-initialise de nouveau. Un défaut d'alimentation peut effectivement perturber l'ECU ou le fonctionnement des différents capteurs.
X-Trailement Vôtre T31 2010 DCI 150 CV LE Gris Perle
MessagePosté le: Mer 21 Déc 2016 - 17:54    Sujet du message: PROBLEME COUPURE + VOYANT ABS 4WD ET ANTIPATINAGE Répondre en citant
Comprend pas trop le re changement de batterie , puis que tu la déjà fait changée le 19 Décembre .
Shocked
A++
PHIL01
Kilomètrage: 111000
MessagePosté le: Mar 27 Déc 2016 - 10:34    Sujet du message: PROBLEME COUPURE + VOYANT ABS 4WD ET ANTIPATINAGE Répondre en citant
De retour, donc après le changement de batterie jeudi, plus de problèmes.
Je touche du bois.
Pour infos la batterie était d'origine.
Voila ça peu service pour d'autres.
Alain, le 19/12 j'ai fais charger et pas changé la batterie.
Bonne fêtes
MessagePosté le: Mar 27 Déc 2016 - 11:07    Sujet du message: PROBLEME COUPURE + VOYANT ABS 4WD ET ANTIPATINAGE Répondre en citant
Ok , j'ai compris !
6 Ans c'est beau pour la batterie , c'est effectivement un élément a changer , mais il faut y penser .
A++
MessagePosté le: Mar 27 Déc 2016 - 11:12    Sujet du message: PROBLEME COUPURE + VOYANT ABS 4WD ET ANTIPATINAGE Répondre en citant
Avant sur un diesel une fois qu'il avait démarré , tu pouvez enlever la batterie et rouler normalement sans la batterie .
L'alternateur , fournis du jus ,plus qu'une batterie , comprend pas ce principe qu'une batterie faible peut mettre le moteur en mode régulé .
Enfin c'est le progrès !!!
A++
PHIL01
Kilomètrage: 111000
MessagePosté le: Mar 27 Déc 2016 - 13:11    Sujet du message: PROBLEME COUPURE + VOYANT ABS 4WD ET ANTIPATINAGE Répondre en citant
Tu a raison le progrès n'a pas que du bon.
En tout cas je suis soulagé, si ce n'est qu'un problème de batterie.
MessagePosté le: Mar 27 Déc 2016 - 14:39    Sujet du message: PROBLEME COUPURE + VOYANT ABS 4WD ET ANTIPATINAGE Répondre en citant
il est vrai que il y a une partie initialisation qui se fait moteur arrété , donc si la batterie ne fourni pas le voltage requis minimal, ca cafouille apres ^^
heureux que tu ais pu te depanner.
PHIL01
Kilomètrage: 111000
MessagePosté le: Ven 27 Jan 2017 - 10:04    Sujet du message: PROBLEME COUPURE + VOYANT ABS 4WD ET ANTIPATINAGE Répondre en citant
Mon xtrail a de nouveau merdé début janvier (même symptômes: calages, troues...) mais plus de voyant allumé.
après recherche de panne et révision complète, le problème venait du filtre à gasoil encrassé, et oui préco nissan touts les 60000kms, la à 52000kms ça ne fonctionnait plus.
Dons, si je garde encore le xtrail, le filtre sera changé à 30000 maintenant.
MessagePosté le: Ven 27 Jan 2017 - 12:06    Sujet du message: PROBLEME COUPURE + VOYANT ABS 4WD ET ANTIPATINAGE Répondre en citant
Je pensé qu'il les changeaient à chaque révision donc tous les 30000 km !! Rolling Eyes
C'est ce que je Fais , filtre air ,clim, huile, gasoil , ou 1 ans .
XT ou Navara ou Pathfinder.
A+++
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:21    Sujet du message: PROBLEME COUPURE + VOYANT ABS 4WD ET ANTIPATINAGE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> XTRAIL II / T31-1 -> DEFAUTS / RAPPELS / RETOURS UTILISATEURS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
