La fameuse "Valise" Nissan
Grandloup
Point(s): 16
MessagePosté le: Sam 1 Oct 2016 - 17:59    Sujet du message: La fameuse "Valise" Nissan Répondre en citant
Depuis le temps que j'entend parler de ce passage à la "valise" qui coûte un bras par rapport à ce qui est fait effectivement, que pensez-vous de ce logiciel qui semble faire la même chose que les experts "informatiques" dans nos concessions Nissan, travaux qui se chiffrent à 90 € de l'heure !Ce logiciel s'appelle Maxiecu (voila le manuel) : https://az25411.vo.msecnd.net/oscpdf/1065/guidemaxiecu.pdf
Comme je vais tenter de faire de plus en plus d'entretien et réparation moi-même depuis que je ne suis plus sous garantie, je me demande si ça vaut le coup...quelqu'un utilise ce logiciel ?
MessagePosté le: Sam 1 Oct 2016 - 17:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Oct 2016 - 07:16    Sujet du message: La fameuse "Valise" Nissan Répondre en citant
non j'utilise seulement un elm327 en bluetooth avec le logiciel torque pro sur smartphone qui permet de voir et effacer les defaults, et plus amples infos en temps reels.
Grandloup
Point(s): 16
MessagePosté le: Mar 4 Oct 2016 - 12:19    Sujet du message: La fameuse "Valise" Nissan Répondre en citant
Merci Neo, où se procurer ça ?
J'ai trouvé pour l'appli, mais c'est pour l'interface ?
bernard07
Masculin Poissons (20fev-20mar) 虎 Tigre
Quel xtrail: SE
Motorisation: diesel 150cv
Kilomètrage: 77000
Concession: Montélimar
MessagePosté le: Dim 19 Fév 2017 - 10:30    Sujet du message: La fameuse "Valise" Nissan Répondre en citant
Bonjour a tous
après un long moment d'absence ,je viens vous demander conseils
j'ai mon Xtrail T31 du 26/12/2007 qui me donne soucis,après l'allumage au tableau de bord des témoins vanne EGR et témoin moteur on a procèdé  après démontage au nettoyage du PAF  et passage à la valise pour éteindre les témoins ,
voila que 4 mois plus tard les témoin ce sont allumés de nouveau.du coup j'ai téléphoner a Nissan Montélimar pour lui expliquer le défaut et la me suis fais echarpé par le Chef D'atelier ...
donc je n'est aucune envie de lui porter la voiture . je pensais acheter une valise comme cela ça https://www.boutiqueobdfacile.fr/klavkarr-210-obd2-bluetooth-expert-b637.html
pensez vous que cela suffira pour effacer les codes défauts
du fait que j'ai nettoyer le PAF je vais peut être changer la vanne EGR pour ne plus être embêté avec ça ??
merci pour vos avis
gpinpin
Masculin Cancer (21juin-23juil) 牛 Buffle
Quel xtrail: LE 2011
Motorisation: 1995
Concession: Vénissieux
Pneus hiver ? quelle marque ?: Tout temps
Point(s): 77
Moyenne de points: 0,28
MessagePosté le: Mer 5 Juil 2017 - 19:02    Sujet du message: La fameuse "Valise" Nissan Répondre en citant
Bonsoir
Pas eu beaucoup de réponse voir le néant complet
Mais peut être as-tu solutionné ton souci
X-Trail LE 2011 gris émeraude - caravane 1200kg Belcanto
GPS avec Primo - skin DT 2012 (et Oziexplorer pour randos)
F1OVP en sommeil
MessagePosté le: Jeu 6 Juil 2017 - 13:17    Sujet du message: La fameuse "Valise" Nissan Répondre en citant
un boitier elm327 te suffit !! il pourra effacer les codes aussi si besoin.
https://www.banggood.com/HHOBD-ELM327-Car-Bluetooth-OBD2-Auto-CAN-BUS-Scanner-Tool-Android-p-913030.html?rmmds=search
et a 6,24euros tu te ruine pas
apres sur ton smartphone tu peux utiliser odbfacile (comme ton lien) ou torque lite (pro est payant quelques euros mais plus d'infos et possibilités)
la balle est dans ton camp ^^
gpinpin
Motorisation: 1995
Point(s): 77
MessagePosté le: Jeu 6 Juil 2017 - 18:07    Sujet du message: La fameuse "Valise" Nissan Répondre en citant
Bonsoir
Je te remercie pour ce lien dés que je peux je commande
Comme je suis beaucoup mobile il faut attendre que je sois en fixe dans un camping pour avoir une adresse
je suppose que l'on peut le coupler avec le PC mais donc avec un autre soft
Quel serait le plus sympa?
A+ Gpinpin
F1OVP en sommeil
gpinpin
Motorisation: 1995
Point(s): 77
MessagePosté le: Lun 7 Aoû 2017 - 19:41    Sujet du message: La fameuse "Valise" Nissan Répondre en citant
Pour info en retour
J'ai pris un ELM327 Bluetooth et utilise obd_facile et sans probleme pour effacer au besoin
je me sert de la tablette pour enregistrer des valeurs en roulant comme par exemple le valeurs couplées pression entrée d'air/régime moteur/ débit d'air à l'admission
<<<<<c'est sur que chez le CC je ne vais pas le crier ;)
F1OVP en sommeil
frantzard
Motorisation: 2.2 Dci
Finition: toutes options
Kilomètrage: 190000
Mandataire: M+S
Point(s): 40
Coyote ou similaire: oui Waze
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 2017 - 17:18    Sujet du message: La fameuse "Valise" Nissan Répondre en citant
moi logiciel sur smartphone et pc portable !
La famille et les ami(e)s mon tous demandé un diag de leurs voitures !
Les OCB2 sur amazon en wifi, fonctionne super bien.
X-Trail / T31 / 2009
150 CV DCI Automatique
4x4
gpinpin
Motorisation: 1995
Point(s): 77
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 2017 - 19:11    Sujet du message: La fameuse "Valise" Nissan Répondre en citant
Bonsoir
Oui moi aussi pc, tablette et smartphone mais tu utilises quel soft?
F1OVP en sommeil
frantzard
Kilomètrage: 190000
Mandataire: M+S
Point(s): 40
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 2017 - 19:44    Sujet du message: La fameuse "Valise" Nissan Répondre en citant
Torque Pro
4x4
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:35    Sujet du message: La fameuse "Valise" Nissan
