Fusibles sur X-TRAIL II
JEFF 30
Quel xtrail: XT II
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2016 - 12:13    Sujet du message: Fusibles sur X-TRAIL II Répondre en citant
J'ai un problème de feu rouge arrière gauche sur mon X-TRAIL II
Je possède une prise d'attelage qui fonctionnait .....bien jusqu'ici et après avoir bricolé le van de transport de chevaux d'un copain (remplacement de tous ses feux cassés) je me suis rendu compte que certaines broches de ma prise d'attelage n'étaient plus alimentées et que le feu rouge arrière gauche (LED) n'éclairait plus.
J'ai pensé à une mauvaise manip et un petit court-jus qui aurait fait péter un fusible aussi je me suis mis à la recherche de ces fameux fusibles.
Il y a une boite à fusibles dans l'habitacle et une autre sous le conduit de la prise d'air sous le capot moteur (jamais vu autant de fuses dans une bagnole....bref).
Contrôle de tous mes fuses qui sont OK et je me demande s'il n'y a pas un autre boitier car la notice parle de "boites à fusibles sous le capot moteur" (au pluriel donc).
J'ai bien trouvé un autre boitier en arrière du précédent (boite carrée plus près du pare-brise) mais ouverture quasi-impossible et après déboîtement j'ai aperçu une sorte de circuit imprimé et j'ai tout refermé avant de déclencher une catastrophe
Ma question est donc : combien de boîtiers fusibles comporte ce type de véhicule et s'il y en a un troisième....où est-il et est-ce que son accès est commode ?
En fait je cherche le fuse du feu arrière gauche.
Merci par avance si quelqu'un à la réponse et bon week-end à tous.
JEFF
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2016 - 12:13    Sujet du message: Publicité
JEFF 30
Quel xtrail: XT II
MessagePosté le: Mer 28 Sep 2016 - 14:39    Sujet du message: Fusibles sur X-TRAIL II Répondre en citant
Je vais chez NISSAN Alès cet après-midi.....je vous ferai part du résultat
MiKa16
Type / couleur: Beige
Finition: Elegance
Kilomètrage: 97000
Concession: Edouin - Carsix
Particulier: non
Pneus hiver ? quelle marque ?: Hankook Icebear
Autres vh: Golf - 206 - 900 Thunderbird
Coyote ou similaire: oui
MessagePosté le: Mer 28 Sep 2016 - 17:32    Sujet du message: Fusibles sur X-TRAIL II Répondre en citant
Pour ma part je cherche le fusibles pour les feux de recul.
les 2 ne s'allument plus (marche arriere enclanchée, moteur tournant)
j'ai teste les bornes de l'ampoule. 0volt au lieu de 12volts attendus.
un peu d'aide si vous avez.
Debutant en TT. Je suis à l"affut de toutes les bonnes infos.
JEFF 30
Quel xtrail: XT II
MessagePosté le: Mer 28 Sep 2016 - 19:56    Sujet du message: Fusibles sur X-TRAIL II Répondre en citant
Bon, me revoilà.
Alors il faut savoir que le X-Trail II est la voiture qui possède le plus de fusibles au monde....sérieux
Il existe un boitier fusibles dans l'habitacle coté conducteur juste au dessus de la commande d'ouverture du capot.
Mais ce n'est pas fini....il existe un second boitier sous le conduit de la prise d'air moteur qu'il faut donc déposer pour accéder au boitier fusibles avant......pourquoi "avant" ? parce qu'il en existe un second de forme carrée juste en arrière du précédent et qui possède la particularité d'avoir ses fusibles en dessous
Il ne faut donc pas avoir peur de dé-clipser ce boitier et de le retourner (le faisceau de fils a assez de mou) et là .....surprise on découvre encore des fuses et c'est là que se nichait celui dédié au feu rouge arrière gauche (pas bête d'avoir mis un fusible par feu rouge arrière ainsi si un fuse pète et il reste le second feu).
Pour MIKA16, il y a de fortes chances que le fuse de ton feu de recul (moi je n'en ai qu'un) se trouve dans ce boitier.
Il n'y a plus qu'à les contrôler un par un jusqu'à tomber sur celui qui a rendu l'âme (bien souvent non sans raison).
Il s'agit de fusibles un peu particuliers et de deux types différents dont je ne connais pas la dénomination.
Bon dépannage l'Ami et à bientôt.
JEFF
Point(s): 244
MessagePosté le: Sam 1 Oct 2016 - 11:09    Sujet du message: Fusibles sur X-TRAIL II Répondre en citant
JEFF 30 a écrit:
Bon, me revoilà.
JEFF
Merci pour l'info
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:13    Sujet du message: Fusibles sur X-TRAIL II
