Boitier sauvegarde mémoire
Grandloup
Point(s): 16
MessagePosté le: Dim 11 Sep 2016 - 14:08    Sujet du message: Boitier sauvegarde mémoire Répondre en citant
Est-ce que vous avez déjà utilisé un boitier de sauvegarde mémoire, lors du changement de batterie (ce que je m'apprête à faire pour la 1ère fois sur mon xtrail t31)
Y a-t-il une procédure particulière ? Il doit être branché dur l'allume cigare, mais celui-ci doit être alimenté...il faut donc que je tourne la clé d'1 cran ?
Merci d'avance de vos lumières !
Voilà l'engin en question : https://www.oscaro.com/boitier-de-sauvegarde-memoire-924493-4625428-10178-p
MessagePosté le: Dim 11 Sep 2016 - 14:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Sep 2016 - 14:16    Sujet du message: Boitier sauvegarde mémoire Répondre en citant
le plus simple est de raccorder une batterie 12 7ah sur les cosses de la batterie avant demontage, aussi c'est est plus sur
Grandloup
Point(s): 16
MessagePosté le: Dim 11 Sep 2016 - 14:31    Sujet du message: Boitier sauvegarde mémoire Répondre en citant
Merci Neo, tu veux dire 12V 70 Ah , comme celle d'origine (et pas 7 Ah), ,c'est ça ?
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 14:27    Sujet du message: Boitier sauvegarde mémoire Répondre en citant
J'ai déja démonté la batterie plusieurs fois ,j'ai même déja déconnecté et sortie le calculateur,procédure nécessaire pour avoir accès à la durite du radiateur d'habitacle pour faire la purge du circuit de refroidissement,et je n'ai jamais eu de problèmes.Il faut juste que les vitres soient fermées,sinon il faut les réinitialiser,et attendre quelques minutes après coupure du moteur avant de débrancher la batterie
Grandloup
Point(s): 16
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2016 - 10:22    Sujet du message: Boitier sauvegarde mémoire Répondre en citant
Merci Charles pour ces infos
Tu n'as pas eu besoin de reprogrammer la radio, le bluetooth (pour les téléphones enregistrés etc... ?)
Ce que j'aimerai savoir c'est si il y a risque à utiliser ce boitier de sauvegarde mémoire alimenté par une batterie de 12V 45 Ah, en mettant le contact en position 1 pour alimenter les prises électriques (allumes cigares) (ce boitier devant se brancher sur l'allume cigare)
Grandloup
Point(s): 16
MessagePosté le: Ven 16 Sep 2016 - 13:00    Sujet du message: Boitier sauvegarde mémoire Répondre en citant
Bon...ce matin démarrage impossible...batterie d'origine HS !
Heureusement j'avais acheté la nouvelle
Pas le temps de prendre le risque d'utiliser mon boitier de sauvegarde mémoire, ni d'utiliser mon ancienne batterie de Clio de 45 Ah (Chargée à bloc) en la connectant en parallèle...
Donc je décide de faire confiance à Charles (qui a le T31 comme moi)
Démontage de l'ancienne, montage de la nouvelle...contact...un raffut du tonnerre sous le capot...bzzz, vouuuuut, pschiiiit, grrrrrrrrrrrrr....et puis ça se calme (je me dis que le bouzin doit réinitialiser tous les bidules electroniques...
Puis, l'indication "Oil Good" apparait...j'actionne le démarreur...démarrage immédiat, nickel!
Les tél bluetooth sont toujours enregistrés,  les N° favoris également, les radios idem !
Merci Charles !!!
Pour info, j'ai bien dû changer une dizaine de batteries dans ma vie, sans problème, mais là c'est la première fois sur une voiture "électroniquée" avec ces histoires de "passage à la valise" que je lis partout...ça m'inquiétait un peu faut dire !
MessagePosté le: Ven 16 Sep 2016 - 13:58    Sujet du message: Boitier sauvegarde mémoire Répondre en citant
Merci Charles !!!
En ce qui concerne le XT il faut seulement faire attention à ce que tous les consommateurs,radio,gps vitres électriques,toit ouvrant etc ... soient à l'arrêt et fermés,ensuite attendre quelques instants,après coupure du contact avant de débrancher la batterie
Point(s): 277
Moyenne de points: 0,26
MessagePosté le: Ven 16 Sep 2016 - 17:18    Sujet du message: Boitier sauvegarde mémoire Répondre en citant
Salut a tous
Normalement il y a une étiquette collée sur la prise d'air du filtre qui indique en plusieurs langues, sauf le français, d'attendre 4mn après avoir arrêté le  moteur pour débrancher la batterie. On pourrait rajouter contact coupé , toit et portes.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:28    Sujet du message: Boitier sauvegarde mémoire
