Procedure de réinitialisation ECU
acanicio
Quel xtrail: DCI 173 LE
MessagePosté le: Mar 26 Juil 2016 - 21:05    Sujet du message: Procedure de réinitialisation ECU Répondre en citant
Quelqu'un peut-il me dire quelle est la procédure de réinitialisation du calculateur d'un X-Trail T31 sans la valise ?
J'ai fait changer le FAP par mon garagiste, et il faut réinitialiser le voyant de défaut moteur.
Avec sa valise il n'a pas pu enlever le code P1435 (nombre maximal de régénérations échouées atteint) que j'avais eu avec l'ancien FAP.
Avant d'aller me faire voir chez NISSAN (ces escrocs ont tenté de me vendre des pneus à 400€ pièce (avec remise), alors que j'ai trouvés les mêmes à 150),
j'aimerai le faire moi-même.
J'ai trouvé cette méthode sur internet sur ce site ci-dessous, pour se mettre en mode test et réinitialiser le voyant de défaut moteur.
http://enginepartsdiagram.com/reset-ecu-check-engine-light-2007-2016-nissan-trail-t31/
Bien sûr je l'ai essayée mais je n'ai pas réussi à activer le mode en question.
Les T31 français sont-ils différents ? Ou alors est-ce mon timing qui est incorrect ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Axel
MessagePosté le: Mar 26 Juil 2016 - 21:05    Sujet du message: Publicité
acanicio
MessagePosté le: Mer 27 Juil 2016 - 17:06    Sujet du message: Procedure de réinitialisation ECU Répondre en citant
Rebonjour,
En désespoir de cause j'ai débranché la batterie et je vais attendre 24 heures. On verra bien si le calculateur perd la mémoire et oublie le défaut...
Axel
MessagePosté le: Mer 27 Juil 2016 - 18:04    Sujet du message: Procedure de réinitialisation ECU Répondre en citant
Je ne sais pas si la procédure de ton lien fonctionne pour enlever ce code défaut .
Oui il faut passer à la valise certainement chez Nissan puisque ton mécano ne doit pas avoir le bon logiciel .
Maintenant  attendre 24H batterie coupée !!! demain je pense qu'il en aura encore souvenir de ce code défaut .
Le prix ne doit pas être exorbitant chez Nissan pour un passage à la valise , c'est sur que si tu peux faire autrement c'est mieux et tout à fait d'accord avec toi pour dire que c'est surtout des incompétents et certains des escrocs .
A++
acanicio
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 2016 - 10:36    Sujet du message: Procedure de réinitialisation ECU Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
En effet, ça n'a rien fait du tout...
Axel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:12    Sujet du message: Procedure de réinitialisation ECU
