Vidanges boite et differentiels
LE MOIGNE
Quel xtrail: X Trail 2003 Phase 1 vdi
Kilomètrage: 136000 Kms
Acheter d'occasion: XX
MessagePosté le: Mar 14 Juin 2016 - 23:52    Sujet du message: Vidanges boite et differentiels Répondre en citant
J' ai acheté il y a peu de temps un X Trail 1ère génération 2.2 Vdi et me pose quelques questions.
J' arrive donc sur ce forum...!
Après avoir vidangé le moteur, changé filtre à huile, filtre à GO, filtre à air, j' ai envisagé de vidanger
aussi boite de vitesse et differentiels.
Boite de vitesse, pas de problème, 75W90 c' est fait.
Differentiel AR pas de problème, 80W90 C'est fait.
C' est à l' avant que j' ai pas bien compris: J' ai entendu parler de boite de transfer et de differentiel
hors je ne trouve qu'une seule boite. Accolée à le boite de vitesse et de laquelle part l' arbre qui relie
le differentiel AR.
Comment s' appelle ce boitier..?
Et surtout, y en a-t-il un autre que je n' ai pas trouvé...?
En remerciant ceux qui pourront m' éclairer ...
MessagePosté le: Mar 14 Juin 2016 - 23:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 20 Sep 2016 - 10:11    Sujet du message: Vidanges boite et differentiels Répondre en citant
BONJOUR LE MOIGNE, je serais interessé par quelques photos pour retrouver les vis de vidange et de remplissage de la boite, car j'hesite avant d'ouvrir n'importe ou, j'en ai bien trouvé cote chauffeur, derriere le carter de roue
je n'ai trouvé que ca :
MessagePosté le: Mar 20 Sep 2016 - 13:07    Sujet du message: Vidanges boite et differentiels Répondre en citant
est ce la ????
MessagePosté le: Ven 30 Sep 2016 - 09:30    Sujet du message: Vidanges boite et differentiels Répondre en citant
Suite à cela, j'ai acheté la revue pour en savoir plus : meme image que sur le cd, une vis de remplissage sur le dessus et mesure avec une jauge entre 165 et 171mm.
seulement il y a qu'une vis sur le dessus qui plus est de 14 et non allen de 10 comme a l'accoutumé. je décide donc de la devisser: vis serré avec produit frein qui demande une grande force.
j'arrive quand meme a la dévisser mais elle ne debouche pas sur un puit de remplissage: c'est bouché, surement une vis de maintien d'un arbre.
En bref je vais essayer la vis intermediaire car là c'est du n'importe quoi ces documentations!!!
MessagePosté le: Mer 5 Oct 2016 - 12:50    Sujet du message: Vidanges boite et differentiels Répondre en citant
personne avec un xtrail dci t30 ?
MessagePosté le: Mar 11 Oct 2016 - 14:26    Sujet du message: Vidanges boite et differentiels Répondre en citant
BON j'ai pu acceder aux vis, celle du haut etant  fort bloquée, je suis passé par celle intermediare et j'ai du rajouter 1/2 l d'huile !!!!
on peut donc utiliser la vis supérieure de la photo (dessus le cable de masse) pour controler et remplir sans avoir a demonter boite air, durite air etc et devisser la fixation des cables electriques pour acceder a la vis du haut bien cachée et tres difficile d'acces.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:55    Sujet du message: Vidanges boite et differentiels
