Probleme capteur arrière de stationnement.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> Le XTRAIL 3 / Les infos / Les essais etc.......... -> RAPPELS / "bugs" et autres dysfonctionnement sur XTRAIL 3
filou72
Masculin Taureau (20avr-20mai)
Quel xtrail: X-Trail 2015
Kilomètrage: 10000
Point(s): 30
Moyenne de points: 1,07
Coyote ou similaire: WAZE
MessagePosté le: Lun 16 Mai 2016 - 14:27    Sujet du message: Probleme capteur arrière de stationnement. Répondre en citant
Bonjour,j'ai un soucis avec mes capteurs arrières de stationnement il fonctionne pas toujours,j'ai comme l'impression que si le xtrail reste en plein soleil que cela fait bug les capteurs arrières,quand je désactive le système via le bouton sur la planche de bord puis que je le réactive un message me dit problème capteur de stationnement,une fois la voiture à l'ombre pour la refroidir les capteurs fonctionnent.Merci de m' apporter une réponse si quelqu'un rencontre se problème.
MessagePosté le: Lun 16 Mai 2016 - 14:27    Sujet du message: Publicité
xtrailabu
Type / couleur: rouge
Motorisation: 2.5l essence
Finition: SL 4wd
Autres vh: xtrail3 2.5l S 4Wd blanc
MessagePosté le: Mar 17 Mai 2016 - 16:18    Sujet du message: Probleme capteur arrière de stationnement. Répondre en citant
Comme tu peux le voir sur la gauche, je suis résident d'un pays plutôt pas réputé pour sa neige. En ce moment fait 40° à l'ombre et même garé au soleil je n'ai pas de soucis de capteur de stationnement.
MessagePosté le: Mar 17 Mai 2016 - 17:57    Sujet du message: Probleme capteur arrière de stationnement. Répondre en citant
Jamais remarqué de problème mais bon ... en Normandie, quand la température monte au dessus de 20/25° c'est la canicule et l'on reste au lit
filou72
Kilomètrage: 10000
Point(s): 30
MessagePosté le: Jeu 7 Juil 2016 - 17:50    Sujet du message: Probleme capteur arrière de stationnement. Répondre en citant
Bonjour probléme resolu,beeper aide stationnement arriere HS changé sous garantie.
superduke21
Motorisation: 1,6 dci
Kilomètrage: 62000
MessagePosté le: Jeu 6 Oct 2016 - 06:16    Sujet du message: Probleme capteur arrière de stationnement. Répondre en citant
pareil pour moi,
les capteurs se mettaient tous en défaut quand ils se déclenchaient a l approche d un obstacle ,
petite visite chez Nissan beeper HS , en commande en SAV.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:01    Sujet du message: Probleme capteur arrière de stationnement.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> Le XTRAIL 3 / Les infos / Les essais etc.......... -> RAPPELS / "bugs" et autres dysfonctionnement sur XTRAIL 3 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
