Troues accélération, perte puissance
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> XTRAIL II / T31-1 -> DEFAUTS / RAPPELS / RETOURS UTILISATEURS
PHIL01
Quel xtrail: T31-1 / 2009
Motorisation: 2l DCI 150
Kilomètrage: 111000
Autres vh: Toyota Yaris 2
Moyenne de points: 0,48
Coyote ou similaire: Waze
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 2016 - 09:32    Sujet du message: Troues accélération, perte puissance Répondre en citant
Il y a un mois j'ai le moteur de mon trail (t31-1 150cv de 2009) qui est passé en mode dégradé.
Je l'ai amené chez mon garagiste (pas nissan) et il a détecté une panne sur le capteur de pression (ce que je pensait).
Capteur changé tout va bien.
Depuis le début de la semaine j'avais des troues à l'accélération plutôt bas dans les tours, ce qui faisait calé le moteur de temps en temps.
Puis ce matin retour du voyant moteur.
Je vais appelé le garage, je suis vraiment dégoutté...
Pour infos le garagiste avait changé le filtre à air, et une durite percée.
note ... si ça passe c'est beau ...
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 2016 - 09:32    Sujet du message: Publicité
Point(s): 244
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 2016 - 11:59    Sujet du message: Troues accélération, perte puissance Répondre en citant
Est ce que tu as seulement le voyant allumé ou est ce qu'il ya encore des trous à l'accélération?
Si c'est uniquement le voyant qui s'allume,ton garagiste n'a peut-être pas effacé le défaut qui est resté dans la mémoire du calculateur de gestion du moteur
Il y aussi un problème connu sur ces moteurs en ce qui concerne l'électro-vanne qui commande le turbo,une piste à suivre éventuellement,cette vanne est très facile à changer,il ya d'ailleurs un post à ce sujet sur le forum
PHIL01
Kilomètrage: 111000
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 2016 - 12:08    Sujet du message: Troues accélération, perte puissance Répondre en citant
le voyant s'est allumé seulement ce matin et il y avait encore des troues, mais ça n'arrive pas tout le temps
Lors du changement de capteur mon garagiste avait bien effacé le code erreur, j'était à coté.
je le pose lundi le trail
PHIL01
Kilomètrage: 111000
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 2016 - 21:03    Sujet du message: Troues accélération, perte puissance Répondre en citant
Bonsoir
Pour information j'ai récupérer mon véhicule et d'après le garagiste l'anomalie moteur était le FAP encrassé (je n'ai pas eu le voyant d'encrassage).
Sinon il a fait une régénération et ça fonctionne, du moins depuis 3 jours.
Voila
Point(s): 244
MessagePosté le: Ven 18 Mar 2016 - 11:04    Sujet du message: Troues accélération, perte puissance Répondre en citant
PHIL01 a écrit:
Bonsoir
Voila
Pour le capteur de pression c'est celui du FAP qui était défectueux ?
PHIL01
Kilomètrage: 111000
MessagePosté le: Sam 19 Mar 2016 - 11:41    Sujet du message: Troues accélération, perte puissance Répondre en citant
Bonjour,Cest effectivement le capteur de FAP.
Pour le moment tout fonctionne bien.
Est ce que vous mettez des produits nettoyants injecteur et fap dans vos trail?
Point(s): 244
MessagePosté le: Sam 19 Mar 2016 - 14:29    Sujet du message: Troues accélération, perte puissance Répondre en citant
Non je ne met aucun produit,par contre je mets toujours du gasoil de marque comme l'Excellium de Total,et vidange tous les 10 000 km avec de l'huile 5w30 "spécial fap" préconisée par Renault,et je ne fais pratiquement jamais de ville
PHIL01
Kilomètrage: 111000
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2017 - 17:31    Sujet du message: Troues accélération, perte puissance Répondre en citant
Bonjour et meilleurs vœux
Je reviens de nouveau sur mon problème, et bien c'est de nouveau la M...e.
Donc il part chez le mécano semaine prochaine.
Je vous tiendrais au jus
dosgard
MessagePosté le: Mar 1 Aoû 2017 - 07:08    Sujet du message: Troues accélération, perte puissance Répondre en citant
J'ai le même soucis, avez vous trouvé une solution?
PHIL01
Kilomètrage: 111000
MessagePosté le: Mar 1 Aoû 2017 - 08:05    Sujet du message: Troues accélération, perte puissance Répondre en citant
Bonjour.
Oui désolé je n'ai pas donné la solution. En fait le planning des changements de filtre à Gasoil chez Nissan est trop espacé (c'est ce que je pense) donc le filtre était collatéraux à 50000 kms.
Donc maintenant c'est changement plus souvent.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:13    Sujet du message: Troues accélération, perte puissance
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> XTRAIL II / T31-1 -> DEFAUTS / RAPPELS / RETOURS UTILISATEURS Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
