Erreur PO234 (surcharge turbo compresseur)
Olilolo
Motorisation: 2,2 dci 136 CV
Finition: Sport
Kilomètrage: 178000
Acheter d'occasion: Occasion
Concession: Garage AA31
MessagePosté le: Dim 6 Mar 2016 - 11:31    Sujet du message: Erreur PO234 (surcharge turbo compresseur) Répondre en citant
bonjour à tous,
j'ai acheté en 2014 un Xtrail T30 2,2l DCI 136 CV année 2005, mon problème est le suivant:
Vers 3000 tr/min, en pleine accélération, le moteur se met en sécurité, je dé accélère et r accélère, tout revient normale t'en que je ne retire pas dans l'accélération.
Message sur la valise "erreur P0234 surcharge turbo compresseur". Après vérification de la pression du turbo en charge, nous trouvons 2,80 bars donc, forcément largement au-dessus de ce qu'il faut.
Le voyant de dégradation moteur ne s'allume pas même en insistant lors de la mise en sécurité du moteur, cartographie d'origine (vérifiée).
Maintenant, j'ai un doute sur le bon fonctionnement de la N75 (électrovanne de décharge du turbo), moteur au ralenti cette électrovanne est activée mais au alentour de 3000 tr/min elle régule car le turbo baisse de régime.
Ma question est la suivante:
Est ce normale que cette N75 soit activée après démarrage moteur donc au ralenti, cela veut dire donc que la géométrie variable est fermé sur échappement donc, plein régime.
Pour infos, peu  de gaz d'échappement en sortie du silencieux, idem en sorti du catalyseur. forcément si je débranche le tuyau de mise à vide de la N75, la Géométrie se rouvre, et l'échappement redevient normal.
PS:
Turbo et intercooler remplacés en Mai 2015, référence d’origine.
Un turbo à été changé par l'ancien propriétaire en 2007,
Rappel par  NISSAN:
Un changement du boitier d 'injection. et une canalisation de carburant.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et peut être vos
solutions,
MessagePosté le: Dim 6 Mar 2016 - 11:31    Sujet du message: Publicité
rim
MessagePosté le: Dim 9 Oct 2016 - 20:59    Sujet du message: Erreur PO234 (surcharge turbo compresseur) Répondre en citant
bonjour, j'ai exactement le même soucis avez vous réussis à corriger ce problème ?
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2016 - 11:24    Sujet du message: Erreur PO234 (surcharge turbo compresseur) Répondre en citant
et ton t30 as t-il eu la mise a jour pour surcharge du turbo ?
rim
MessagePosté le: Mer 12 Oct 2016 - 20:35    Sujet du message: Erreur PO234 (surcharge turbo compresseur) Répondre en citant
moi je ne sais pas pour la surcharge du turbo, mais il sort de chez  le mécano pour diag valise, donc erreur P0234 surcharge turbo compresseur et problème alimentation gazoil
pour le turbo il va être déjà démonté pou voir si ça n'est pas la géométrie variable qui ce bloque, a suivre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:21    Sujet du message: Erreur PO234 (surcharge turbo compresseur)
