Systeme navigation Xanavi Birdview
DOM34S
Type / couleur: Beige
Motorisation: 2.2 VDI 115
Kilomètrage: 120000
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 19:59    Sujet du message: Systeme navigation Xanavi Birdview Répondre en citant
Bonjour, je viens d'acquérir un Xtrail VDI 115cv de 2003 sans le cd de navigation . Le systeme est celui ou l'écran est articulé et situé au dessus du lecteur dans le boitier. La doc indique un systeme de navigation Birdview, à cdrom hors à la vente je ne trouve que des dvd, j'en ai essayé un et il n'est pas reconnu par le lecteur. D'ou mes questions :
Comment se démonte le bloc Xanavi ( ecran + lecteur) .
Trouve -t-on le cablage ?
Est-il remplaçable par un autre modele + récent ?
Quelqu'un at il eu le soucis de mettre à jour le logiciel ?
Merci de votre attention .
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 19:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 16:32    Sujet du message: Systeme navigation Xanavi Birdview Répondre en citant
Pour ma part j'ai pas eu d'hésitation j'ai remplacé par un poste 2DIN en windows avec GPS, main libres, dvd etc....
il te faudra un adaptateur et le poste a 140 euros environ .
j'en suis tres heureux et a un prix defiant toute concurence et des cartes de 2015.
regardes  dans la rubrique xtrail 1 poste gps, il y a des liens pour adaptateur, poste et cablages (commandes au volant)
DOM34S
Kilomètrage: 120000
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 17:12    Sujet du message: Systeme navigation Xanavi Birdview Répondre en citant
Merci , je regarde si je trouve comment le démonter .
DOM34S
Kilomètrage: 120000
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 17:44    Sujet du message: Systeme navigation Xanavi Birdview Répondre en citant
Je ne vois rien qui ressemble à mon cas : Sur ma console , le cadre entourant le poste et le systeme de navigation est métallique et de chaque coté du poste il y a un emplacement pour rafraichir 1 cannette avec la clim . Au fond de chaque logement cannette il y a 1 vis , je me demande si ce ne sont pas ces 2 vis qu'il faut défaire pour enlever le bloc complet .
MessagePosté le: Mar 16 Fév 2016 - 11:48    Sujet du message: Systeme navigation Xanavi Birdview Répondre en citant
c'est un montage different mais tu peux y mettre un 2DIN apres (lecteur dessous l'autoradio), il faudrait avoir quelqu'un qui a deja demonté ce montage.
MessagePosté le: Mar 16 Fév 2016 - 12:12    Sujet du message: Systeme navigation Xanavi Birdview Répondre en citant
on voit un ecrou a droite dans le fond de ton frigo bouteille, regarde de l'autre cote s'il n'y a pas le 2eme, sinon la garniture grise (cache)doit se defaire et doit etre simplement clipsée.
j'ai trouvé ta solution en cherchant sur google :  un post d'ici :p
http://forum.nissanxtrail.clicforum.fr/t2269-Tuto-remplacement-du-chargeur-cd-par-un-boitier-usb-sd-jack-mp3.htm
DOM34S
Kilomètrage: 120000
MessagePosté le: Mar 16 Fév 2016 - 18:41    Sujet du message: Systeme navigation Xanavi Birdview Répondre en citant
Magnifique, merci beaucoup cela va m'éviter de tout casser . En fait la difference avec mon Xtrail est qu'à la place du chargeur cd j'ai le systeme de navigation ( GPS ) Xanavi . Celui ci n'acceptant que des dvd je ne peux pas monter le niveau de cartographie car Nissan a arrété de maintenir le format cdrom .
Je ne sais pas encore quelle solution je vais prendre pour remplacer le xanavi.
En tout cas merci encore pour votre aide .
DS
MessagePosté le: Ven 4 Mar 2016 - 11:38    Sujet du message: Systeme navigation Xanavi Birdview Répondre en citant
DS
j'ai pu trouver les cdroms xanavi  sur T411 en torrent
http://www.t411.ch/torrents/nissan-xanivi-x6-firmware-update-dvd-navigation-2012-2013
 apres a toi de voir , bonne journée
DOM34S
Kilomètrage: 120000
MessagePosté le: Sam 5 Mar 2016 - 11:56    Sujet du message: ce sont des dvd Répondre en citant
Malheureusement comme je l'ai indiqué plus haut mon lecteur ne lit que les cdrom, hors ce que tu m'indique sont des dvd . Nissan ne fournit pas de mise à jour en cdrom depuis environ 5 ans .
J'ai acheté un Mappy S536 et vais l'encastrer à la place de l'écran du xanavi original . J'indiquerai ce que j'ai fait .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:59    Sujet du message: Systeme navigation Xanavi Birdview
