fermeture centralisée des portes
Frcx94
Point(s): 16
MessagePosté le: Sam 9 Jan 2016 - 10:13    Sujet du message: fermeture centralisée des portes Répondre en citant
Bonjour tous,
j'ai un soucis avec mon T30, la fermeture centralisée des portes fonctionne parfaitement à l'ouverture, mais refuse de verrouiller.....
J'ai dans un premier temps pensé à un problème de pile, mais même après changement, le problème persiste !
Des pistes de recherche ??
D'autres ont-ils connu ce type de dysfonctionnement ??
d'avance pour vos réponses....
MessagePosté le: Sam 9 Jan 2016 - 10:13    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 15 Jan 2016 - 16:14    Sujet du message: fermeture centralisée des portes Répondre en citant
tu as essayé ?
Petit résumé de la procédure tirée de la section BL69 du CD de maintenance:
1/ Introduire la clef dans le contact d'allumage moteur.
2/ Tourner 6 fois dans un délai de 10secondes la clef de contact de la position Verrouillage à MAR
Le feu clignotant s'allume 2 fois = OK
3/ Appuyer sur DEVERROUILLAGE de la Clef/telco et sans relacher, la touche VERROUILLAGE 3 fois.
Relacher la touche DEVEROUILLAGE=codes d'origine effacés.
4/ Là, il y a un point qu'il faudrait clarifier sur le texte suivant:
Si le code de commande à fonction multiple est enregistré correctement,, le feu clignotant s'allumera une fois.(Si les 4 codes ID ont été enregistrés, le feu clignotant s'allumera 3 fois).
Il y a un retour marqué mauvais et bon mais on ne sait pas dans quel cas on doit repartir à l'opération (3)....c'est pas trés clair....Je pencherais pour "bon" si les clignotants s'allument 3 fois.
5/ Suite: on tourne le contact sur ON pour quitter la procédure...
Frcx94
Point(s): 16
MessagePosté le: Ven 15 Jan 2016 - 23:44    Sujet du message: fermeture centralisée des portes Répondre en citant
Mais  des renseignements Neo ...
MessagePosté le: Mer 3 Aoû 2016 - 15:02    Sujet du message: fermeture centralisée des portes Répondre en citant
le soucis c'est que rien n'est indiqué sur le neiman, ou est le verrouillage et marche ?
je n'arrive pas a entrer en mode programmation sur mon DCI de 2005.
Michel31
Quel xtrail: X-trail confort family PK
MessagePosté le: Mar 6 Juin 2017 - 09:34    Sujet du message: fermeture centralisée des portes Répondre en citant
 Bonjour aujourd'hui j'ai le même problème après avoir acheté ce véhicule il y a quelques jours à un particulier je me retrouve avec la centralisation qui ne marche plus. Le verrouillage avec la clé se fait correctement mais plus avec la radio commande et pourtant une pile neuve, avez-vous une solution ?
MessagePosté le: Mar 6 Juin 2017 - 10:08    Sujet du message: fermeture centralisée des portes Répondre en citant
reapprentissage telecommande obligatoire !!!!
Michel31
MessagePosté le: Mar 6 Juin 2017 - 10:33    Sujet du message: fermeture centralisée des portes Répondre en citant
Oui cela signifie quoi que je dois suivre l'étape  cité ci-dessus ou alors l'amener chez Nissan?
MessagePosté le: Mar 6 Juin 2017 - 11:25    Sujet du message: fermeture centralisée des portes Répondre en citant
essaye de le faire manuellement, ca coute moins cher ^^
Michel31
MessagePosté le: Mar 6 Juin 2017 - 12:11    Sujet du message: fermeture centralisée des portes Répondre en citant
Ok je vais essayer et je vous tiens au courant merci
Michel31
MessagePosté le: Mar 6 Juin 2017 - 15:40    Sujet du message: fermeture centralisée des portes Répondre en citant
 Pour moi j'ai fait plusieurs essais et ça ne fonctionne pas je ne retrouve pas la fonction radio commande
Michel31
MessagePosté le: Mar 6 Juin 2017 - 15:41    Sujet du message: fermeture centralisée des portes Répondre en citant
Y a-t-il un moyen de tester la radio commande de la clé ?
MessagePosté le: Mer 7 Juin 2017 - 08:07    Sujet du message: fermeture centralisée des portes Répondre en citant
c radio donc a part d'avoir un automatisme sur lequel tu peux l'associer pour tester, tu ne pourra pas voir.  as tu eu les clignotants 2 fois avant de faire l'enregistrement ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:13    Sujet du message: fermeture centralisée des portes
