Démarreur
Mixtou
Masculin Balance (23sep-22oct)
Quel xtrail: T31DD02
Motorisation: 2.0 173
Kilomètrage: 120000
Acheter d'occasion: 60000
Autres vh: X-Max 125 2015
Moyenne de points: 0,22
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2015 - 11:29    Sujet du message: Démarreur Répondre en citant
Ca faisait plusieurs jours qu'au démarrage j'avais deux voyants qui restait allumés : celui du 4W et ESP OFF.
A chaque fois j'arrête, je redemarre et puis ça s'éteint.
Et là, impossible de démarrer.
Les voyants sont allumés, mais dès que j'enclanche, rien, ça grippe et ça s'arrête.
J'ai essayé les cables avec le voisin mais ça faisait clac clac clac
Ca ressemble à une panne de démarreur non ?
J'ai un remorquage jusqu'au garage pris en charge par l'assurance mais je me demande si ça vaut le coup d'aller chez mon garage Nissan.
Est ce que je prends un risque dans un "petit garage" pour une pièce importante comme le démarreur ?
Merci pour vos avis...
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2015 - 11:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2015 - 15:13    Sujet du message: Démarreur Répondre en citant
Ça ressemble à une panne de solénoïde  ... Un petit garage va te changer juste la pièce, le concessionnaire va change le démarreur complet. De plus un démarreur n'est pas une pièce de constructeur mais d'un fournisseur tel que  Bosch ou Valeo.
En résumé tu auras plus de transparence avec un petit garage pour ce genre de problème.
Mixtou
Kilomètrage: 120000
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2015 - 17:15    Sujet du message: Démarreur Répondre en citant
Ok, je vais voir si je peux la faire remorquer vers mon ancien garage, qui était très correct en pièces détachées et MO.
Et je demande le devis à Nissan histoire de voir la différence.
Merci Olivier
Mixtou
Kilomètrage: 120000
MessagePosté le: Lun 30 Nov 2015 - 01:02    Sujet du message: Démarreur Répondre en citant
Hé ben non, ni démarreur ni solénoïde, juste la batterie !
J'avais tenté de démarrer avec les câbles et l'aide de mon voisin mais sans débrancher ma batterie.
Heureusement j'ai un beau frère et il m'a conseillé de renouveler l'opération en débranchant le pole négatif de ma batterie puis de relier le négatif de la batterie mon voisin sur soit la carrosserie soit le câble d'arrivée au pôle négatif de ma batterie.
Et là, ça démarre !
Donc je vais chercher une nouvelle batterie au lieu d'envoyer mon XTRAIL sur plateau jusque chez un garagiste.
OUF !!!
Point(s): 288
MessagePosté le: Lun 30 Nov 2015 - 09:28    Sujet du message: Démarreur Répondre en citant
Une astuce pour savoir si la batterie est HS : allumer les phares et lancer le démarreur si les phares frisent l’extinction la batterie est HS.
MessagePosté le: Lun 30 Nov 2015 - 10:15    Sujet du message: Démarreur Répondre en citant
Et là, ça démarre !
OUF !!!
Bien content pour toi ... Effectivement ta batterie doit être en court circuit et non pas juste déchargé ...
Bonne journée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:41    Sujet du message: Démarreur
