probleme regime perte puissance xtrail 2.2 dci
xtrail28400
Quel xtrail: 2.2 dci
Motorisation: yd22
Finition: columbia
Kilomètrage: 175000
MessagePosté le: Lun 23 Nov 2015 - 19:37    Sujet du message: probleme regime perte puissance xtrail 2.2 dci Répondre en citant
bonjour jai un probleme avec mon xtrail c un 2.2 dci 136 2006 175000 km il na pas de puissance le turbo et neuf débitmètre filtre gasoil air il prend c tours doucement maxi 3500 tours pas de voyant allumer il demare bien fume pas par contre le ralentie oscille un peu 750 a 1000 j entemp le turbo poussez mais les monter en régime sont faible jai essayer de changer une des deux sonde sur la pompe (la plus grosse pareil)je nai pas essayer celle avec le boulon 19 je les débrancher pareil débrancher egr prise pareil si quelqu'un peu m'éclairer je lui serai très reconnaissant merci a tous
xtrail dci
MessagePosté le: Lun 23 Nov 2015 - 19:37    Sujet du message: Publicité
double4
Quel xtrail: 2004
Motorisation: 2.2l dci
Finition: confort
Kilomètrage: 200.000
MessagePosté le: Mar 15 Déc 2015 - 10:02    Sujet du message: probleme regime perte puissance xtrail 2.2 dci Répondre en citant
même problème au dela de 2500 tr/mn plus d’accélération le turbo ne veut rien savoir.suite à cette panne j'ai passé le trail à la valise .
résultat affiché sur l'ordi "turbocompresseur"  .
le défaut annulé le turbo est reparti (heureusement)
d’après mon meccano il y a une sécurité sur le turbo ,si celui ci est sollicité a un trop haut régime  il se met en sécurité.des fois cela remarche au prochain démarrage mais quelques fois il faut annuler le défaut avec la valise.
ce n'est que mon cas ,et ce que m'a dit mon meccano,après l'électronique fait bien ce qu'il veut .....
L'humour,c'est comme les essuies-glaces,ça n’arrête pas la pluie ,mais ça permet d'avancer.
ptilu58
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 猴 Singe
Quel xtrail: elegance
Type / couleur: bronze
Finition: toutes options
Kilomètrage: 253000
Pneus hiver ? quelle marque ?: accelera
Autres vh: 525tds bmw
Coyote ou similaire: waz
MessagePosté le: Lun 9 Mai 2016 - 08:54    Sujet du message: probleme regime perte puissance xtrail 2.2 dci Répondre en citant
bonjour j aie un x trail 2.2 dci de 2004 j aie changer mon électrovanne de pompe et j aie toujours le même problème + un code 1279 ?
ma question    faut il passer la voiture a la valise et faire un "riset" a la pompe ou au calculateur
MessagePosté le: Mar 10 Mai 2016 - 11:21    Sujet du message: probleme regime perte puissance xtrail 2.2 dci Répondre en citant
entends tu son souffle, si oui regarde le serrage des durites en sortie de l'echangeur derriere le moteur, j'ai deja eu le probleme d'un collier mal srré un plus de puissance tout simplement.
bonne route
wilfrid11
Kilomètrage: 420000 kms et hs
MessagePosté le: Lun 23 Mai 2016 - 11:52    Sujet du message: probleme regime perte puissance xtrail 2.2 dci Répondre en citant
Il faut vérifier les durites et leur serrage si un sans une perte de performance.
Ensuite, il est bien utile de débrancher la batterie pendant une opération mécanique concernant des sondes et autres capteurs.
Cela permet d'avoir des infos "nouvelles" lors de la mise au contact.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:38    Sujet du message: probleme regime perte puissance xtrail 2.2 dci
