petit souci avec les clés de mon nouveau jouet
weeling
MessagePosté le: Lun 26 Oct 2015 - 15:29    Sujet du message: petit souci avec les clés de mon nouveau jouet Répondre en citant
Bonjour, alors je viens vers vous car j'ai sauté le pas et acheté un Xtrail de 2001,et pour l'instant je ne regrette pas du tout.
Mon petit soucis c'est au sujet des deux clés ou le caoutchouc est complètement HS, encore sa je peux le changer ,j'ai vu qu'il existait des kits de réparations.
Mais le plus grave c'est que sur une des clé, les petits contacts sont carrément partis....
Avez vous des solutions pour réparer cela a moindre cout ??
Après je dois surement reparamétrer les clés, avez vous un fichier qui explique comment le faire?
merci par avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Lun 26 Oct 2015 - 15:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Oct 2015 - 16:17    Sujet du message: petit souci avec les clés de mon nouveau jouet Répondre en citant
C'est une clef comme ca ?
http://www.banggood.com/2-Button-Remote-key-Case-For-Nissan-Navara-Micra-Ne…
weeling
MessagePosté le: Lun 26 Oct 2015 - 16:30    Sujet du message: petit souci avec les clés de mon nouveau jouet Répondre en citant
non c'est plutôt une clé comme ca:
https://www.bing.com/images/search?q=cl%c3%a9+de+nissan+xtrail&view=detailv2&qpvt=cl%c3%a9+de+nissan+xtrail&id=30177B7EA88FA462235F23A06CA75B54D6C5C5A8&selectedIndex=4&ccid=zkWeU%2fsa&simid=608022543572667263&thid=OIP.Mce459e53fb1ac2367c3eff431cf52cf6o0&ajaxhist=0
MessagePosté le: Lun 26 Oct 2015 - 16:51    Sujet du message: petit souci avec les clés de mon nouveau jouet Répondre en citant
tu l'as ici : kit de reparation avec les 2 boutons :4 euros de chine, 6 euros d'europe (plus rapide)
http://www.banggood.com/Repair-DIY-Kit-for-Nissan-Nats-Remote-keys-fits-Alm…
weeling
MessagePosté le: Lun 26 Oct 2015 - 17:45    Sujet du message: petit souci avec les clés de mon nouveau jouet Répondre en citant
ok merci Néo11.Je commande le kit ce soir.
Pour ce qui est de la réinitialisation des clefs j'ai trouvé sa sur le net,pensez vous que c'est la bonne manip ?
Un maximum de quatre télécommandes sont autorisées à être programmées.
S'assurer que toutes les portes ont été débloqués, soit en utilisant une clé à transpondeur ou une télécommande.
1. Tourner le contacteur d'allumage de la position 0 à ON 6 fois en 10 secondes.
2. Puis tournez le contacteur d'allumage en position OFF. Laisser clé dans le contacteur d'allumage.
3. Après 2 secondes, le système se met en mode de programmation et fera clignoter les feux deux fois.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la télécommande.
5. Tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage, appuyez sur le bouton de de verrouillage 3 fois.
6. Relâchez le bouton de déverrouillage.
7. Les feux de détresse clignotent une fois pour indiquer que la programmation a réussi.
8. Répéter la procédure de l'étape 4 à 7 pour au maximum 4 télécommandes.
9. Lorsque vous avez terminé, coupez le contact sur ON, les feux de détresse
clignoteront 2 fois.
10. Retirer la clé et vérifier toutes les télécommandes.
MessagePosté le: Mar 27 Oct 2015 - 08:59    Sujet du message: petit souci avec les clés de mon nouveau jouet Répondre en citant
oui j'avais vu la meme chose, mais rien ne dit qu'elles ne soient plus associées, essayes avant !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:22    Sujet du message: petit souci avec les clés de mon nouveau jouet
