filtre gasoil t30 2004
FOURMAUX
Masculin Scorpion (23oct-21nov)
Motorisation: 2.2 DCI
Finition: CONFORT
Kilomètrage: 197000
Acheter d'occasion: OK
Particulier: OK
Autres vh: CLIO 1.1 106
MessagePosté le: Sam 19 Sep 2015 - 12:48    Sujet du message: filtre gasoil t30 2004 Répondre en citant
Salut a tous je cherche une astuce pour changer ce filtre a gasoil sur mon t30 2.2 dci 4x4 dec 2004.
Merci d'avance A +
MessagePosté le: Sam 19 Sep 2015 - 12:48    Sujet du message: Publicité
claude
Quel xtrail: XT31 2 2011
Motorisation: 150 DCI
Moyenne de points: 0,10
MessagePosté le: Sam 19 Sep 2015 - 15:33    Sujet du message: filtre gasoil t30 2004 Répondre en citant
Salut , d après la RTA :
déposer le boitier de filtre a air et le débimètre
déposer les écrous de la protection du filtre GO
déposer les durites du filtre et les écrous du support du filtre  ( protéger les embouts de durites )
déposer l ensemble filtre / support
retirer le bouchon de vidange du filtre
dévisser le filtre avec une clé a filtre
replacer le nouveau filtre  le visser a la main au contact puis le serrer de 2/3 de tour
remplacer le joint torique du bouchon de vidange
remonter l ensemble et purger
sans difficulté  majeure , je l'ai déjà fait sur les miens
 A +
XT 31 2 2011 SE Noir Pack Connect
remplaçant du XT T30 2,2 VDI
FOURMAUX
Finition: CONFORT
Kilomètrage: 197000
Particulier: OK
MessagePosté le: Sam 19 Sep 2015 - 15:57    Sujet du message: filtre gasoil t30 2004 Répondre en citant
Salut merci pour ton commentaire , moi je voudrais savoir avec quoi on protege les durites, il semblerais que la purge est tres delicate a effectuer !!
MessagePosté le: Lun 21 Sep 2015 - 08:08    Sujet du message: filtre gasoil t30 2004 Répondre en citant
si tu as des vis du bon diametre tu peux mettre a la place pour les boucher ^^
FOURMAUX
Finition: CONFORT
Kilomètrage: 197000
Particulier: OK
MessagePosté le: Lun 21 Sep 2015 - 09:35    Sujet du message: filtre gasoil t30 2004 Répondre en citant
Ok bon je vais essayer .
il faut que je change huile de boite un peu de mal avec la seconde
MessagePosté le: Lun 21 Sep 2015 - 10:07    Sujet du message: filtre gasoil t30 2004 Répondre en citant
pour la purge c'est bcp plus facile en remplissant le filtre de gasoil au prealable avant de le visser, tu auras moins a pomper.
FOURMAUX
Finition: CONFORT
Kilomètrage: 197000
Particulier: OK
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 10:48    Sujet du message: filtre gasoil t30 2004 Répondre en citant
Ok je vais essayer,je voudrais pas foutre du gasoil partout .
Encore merci pour vos info
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:53    Sujet du message: filtre gasoil t30 2004
