commandes volant
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2017 - 16:14    Sujet du message: commandes volant Répondre en citant
Normalement du devrait avoir en sortie de poste 3 fils, 2 fils a raccorder comme ci dessus et la masse.
sur le pionner je ne sais pas s'il y a que cette prise jack, mais a ce moment la tu as la masse au fond et les 1 et 2 du debut a la fin (3 contacts) apres il te faut surement faire un apprentissage dans le poste des commandes propres a chaque voiture (changement d'impedance pour chaque bouton de commande au volant)
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2017 - 16:14    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2017 - 16:41    Sujet du message: commandes volant Répondre en citant
je ne vois pas d entree pour les commandes au volant sur le manuel du pionner, le jack est pour une entree audio
Aux-inEntrée auxiliaire arrière
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2017 - 16:44    Sujet du message: commandes volant Répondre en citant
sur le site de norauto c'est precisé :
https://www.norauto.fr/produit/autoradio-pioneer-avh-x2800bt_44772.html
Compatible commande volant:Oui avec accessoire optionnel
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2017 - 16:47    Sujet du message: commandes volant Répondre en citant
tien un lien pour plus d'info interface pionner xtrail :
http://www.commande-au-volant.com/Nissan/Nissan-X-Trail/Pioneer-8.html
julo
Quel xtrail: X trail I
Type / couleur: gris clair
Finition: Columbia Elegance
Kilomètrage: 93000
Acheter d'occasion: 89000
Pneus hiver ? quelle marque ?: pneu 4 saison Pirelli
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2017 - 20:50    Sujet du message: commandes volant Répondre en citant
merci pour ta réponse rapide.
malheureusement aucunes réponses ne me correspond.
- sur les autoradios Pioneer, il y a bien une entrée commande au volant avec prise jack 3 points (à coté de l'entrée du micro). Sur mon précédent X trail, j'avais fait quasiment le même montage. Sur mon x trail actuel, il y avait le gps (que j'ai démonté) pour monter un double DIN. Par contre, les connecteurs d'origine Nissan ne sont pas les mêmes !
ci dessous le lien (si ça fonctionne? premier essai!) pour visualiser les connecteurs: 16 broches pour l'autoradio et 8 broches (avec seulement 3 fils de raccorder) pour la commande au volant
- lien commande au volant: j'ai déjà cherché mais pas compatible avec mon câblage (pas le même nombre de broches !)
- norauto: compatible avec accessoire optionnel…. c'est justement celui ci que je recherche !!!
- pas possible de configurer les touches sur le pioneer (en tout cas j'ai pas trouvé!)
toujours à la recherche d'une solution
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2017 - 16:42    Sujet du message: commandes volant Répondre en citant
sur ton modele l'adaptateur iso vers ta connection est pour les xtrail apres 2007 !!! (prise 16 broches au lieu de 2) l'autre connecteur etant celui des commandes au volant, tel, etc.
dans ce style :https://www.amazon.fr/Baseline-Connect-adaptateur-autoradio-4-haut-parleurs/dp/B0042URU2U/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1488206381&sr=8-3&keywords=xtrail+2007+adaptateur+iso
recherche sur ebay : pc2-72-4 x-trail 2007 harnais tu trouveras dans les 5 euros port compris !!!
L'autre connecteur soit ton poste est directement compatible et tu branches les 3 fils sur un jack en respectant la masse, soit il te faudra l'adaptateur. ce n'est pas du standard , mais du pioneer !!!
julo
Kilomètrage: 93000
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2017 - 20:03    Sujet du message: commandes volant Répondre en citant
le connecteur en photo, je l'ai déjà… ça fonctionne très bien.
il me faut raccorder la commande au volant vers mon poste… j'ai testé de brancher directement avec un jack mais je peux seulement changer la source (en appuyant sur le bouton VOL +).
je suis à la recherche de l'adaptateur pioneer/nissan
MessagePosté le: Mar 28 Fév 2017 - 09:20    Sujet du message: commandes volant Répondre en citant
le lien que je t'avais donné précédenment te le donnait :
je serais toi je cablerais les 3 fils de commande sur un jack stereo deja pour essayer
en respectant la masse comme te montre cette photo
swg= masse, sw1 le key1, sw2 le key 2, donc branchement sur jack du bout aux soudures : sw1/sw2/SWG
julo
Kilomètrage: 93000
MessagePosté le: Mar 28 Fév 2017 - 17:07    Sujet du message: commandes volant Répondre en citant
pour lien, la réponse que je t'avais donné est toujours valide: pas compatible avec ma connectique
2 connecteurs: 8 et 16 broches.
Le 16 broches est branché
Le 8 broches vient de la commande au volant. J'ai testé en raccordant sur une fiche minijack les 3 fils… je ne peux que changer de source (en appuyant sur vol+)
MessagePosté le: Mer 1 Mar 2017 - 09:38    Sujet du message: commandes volant Répondre en citant
c'est bien les 3 fils et dans le bon ordre ? et si oui, tu vas etre obligé de passer par l'adaptateur en remplacement du cable iso :
c'est bien l'adaptateur ref: car-pl141 ce que je te repete lol :
PETRI Olivier
Type / couleur: Bleu nuit
Motorisation: Diesel
Kilomètrage: 178000
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 10:03    Sujet du message: commandes volant Répondre en citant
Merci vraiment à vous pour ce post... impossible de trouver les renseignements concernant les connexions...
J'ai pu installer un écran polyvalent avec GPS, radio, caméra de recul et autres gadjets Hizpo à la place de
l'autoradio d'origine Nissan PP2609T d'excellente qualité mais insuffisant pour mes besoins. (reste
à la disposition de quelqu'un qui en aurait l'usage)
Mais quelle galère pour retrouver les correspondances sur les faisceaux électriques !!!
Heureusement, j'ai pu terminer l'installation grâce à vos renseignements sur les commandes au volant.
Encore merci ,
Olivier
Merci à ce forum bien utile à tous points de vues...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:48    Sujet du message: commandes volant
Page 2 sur 2
