clef contact supplementaire
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> XTRAIL I
MessagePosté le: Lun 17 Aoû 2015 - 14:05    Sujet du message: clef contact supplementaire Répondre en citant
Bonjour a tous et merci de vos precieux conseils que j'ai pu glaner ici et là.
j'aurai voulu savoir s'il etait possible d'enregistrer plus d'une clef .  j'ai en effet 2 clefs qui m'ont été fourni lors de l'achat du véhicule d'occasion, le vendeur me disant que la 2eme n'avait plus de pile, or, meme en remplacant la pile, c'est la meme chose. Aussi avant de lancer une procédure d'enregistrement, je préfère demander  si c'est possible ou  car si j'enregistre cette derniere, va t-elle pas plutot remplacer la precedente ?
merci de vos conseils, et bonne journée
neo
MessagePosté le: Lun 17 Aoû 2015 - 14:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 2015 - 20:43    Sujet du message: clef contact supplementaire Répondre en citant
Salut!
Je ne comprends pas ta question? C'est quoi le soucis avec la seconde clé? Perso j'ai toujours utilisé les deux clés indifféremment, surtout quand on part en vacances avec mon épouse, on a chacun sa clé en cas de perte.
MessagePosté le: Mer 19 Aoû 2015 - 08:17    Sujet du message: clef contact supplementaire Répondre en citant
disons qu'une des 2 n'est plus reconnue, je voulais savoir si je pouvais l'associer sans perdre l'autre clef. tu m'as donné la réponse, oui on peut !!! :p
MessagePosté le: Mer 19 Aoû 2015 - 08:47    Sujet du message: clef contact supplementaire Répondre en citant
D'origine elles le sont toutes les deux... maintenant en réassocier une doit être faisable mais peuvent-ils ou savent-ils le faire chez Nini?????
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 2015 - 10:33    Sujet du message: clef contact supplementaire Répondre en citant
trouvé une procedure du cd de maintenance :
Petit résumé de la procédure tirée de la section BL69 du CD de maintenance:
1/ Introduire la clef dans le contact d'allumage moteur.
2/ Tourner 6 fois dans un délai de 10secondes la clef de contact de la position Verrouillage à MAR
Le feu clignotant s'allume 2 fois = OK
3/ Appuyer sur DEVERROUILLAGE de la Clef/telco et sans relacher, la touche VERROUILLAGE 3 fois.
Relacher la touche DEVEROUILLAGE=codes d'origine effacés.
4/ Là, il y a un point qu'il faudrait clarifier sur le texte suivant:
Si le code de commande à fonction multiple est enregistré correctement,, le feu clignotant s'allumera une fois.(Si les 4 codes ID ont été enregistrés, le feu clignotant s'allumera 3 fois).
Il y a un retour marqué mauvais et bon mais on ne sait pas dans quel cas on doit repartir à l'opération (3)....c'est pas trés clair....Je pencherais pour "bon" si les clignotants s'allument 3 fois.
5/ Suite: on tourne le contact sur ON pour quitter la procédure...
Voilà...
qui sait avec je peux essayer, mais c'est les mots codes d'origines effacées qui me bloquent :p
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 2015 - 10:47    Sujet du message: clef contact supplementaire Répondre en citant
et la reinit du boitier : le remplacement de la pile d'une clé n'efface pas les mémoires.Souvent le problème vient du boitier qui se désynchronise lors du remplacement ou d'une déconnexion trop longue d'un câble de la batterie . il faut alors :
insérer la clé dans le barillet de contact et la mettre sur ON , faire une action Verrouillage , déverrouillage à l'aide de la clé ou par le bouton de porte de fermeture centralisée , mettre sur Off et retirer la clé : le boitier est de nouveau initialisé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:18    Sujet du message: clef contact supplementaire
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> XTRAIL I Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
