perte de puissance au demarage
rvat
Quel xtrail: X-TRAIL II - 2.0 dci - 150ch - FWD - 2012
Type / couleur: Blanc lunaire
Motorisation: 150 CH
Kilomètrage: 45500
Acheter d'occasion: a 19000
Mandataire: oui
Pneus hiver ? quelle marque ?: NOKIAN wrg2
Moyenne de points: 0,39
MessagePosté le: Ven 1 Mai 2015 - 11:08    Sujet du message: perte de puissance au demarage Répondre en citant
Bonjour a tous, je sais cela fait un tit moment que je suis pas passé sur le fofo!
Aujourd'hui: "avec Renault tous les jours un bruit nouveau"! .... ça marche avec "problème nouveau" aussi!
Contact enclenché, le moteur démarre normalement.
Puis en 1ère : plafond à 20 km/h : 2000 tr
Puis en 2eme: plafond à 35 km/h : 3000 tr
puis 3ème : 50 km/h : 3500 tr
4ème ça n'avance guère plus je plafonne ensuite et monte tout doucement.
Je ressens le poids de la voiture, comme s'il n'y avait pas de turbo. Et AUCUN VOYANT NE S'AFFICHE!!!!!!!!!!!!!!! J'ai eu auparavant 2 fonctionnement en mode dégradé, avec voyant affiché, mais ca fait pas la même chose.
Là pour  le coup, perte de puissance inexpliquée, et si JE COUPE et ralumme dans la foulée le moteur, ca continue le probleme, sinon, en coupant et attente de 2-3 minutes maxi, au redémarrage, j'ai mes 150 ch!!!!!!!!!!
J'ai fait :  (pour le mode dégradé)
- nettoyage vanne EGR avec produit injecté direct dedans.
- décrassage FAP sur autoroute, avec produit dans carburant aussi.
depuis suis passé chez NISSAN, ils m'ont fait une reprogrammation prévue, depuis quand le moteur tourne normalement avec les 150 ch, j'ai des fois des minitrou à l'accélération.
Bref, cette perte de puissance peut venir de quoi???
INJECTEURS?   DEBIMETRE D'AIR?
La voiture a : 50200km environ 2.0 dci 150 ch
MessagePosté le: Ven 1 Mai 2015 - 11:08    Sujet du message: Publicité
Point(s): 244
MessagePosté le: Ven 1 Mai 2015 - 14:53    Sujet du message: perte de puissance au demarage Répondre en citant
ça peut venir de l'electrovanne qui commande le turbo,il ya  plusieurs post à ce sujet
       http://forum.nissanxtrail.clicforum.fr/t2820-Perte-de-puissance.htm?q=%C3%A9lectrovanne+turbo
Al1.be
Quel xtrail: 2015
Type / couleur: Bleu
Kilomètrage: 31000
Acheter neuf: 01/2015
Concession: Autoit Mons (B)
MessagePosté le: Ven 1 Mai 2015 - 21:29    Sujet du message: perte de puissance au demarage Répondre en citant
Ou le débimètre effectivement...
Pour tester sur mon audi A4 j'avais débranché le débimètre...
Et dans mon cas c'était l'électrovanne du turbo, plutôt les fils qui, placés derrière le ventilateur, se pliaient et ont finis par se couper entraînant la panne...
Sinon passage à la valise qui indique des pannes que n'affiche pas l'ordi de bord...
Al1
rvat
Kilomètrage: 45500
Mandataire: oui
MessagePosté le: Ven 1 Mai 2015 - 23:29    Sujet du message: perte de puissance au demarage Répondre en citant
merci pour les conseils, je vais regarder cela de plus près.....
les fils, et électrovanne, si un temps soit peu, j'arrive a trouver où cela se trouve et a quoi cela ressemble!!! lol
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:19    Sujet du message: perte de puissance au demarage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> XTRAIL II RESTYLING 2010 /2011 / T31-2 -> DEFAUTS / RAPPELS / Retours utilisateurs Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
