Ajout de feux longue portée
HRMankind
Quel xtrail: X trail T30 - 2005
Motorisation: 2.2 Dci
Finition: Confort
Kilomètrage: 160000
Acheter d'occasion: Bonne occaz' :D
MessagePosté le: Ven 20 Mar 2015 - 17:57    Sujet du message: Ajout de feux longue portée Répondre en citant
J'envisage l'installation de feux LP à l'avant de mon Xtrail (fixation sur pare buffle) sauf qu'un problème électrique se pose...
Pour être en règle, il faut que ces derniers soit éteignables via un interrupteur (Je pense l'installer juste au dessus de la boite fusible, près de la commande de réglage des feux/rétros, j'ai des emplacements de boutons libres), jusque la pas de soucis,
mais en ce qui concerne l'installation du relai... J'envisageait de me piquer dessus pour les 2 broches d'alimentation ( le + 12 permanent pour le circuit de puissance des LP, et le + du circuit de commande ), renvoyer la masse du circuit de commande au châssis, en passant par l'interrupteur, et celle du circuit de puissance, directement à l'avant au niveau châssis ( Doit bien y avoir une vis que je pourrais utiliser :)).
Sauf que, problème : Un repiquage de cette manière est-il possible ? Et pour le passage des câbles entre l'habitacle et le compartiment moteur, une idée ? un endroit facile d'accès ?
Bref si qqn a déjà fait ce style de montage je suis preneur ...
MessagePosté le: Ven 20 Mar 2015 - 17:57    Sujet du message: Publicité
double4
Quel xtrail: 2004
Motorisation: 2.2l dci
Finition: confort
Kilomètrage: 200.000
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 2015 - 18:00    Sujet du message: Ajout de feux longue portée Répondre en citant
question a 10 balles l'x trail est il multiplexé?
L'humour,c'est comme les essuies-glaces,ça n’arrête pas la pluie ,mais ça permet d'avancer.
MessagePosté le: Ven 18 Déc 2015 - 21:04    Sujet du message: Ajout de feux longue portée Répondre en citant
Je me posais la même question ... Si c'est le cas, attention
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 15:42    Sujet du message: Ajout de feux longue portée Répondre en citant
pour ma part non, aucun multiplexage sur le mien de 2005
MessagePosté le: Ven 11 Nov 2016 - 10:42    Sujet du message: Ajout de feux longue portée Répondre en citant
Bonjours,
J'ai pas bien compris cette phrase << pour être en règle il faut que ces derniers soit éteignables  via un inter >>
Ils doivent être raccordés sur le fil de plein phare , soit un inter ok pour les allumer si tu veux quand tu mets les plein phares ou non .
Surtout pas les brancher même avec un inter et pouvoir les allumés quand bon te semble avec cet inter .
L'inter doit servir juste que quand tu mets les plein phares ,allume aussi les LP .
Pense au relais , il doit bien y avoir un passage pour les fils au dessus des pieds conducteur , .
A++
MessagePosté le: Ven 11 Nov 2016 - 10:56    Sujet du message: Ajout de feux longue portée Répondre en citant
Sans oublier le fusible qui protégera le circuit de puissance des LP.
MessagePosté le: Ven 11 Nov 2016 - 12:17    Sujet du message: Ajout de feux longue portée Répondre en citant
OUI
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:17    Sujet du message: Ajout de feux longue portée
