problème démarrage xtrail 2004
FREDDY.B
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 鷄 Coq
Quel xtrail: T 30
Type / couleur: marrron clair
Finition: confort
Kilomètrage: 126000
Acheter d'occasion: 15/01/2015
Autres vh: toyota avensis 3 sw
Point(s): 11
MessagePosté le: Sam 7 Fév 2015 - 18:29    Sujet du message: problème démarrage xtrail 2004 Répondre en citant
salut j'ai un x trail 2.2 dci de 127000 model confort
le matin a froid il a du mal a démarrer j'ai donc changer les bougies mais
ca n'a rien changer je trouve que le temps de chauffe et court enfin le serpentin
ne s'allume pas longtemps ...... alors si vous pouvez m'éclairer sur le sujet merci .
MessagePosté le: Sam 7 Fév 2015 - 18:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Fév 2015 - 19:45    Sujet du message: problème démarrage xtrail 2004 Répondre en citant
as tu essayé de remettre deux ou trois fois le prechauffage pour voir si cela change quelque chose?
FREDDY.B
Quel xtrail: T 30
Finition: confort
Kilomètrage: 126000
Point(s): 11
MessagePosté le: Sam 7 Fév 2015 - 20:01    Sujet du message: problème démarrage xtrail 2004 Répondre en citant
oui effectivement il démarre après deux préchauffage mais ce qu'il me chagrine c'est de devoir le deux voir trois fois
Point(s): 299
Moyenne de points: 0,28
MessagePosté le: Dim 8 Fév 2015 - 09:52    Sujet du message: problème démarrage xtrail 2004 Répondre en citant
J'ai eu le même probléme avec mon ancien T30 de 2004, il n'aimait pas les démarrages par grand froid, d'entrée je préchauffais deux fois avant de lancer le moteur.
MessagePosté le: Dim 8 Fév 2015 - 21:30    Sujet du message: problème démarrage xtrail 2004 Répondre en citant
Etat des bougies de préchauffage et de la batterie?
FREDDY.B
Quel xtrail: T 30
Finition: confort
Kilomètrage: 126000
Point(s): 11
MessagePosté le: Dim 8 Fév 2015 - 21:57    Sujet du message: problème démarrage xtrail 2004 Répondre en citant
merci de intéresser a mon problème j'ai changer les bougies d’origine par des ngk et effectivement je me suis rendu compte que si je force sur le démarreur je sent une faiblesse de la batterie il faudrait que je teste avec un multimètre ,bonne soirée merci
Point(s): 299
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 09:52    Sujet du message: problème démarrage xtrail 2004 Répondre en citant
Mutimetre et pèse acide pour vérifier la densité de chaque élément, un élément trop faible la batterie est limite.
Personnellement avec une batterie bien chargée  le problème était identique.
FREDDY.B
Quel xtrail: T 30
Finition: confort
Kilomètrage: 126000
Point(s): 11
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 18:48    Sujet du message: problème démarrage xtrail 2004 Répondre en citant
bonsoir jaco donc même si j'installe une batterie neuve ca ne changera rien ....
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 19:44    Sujet du message: problème démarrage xtrail 2004 Répondre en citant
Si ta batterie est d'origine il y a des chances qu'elle ne soit plus en excellent état, ça joue quand même. Au pire essaie de démarrer avec un booster ou des câbles avec une autre voiture, tu verras si ça démarre au 1/4 de tour ou pas.
FREDDY.B
Quel xtrail: T 30
Finition: confort
Kilomètrage: 126000
Point(s): 11
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 20:11    Sujet du message: problème démarrage xtrail 2004 Répondre en citant
oui jo je pense aussi que ca a une incidence et je crois qu'elle est d'origine et que pense tu du boitier de préchauffage car la je trouve que le temps de préchauffage est court .
et aussi je trouve a froid que le moteur claque ,ca se calme aprés 5 minutes .
a+ bonne soirée
Point(s): 299
MessagePosté le: Mar 10 Fév 2015 - 09:54    Sujet du message: problème démarrage xtrail 2004 Répondre en citant
Le 2,2l DCI qui claque a froid cet normal, un peu rustique mais costaud.
Une batterie doit tenir au moins 5ans si elle est bien entretenue , quand j'ai vendu mon T30 elle avait presque 7ans, j’espère qu'avec mon T31 elle serra aussi bonne.
Du moment ou le démarreur lance le moteur a vitesse normale a froid on ne peu incriminé une défaillance de la batterie.
Les ou une bougie  de préchauffage sont en cause lorsque un moteur boite au démarrage.
MessagePosté le: Mar 10 Fév 2015 - 11:57    Sujet du message: problème démarrage xtrail 2004 Répondre en citant
J'ai changé celle du T31 à 160.000 km... et 4ans mais il y a une usure kilométrique et dues aux nombreux démarrages de la première année d'utilisation
FREDDY.B
Quel xtrail: T 30
Finition: confort
Kilomètrage: 126000
Point(s): 11
MessagePosté le: Mar 10 Fév 2015 - 19:36    Sujet du message: problème démarrage xtrail 2004 Répondre en citant
merci les gars je vais lui faire une grosse révision a mon pépère comme ça tout serra nikel
bonne soirée a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:37    Sujet du message: problème démarrage xtrail 2004
