Problème puissance
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> XTRAIL I
Dddudu
Point(s): 22
MessagePosté le: Mar 17 Juin 2014 - 18:38    Sujet du message: Problème puissance Répondre en citant
Salut nouveau proprio d un xtrail vdi de 2003 en version luxe.
Parfois le turbo ne s enclenche pas je pompe à l accélérateur puis il repart.
Perte de puissance aussi parfois en 6 eme le turbo se bride puis repart.
Aussi non la plus part du temps il marche très bien et fume pas beaucoup.
Quand je repasse au point mort ou que je débrayé pour passer marche arrière le ralentit reste 5 seconde à 1100 tours pour redescendre à 800 900 tours.
Je pense à ses fameuse électrovannes ?
J ai lu aussi que mettre un coup de compresseur dans l arriver gazoil au niveau du filtre car il y aurais une crépine avant le filtre qui se boucherait qu en pensez vous?
MessagePosté le: Mar 17 Juin 2014 - 18:38    Sujet du message: Publicité
LaurentLB
Point(s): 20
Moyenne de points: 1,05
MessagePosté le: Jeu 19 Juin 2014 - 02:11    Sujet du message: Problème puissance Répondre en citant
Salut nouveau proprio moi aussi d'un VDI de 2002 je n'ai pas de problème de puissance ni avec le turbo. Par contre j'ai constaté exactement le même phénomène que toi au passage au ralenti je me dis que cela doit être normal mais avec confirmation des spécialistes. Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:55    Sujet du message: Problème puissance
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> XTRAIL I Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
