Changement du joint cache culbu
Ketchupi
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 龍 Dragon
Quel xtrail: DCI
Type / couleur: Gris Graphite
Motorisation: 2.2 DCI 136
Finition: Elégance
Kilomètrage: 132000
Autres vh: Pistarde : 207 THP
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 2014 - 07:19    Sujet du message: Changement du joint cache culbu Répondre en citant
Bonjour le fofo
Voilà mon T30 (2.2 DCI de 2006)commence à suinter un peu trop à mon gout (en 10000km le niveau d'huile n'a pratiquement pas bougé j'effleure le max mais je n'aime pas voir tout ce "gras" dans mon moteur)
J'ai commander un joint de cache culbuteur pour le faire moi même en espérant que la culasse est bien plate à ce niveau
Ce n'est pas super dur à surmonter mais si certain l'ont déjà fait si vous avez des astuces ou autre
J'en profiterais pour faire l'entretien complet (vidange + tout filtre + nettoyage EGR)
Je ferais également des photo pour un mini tuto pour montrer comment démonter etc
Au plaisir de vous lire
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 2014 - 07:19    Sujet du message: Publicité
Togs&co
Masculin Poissons (20fev-20mar) 鷄 Coq
Quel xtrail: XT (T31.1) 02/2010
Type / couleur: Gris Perle
Motorisation: dci 150 (M9R) Fap
Kilomètrage: 210 000
Acheter neuf: Véh. Direction
Concession: Cap de Nations (93)
Pneus hiver ? quelle marque ?: Yokohama Geolandar M+S G012 A/TS en 215/65R16 et Continental© ContiCrossContactLX M+S en 215/60R17
Autres vh: Opel Zafira 2.2 dti 2002
Point(s): 95
Moyenne de points: 0,04
Coyote ou similaire: Avertino
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 2014 - 16:05    Sujet du message: Changement du joint cache culbu Répondre en citant
Si le joint du cache culbuteur semble assez facile a remplacé, il te faudra en respecter serrage au remontage. En principe il y a un ordre de serrage des vis à suivre ainsi qu'un couple de serrage progressif qu'il faut obligatoirement respecter pour ne pas trop écraser le joint ou abimer le cache culbuteur.
Pour effectuer un entretien plus poussé sur ton T30, tu devrais te procurer le manuel d'atelier de ton véhicule Ne possédant pas ce manuel, je ne peux te donner plus de précision sur la procédure exacte..... Mais tu devrais pouvoir te le procurer sur le net sans problème....
Bon courage...
X-Trailement Vôtre T31 2010 DCI 150 CV LE Gris Perle
Ketchupi
Quel xtrail: DCI
Finition: Elégance
Kilomètrage: 132000
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 2014 - 16:33    Sujet du message: Changement du joint cache culbu Répondre en citant
J'ai une RTA je regarderai ce qu'ils en disent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:28    Sujet du message: Changement du joint cache culbu
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> XTRAIL I -> Faites le vous même / des tutos / des astuces ...... Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
