intercooler 2.2DCI 2K5
Aller à la page: <  1, 2
white
MessagePosté le: Ven 17 Juin 2016 - 23:27    Sujet du message: intercooler 2.2DCI 2K5 Répondre en citant
Exactement la même gueule que le mien à l'achat!
J'ai passé un coup de dégraissant sur le moteur (nettoie bien tout en laissant une couche de gras en protection) mais chiffon+dégrippant style wd40 suffisent) et bien nettoyer tout se qui est durite avant le remontage du futur IC ;)
Tiens nous au courant, trop peu de problème on leur réponse écite, sa fait des sujets en doublette voir plus sans affinité eheh.
MessagePosté le: Ven 17 Juin 2016 - 23:27    Sujet du message: Publicité
Le_moustique
MessagePosté le: Lun 4 Juil 2016 - 20:38    Sujet du message: intercooler 2.2DCI 2K5 Répondre en citant
Le_moustique
MessagePosté le: Lun 4 Juil 2016 - 20:39    Sujet du message: intercooler 2.2DCI 2K5 Répondre en citant
Le_moustique
MessagePosté le: Lun 4 Juil 2016 - 20:50    Sujet du message: intercooler 2.2DCI 2K5 Répondre en citant
salut a tous
opération terminée....
avec en prime, changement des bougies de préchauffage
2h30.....tranquillou
et c'est à la portée du premier neuneu venu...la preuve, je l'ai fait.
pour l'ic, comptez 430e plus envoi
les bougies, 75e chez os...o
vous remarquerez que celle du bas présente une trace marron bizzarre, quelqu'un sait de quoi ca vient?
sinon.....pas eu encore trop le loisir d'essayer le véhicule après coup.....je vous tiens au jus.
Le_moustique
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2016 - 21:03    Sujet du message: intercooler 2.2DCI 2K5 Répondre en citant
bon ben pas mieux....
mis a part un démarrage nickel à froid.....un probleme de moins
mais ralenti toujours instable à chaud.....et très instable à froid
Le_moustique
MessagePosté le: Dim 7 Aoû 2016 - 18:57    Sujet du message: intercooler 2.2DCI 2K5 Répondre en citant
des nouvelles.....
le problème de ralenti instable / démarrage difficile semble cerné
suite au prochain numéro.....je cherche la solution la moins onéreuse
sinon.....pour le moment je savour le confort et l'agrément de conduite
reste a changer l'autoradio....par un truc un peu plus actuel et connected
zeb40
MessagePosté le: Lun 8 Aoû 2016 - 12:50    Sujet du message: intercooler 2.2DCI 2K5 Répondre en citant
Hello
Le problème qui "semble cerné " est........????
Aillant des soucis similaires, j'aimerais en savoir un peu plus, merci.
Zeb
Le_moustique
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 2016 - 22:37    Sujet du message: intercooler 2.2DCI 2K5 Répondre en citant
pompe haute pression........
aie,aie,aie
Le_moustique
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2016 - 21:53    Sujet du message: intercooler 2.2DCI 2K5 Répondre en citant
salut à tous
des nouvelles pour la pompe HP.....
ben non, je roule comme ça en attendant d'avoir le courage de faire un devis
une perle youtibe en attendant
 https://www.youtube.com/watch?v=5LTmzNPDoe0
ZEB40, as tu résolu tes problèmes?
bonne soirée à tous
Le_moustique
MessagePosté le: Sam 22 Avr 2017 - 19:05    Sujet du message: intercooler 2.2DCI 2K5 Répondre en citant
Salut à tous
Je profite d'un déplacement professionnel pour prendre rdv chez un concessionnaire de la marque et faire un bilan (à noter que mon véhicule ne trouve pas de meilleure idee que de tomber définitivement  en panne un dimanche soir, la veille de mon rdv, donc dépanneuse etc.....)
Donc le garage récupéré le véhicule en milieu de matinée...et me rappelle vers 17h pour que puisse le récupérer .
La, ou, je pensais devoir changer la pompe....ca.était en faitl'electrovanne de la dite pompe
Soit une facture bien moindre.....ouf
À noter que le garage à remplacé l'electrovanne de pompe, plus le filtre à GO, plus un traitement curatif de l'injection, pour la modique somme de 360 euros
Et depuis.......que du bonheur!!!
Le_moustique
MessagePosté le: Sam 22 Avr 2017 - 19:09    Sujet du message: intercooler 2.2DCI 2K5 Répondre en citant
Voila qui va laisser un petit budget pour monter un autoradio "qui claque sa mère " (comme dirait la pub)
Bonne route à tous donc!!!!
Olive
Quel xtrail: 2006
Kilomètrage: 142000
MessagePosté le: Sam 29 Avr 2017 - 14:13    Sujet du message: Intercooler Répondre en citant
Salut a tous moi aussi nouveau possesseur d'un xt 2006 2.2 4x4 et nouveau sur le forum je l'ai acheté avec une fuite sur l intercooler je viens de le changer 240 euro port compris soudé et nickel je ne sais pas si je peut mettre le nom du magazin de pieces détachées mais c'est sur ebay bonne journée
Olive
Quel xtrail: 2006
Kilomètrage: 142000
MessagePosté le: Sam 29 Avr 2017 - 15:07    Sujet du message: intercooler 2.2DCI 2K5 Répondre en citant
Salut white joint sortie IC ref nissan14465M  joint entree turbo 14460G A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:37    Sujet du message: intercooler 2.2DCI 2K5
Page 2 sur 2
