amorcage filtre gasoil xtrail t30 2.2 dci 2007
xtrail24
Quel xtrail: sport columbia
Type / couleur: t30
Kilomètrage: 75000
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2012 - 19:46    Sujet du message: amorcage filtre gasoil xtrail t30 2.2 dci 2007 Répondre en citant
Bonsoir à tous je viens de changer mon filtre à gasoil ( non sans peine ) c ' est la premiere fois que je le fais .
Une fois tout en place je pensais pouvoir amorçer le filtre avec la poire à cet effet ( comme j 'ai toujous fait sur d' autre voitures diesel ) .
Résultat => impossible apres plusieurs essais j' ai debranché le tuyau à la sortie de la poire pour voir si le gasoil arrive en pompant et bien meme pas !!!
Il ne me reste plus qu ' a injecter du gasoil dans les tuyauteries pour essayer ???. Quelle galère !!!!!Voiture imobilisée !!!!!
Si quelqu 'un peu m 'eclairer sur le problème ,merci d'avance
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2012 - 19:46    Sujet du message: Publicité
xtrail24
Type / couleur: t30
Kilomètrage: 75000
MessagePosté le: Jeu 1 Nov 2012 - 13:59    Sujet du message: amorcage filtre gasoil xtrail t30 2.2 dci 2007 Répondre en citant
Bonjour à tous voila j'ai injecté du gasoil dans les tuyauteries du filtre à gasoil et j' ai pu amorçer mon circuit, tout est en ordre , je dois dire que le chgt du filtre à carburant sur x trail 2.2 dci  t30 de 2007 est particulièrement difficile  vu l 'emplacement et la difficulté d ' acces à la visserie ,ça va que je possède un peu d' outillage ( clées à cliquet courte ect ...).Cela vaut la peine de faire sa vidange d' huile et le remplacement des filtres ( moins de 80 euros huile elf 5w40 +filtres à air ,huile ,gasoil )je ne compte pas mon temps bien sur .
ELPYG
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2012 - 23:50    Sujet du message: amorcage filtre gasoil xtrail t30 2.2 dci 2007 Répondre en citant
 Bravo,
tu es sûr de ce que tu y a mis au moins Okay
X-T II 2.0 DCI 173 LE GPS Bleu
xtrail24
Type / couleur: t30
Kilomètrage: 75000
MessagePosté le: Ven 16 Nov 2012 - 21:40    Sujet du message: amorcage filtre gasoil xtrail t30 2.2 dci 2007 Répondre en citant
Salut à tous et merci à Epyg de s ' etre intérréssé à mon sujet .
HOUCHOT
Quel xtrail: 2,2 dci
Motorisation: 2,2 l DCi
Kilomètrage: 225000
MessagePosté le: Mar 30 Sep 2014 - 13:17    Sujet du message: amorcage filtre gasoil xtrail t30 2.2 dci 2007 Répondre en citant
j'ai changé mon filtre gas-oil sur mon x-trail 2,2l DCi de 2003.
mais impossible de purger malgré avoir opérer suivant les préconisations nissan (pompage avec la pompe au dessus du filtre) et ce une bonne dizaine de fois.
j'ai donc débrancher le tuyau de gas-oil sortie du filtre et enoyé de l'air avec une soufflette dans l'emplacement de remplissage du réservoir.
puis aprés avoir remis en place le tuyau de GO, j'ai enlevé la vis (clé de 10) que l'on voit au centre ( partie supérieure ) de la photo et j'ai refait la même opération.
aprés ça le moment a daigné enfin démarrer après quelque secondes.
un vrai 4x4 polyvalent !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:44    Sujet du message: amorcage filtre gasoil xtrail t30 2.2 dci 2007
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DES XTRAILs Index du Forum -> XTRAIL I -> Faites le vous même / des tutos / des astuces ...... Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
